Re: ajutor alegere subwoofer
astazi am luat s10l5 la 113 usd plus tva dar era penultimul, daca te grabesti mai e unul...suna la numarul de mobil de pe cartea de vizita din poza...
inca nu am terminat incinta pt el, dar asa la prima vedere pare foarte solid, dupa bobina care pare de electromotor nu de difuzor, dupa suspensie, con si aerisiri si mai ales dupa cum am vazut ca se comporta free-air, chiar pare o mica bestie, de-abia astept sa il aud... am inteles ca nu ar mai fi valabila oferta aia, dar eu l-am luat la acelasi pret, acum nu stiu unde or fi aparut diferente... |
sper sa te bucuri de el....k eu nu :(..tre sa l dau ca nu am putere pt el ....asta e.....
Chiar este o mica bestie...
Sa il stapanesti sanatos! :-) |
tu ce ce il amplifici ? la ce incinta te-ai gandit?
am si eu o nelamurire: azi l-am montat de proba pe incinta si se aude nasol de tot, adica sub jbl de il am acum pe masina si dupa vreo 15-20 min de ascultat aproape de blana a inceput sa miroasa bobina si era caldutz... ei spun in manual ca dupa 3 saptamanbi se produce la maximul sau, dar chiar asa de mare sa fie diferenta? mentionez ca incinta este un sealed de 28 litri care nu misca deloc, deci nu e vina incintei... cine mai are solo-baric, asa de mare e diferenta dupa rodaj ? sa stiu si eu la ce sa ma astept... :(
nils avea 2 dinastea in masina. si eu sunt curios sa stiu ce fac :D
Cred ca incinta e prea mica pentru ca difuzorul sa dea tot ce poate. Si pe langa asta, e sealed, cu randament clar mai mic decat o varianta b/r axata si pe presiune.
La 28 L sealed presupun ca Fb-ul este peste 45 hz la acest 10 toli. Ceea ce exclude aparitia sunetului JOS. ;) L-urile sunt difuzoare care cer incinte b/r mari ca sa faca treaba. Cred ca unii s-au convins de asta deja. |
Dupa parerea mea, incinta e extrem de mica. In plus de asta, cu ce amplificator dai in el ? La compresie si la o cutie asa mica iti trebuie putere serioasa.
rellaxx, am postat amindoi odata......:D
pai asta e incinta data de ei pt SQ sealed ( cea mai mare pt sealed, ea putand fi in Compact si de 20 si ceva de litri...) si dau in el cu dls ca 23 400w rms si ei zic maximum RMS recomended amplifier power 450w rms... si in plus ma nedumereste de ce se aude mai tare jbl , pt ca se spune ca un 10" patrat = 12" rotund, deci ar fi con egal si putere cu 50% mai mare, si iar de ce se incinge bobina atat de repede? ca nu cred sa fie clipping totusi...
sa inteleg din ce ati spus ca nu ar trebui sa ma astept la imbunatatiri majore dupa rodaj? |
JBL-ul nu e cumva in incinta reflex ?
mda.......tico rs....eu l am pus p al meu la rodat ...si a mers vreo 4-5 zile cate 4 ore ....pe diferite frecvente si crede ma..o sa vezi k e mare diferenta....se lasa mult suspensia la el....iar mirosul e normal......bobina e cu material kapton..kre are "obiceiul" sa miroasa ceva timp cand se incalzeste.. numai sa ai grija sa nu miroasa de la semnal distorsionat.....incinta este buna...iti trebuie intre 18-28 L ...asa scrie in manual....dar bigger is better ;) c sa zic, ia l usor nici eu nu am fost impresionat d al meu...mai ales k nu am putere pt el....dar cred k ,cu un amplif baban e o jucarie buna :)
jbl e in sealed de 28 litri, practic incinta e identica, jbl e mai slab ca putere si brand, sunt egale ca suprafata dar jbl suna mai tare...
vpower16v: mi-ai luat o piatra de pe inima, o singura data am scos mirosul ala dintr-un dif si era dintr-un domotec in sealed care si-a dat obstescul sfarsit pe dls-u meu... p.s.: cam la la ce volum se face rodajul? |
Eu cred ca ai totusi prea putina putere la dispozitie pentru el. Nu cred ca amplificatorul tau il misca suficient de bine. Degeaba e dat la 400W. Nu cred ca are suficiente rezerve ca sa duca difuzorul corespunzator, mai ales in sealed.
Cat despre rodaj, cauta un PDF pe site-ul Kicker, legat de descrierea difuzorului. Undeva acolo ai si informatiile legate de rodaj. Daca nu le gasesti tu incerc sa arunc eu un ochi. ;) |
daca stau sa ma gandesc mai bine, e posibil sa am prea putin curent... dupa "test" aveam cu motorul pornit 13.8 pe condensator, ceea ce e destul de putin... o sa incerc si un vented ca e dat ca high efficiency enclosure si sa vad daca imi satisface nevoia mea de SQ si ma decid daca zboara sau nu...
ca idee, cam cat m-ar costa un alternator mai mare pt tico si montajul lui? sau un deep cycle l-ar putea hrani mai bine? |
| All times are GMT +2. The time now is 05:43. |
