Re: Cum sa fac un subwoofer
Eu zic sa nu te obsesti. Parametrii masurati sunt pentru un difuzor. Pro West nu cred ca are tolerante de +/- 5 pe unitate. Chinezariile e cel mai bine sa fie masurate in 3 stadii.
La inceput, dupa 10 de ore de break-in si dupa 48 ore. Asta la 20-24 grade ambiental. |
Ai dreptate, pai atunci @ralphmandl, foloseste parametrii de la titanium 30 si calculeaza-i daca vrei boxa, din prostie am observat mai demult ca aplica aproape aceeasi parametrii, au si acelasi fs, singura diferenta ar fi puterea, care-i irelevanta acum.
o sa incerc sa-i calculez una cand am timp.
desi dupa parerea mea mai bine face una la plezneala pt difu ala. sunt sanse mici sa iasa bine, da mai sti ce se poate intampla? :-" |
Sa experimenteze in cutii de carton. E mai simplu si da rezultate repede.
nici chiar asa=))
Nu e nimic de ras. Macar invata.
Cutii de carton de diferite dimensiuni. Le prinde frumos cu scotch industrial si gata. Daca are rabdare, poate sa impregneze cartonul cu un intaritor si devine destul de rigid. Dupa care isi alege litrajul care il vrea si gata. Cartonul e ieftin, daca nu gratis, vatelina la fel. |
la chestia cu intaritor nu m-am gandit
vannilaboy
ti-am dat pm cu datele pt o incinta acordata la 37hz, sper sa-ti fie de folos. |
Ms mult:-P8)
pt putin ;))
am si eu acuma un subwofer de facut :)
am luat unu de 500w si cutia e mik si penala ca dreq plus ca mi sa spart o sticla de suc in portbagaj si sa cam muiat:)) ma gandeam sa fac alta cutie pls zicetimi unde gasesc formule de calcul pt cutie si mia zis cineva ca e ok daca pui vata in interior sau chiar vatelina astept PM |
Salutare, vreau sa imi fac o incinta pentru un Alipne Type R de 12'' modelul SWR-1243D
subwoofer 12" diametru woofer: 30 cm putere RMS: 600 W putere maxima: 1800 W impedanta: 2 x 4 Ohmi raspuns in frecventa: 24-200 Hz adancime instalare: 162 mm Am manualul difuzorului in care sunt date urmatoarele dimensiuni http://i51.tinypic.com/2e37mex.png Incinta as vrea sa fie ceva de genul http://i53.tinypic.com/6xrw2w.jpg sau http://images02.olx.com.ph/ui/3/55/02/51565302_1.jpg Problema este ca nu inteleg mai nimic din manual :cry: Ma poate ajuta cineva cu niste dimensiuni exacte, in cm de preferat? :) |
cauta pe "goagal"
"inch to cm" respectiv "cu ft to liters" vezi daca iti da rezultatul dorit |
Ce nu-ntelegi ?
Vented box volume: 1-2 ft3 = intre 28 si 56 litrii External box dimensions: dimensiunile boxei masurate exterior Gross internal volume: volumul incintei pe interior, in cazul de fata, exemplu de vreo 50 litrii, fiind introdus in ecuatie si volumul tubului reflex Vent area: dimenisunile tubului bass reflex, daca-i dreptunghiular ca in poza, cu latime si lungime, sau diametrul tubului in cazul in care-i rotund Vent lenght: adancimea tubului bass reflex, deasupra aveam lungime/latime, acum adaugam si adancimea Vent displacement: nu te intereseaza in cazul tau Net internal volume: Volumul intern net, fara tubul reflex Si ramane frecventa de rezonanta care din nou n-ai nevoie de ea in constructia boxei, acum, din inch in cm ma gandesc ca stii sa tranformi. Daca mai sunt intrebari, nu ezita... Spor la treaba ! :-) |
| All times are GMT +2. The time now is 20:02. |
