TAZ-ule distorsiunile ard difuzoarele, nu puterea, ai grija sa nu ii dea prea multe distorsiuni amp-ul ala de 4 canale, ca s-au mai vazut gti-uri de 15\" arse...
Si daca pui amplificator numai pentru subwoofer, vezi care este curentul maxim consumat si pune-i cabluri de alimentare in functie de asta, ca sa nu ai probleme cu distorsiunile generate de lipsa de curent. my .02 |
Stinger® recommends 1 Farad of capacitance per 1000 watts of amplifier output. This is a general rule of thumb and may be adjusted up or down depending on the efficiency and design of the amplifiers being used. There is no harm in having more than enough capacitance. So when in doubt, it is better to have more rather than not enough capacitance. Condensatorul o sa il leg la amplif-ul actual dar o sa-l pun la viitorul amplif, asa ca o sa fie de 3F (5F e cam mult, totusi) Quote:
Din cate inteleg, GTI-urile sunt destul de proaste (\"se ard\"), asta e, ghinion... Alte difuzoare se ard mai greu? Quote:
Cablurile pe care le am au aria de 20mm2. Cand am sa imi cumpar inca un amplif (am pus geana pe BPx1100.1), am sa schimb si cablurile. |
pastreaza cablul pe care il ai acum, incearca sa gasesti loc in portbagaj pentru a doua baterie si foloseste de la cea de-a doua incolo cabluri mai groase...atentie insa la alternator sa nu il arzi...de multe ori o baterie secundara face mai mult decat un condensator mare...se incarca peste zi cu un alternator mic si seara cand aprinzi si farurile si dezaburirea acum pe timp de iarna se va descarca...dar e bine sa iti schimbi si alternatorul...pune unul care sa incarce amandoua bateriile...vei avea curent sa impingi subul...cutie sealed e buna dar pentru un dif de 15\" indicat era sa pui una vented calibrata cum trebuie...ai fi surprins de diferente...bafta...
Pai tu zici acolo ca ai 2 x 300 W si tot tu zici ca iti trebuie pentru 1000 W un condensator de 1 Farad. Tot tu zici ca o sa-ti iei unul de 3 F...
Nu mai inteleg nimic... :roll: |
Condensatorul are incarcari/descarcari foarte rapide, adica exact ce are nevoie un sub. Bateria mentine acelasi curent la un amperaj f mare.
Daca ma insel, contraziceti-ma. Sunt f multumit de cum se aude acum dar sunt curios cum se aude (simte) si pe alta cutie, ma gandeam la un bandpass ca al Hondarului (ar avea 96,28+56,64=152.92 litri). Din cate am aflat, cine a avut W15GTI pe cutie vented a renuntat la tipul asta de cutie, e pt SPL si e interesant de auzit o data si eventual nu din propria masina... In fragmentul pe care l-am copiat de la Stinger zice ca: \"Nu e nimic rau in a avea resurse mai multe decat e nevoie. Asa ca fara indoiala, e mai bine sa ai mai mult decat sa nu fie suficient\" Nu cred ca m-am contrazis singur, ramane de 3F. |
Sal.... scuze ca nu ii chiar la subiect..:D dar... tskno.....soricelu nu mai are masina aia... acuma are un golf 2 rosu... ala custickere pe geamurile de pe lateral spate...cu imprimari si bla bla ;)
| All times are GMT +2. The time now is 00:04. |
