Re: Nu baga caldura
e clar...m-ati bagat in ceata de tot...oriqum faza cu gpl ...nush cat e de adevarata ...drept ex am un prieten cu un cielo si-a pus gaz la fel ca al meu la acelasi service de montat gaz ...lui ii baga caldura de mori in masina si la mine calduTz :)) ...nush dar nu poti sa stai pe ideea ca e din cauza gpl ...
Re: Nu baga caldura
Eu nu am afirmat ca nu baga caldura din cauza inst. GPL. Altcineva a spus acest lucru. Sunt de acord insa ca, daca circuitul pt. inst. GPL este nefericit ales, o parte insemnata din cantitatea de caldura destinata climatizarii este posibil sa nu mai fie utilizata in climatizare. Deasemenea imi exprim indoiala ca proportii putin diferite ale dilutiei cu apa a etilenglicolului (antigelului) influenteaza semnificativ transferul termic.
Re: Nu baga caldura
Re: Nu baga caldura
Re: Nu baga caldura
Depinde de tipul instalatiei GPL, depinde unde a fost montat vaporizatorul de cei din service, depinde de starea sistemului de racire.
Re: Nu baga caldura
Re: Nu baga caldura
Pentru inceput, schimba termostatul. Posibil a ramas pe deschis si din cauza asta nu ai caldura in interior.
Re: Nu baga caldura
Re: Nu baga caldura
Nu ai treaba cu pompa atata timp cat nu curge. E de genul long life la Cielo. Caloriferul din interior il poti curata foarte simplu mai ales daca ai 8v SOHC: scoti ambele furtunuri, bagi dopuri de pluta sau plastic la ambele sa nu-ti curga antigelul din motor si conectezi pe tur un furtun alimentat de la o sursa de apa sub presiune (hidrofor, bateria de apa rece/calda din apartament mai ales daca stai la parter etc.) si vezi ce depuneri ies pe retur. Daca rezulta ca e infundat caloriferul, trebuie spalata toata instalatia. Nu te grabi totusi sa schimbi termostatul fara sa verifici cum se incalzesc furtunurile de la radiatorul masinii. Daca dupa 5 min de la pornire, turul e cald si returul e rece termostatul e bun si trebuie spalat radiatorul de incalzire. daca ambele sunt calde, schimbi termostatul.
Re: Nu baga caldura
Si da e Sohc 8v |
Re: Nu baga caldura
Dupa 5 min. iti dai seama ca nu poate fi unul fierbinte si celalalt caldut. Ce zice in carte verifici dupa un drum prin oras sau la drum intins de min. 10 km. cand temperatura motorului ajunge la aprox. 90 grade.
Re: Nu baga caldura
Re: Nu baga caldura
Indica corect daca sonda de pe chiulasa e in parametri si daca sunt stranse suruburile cu care este fixat ceasul de apa pe placa cu circuite a ceasurilor de bord.
Le: Ai impresia ca fierbe, dar nu e chiar asa;) |
Re: Nu baga caldura
In fine dao naibii de roaba ca la primavara o desfac toata si o fac cap coada ca noua si ext si motor cred ca ceva caluti pistoane de 1.7 scaunu la supape oleak marit,injectoare de executive etc.sper la un 100 caluti daca pot dak nu cat o fi. Oricum ms Adu de ajutor. |
Re: Nu baga caldura
| All times are GMT +2. The time now is 09:52. |
