-   -   Instalare subwoofer+amplificator(incepator) (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/127387-instalare-subwoofer-amplificator-incepator.html)
hellboyvlad 22-03-11 20:55
Re: Instalare subwoofer+amplificator(incepator)
o ultima intrebare! promit! :D
pe firul remote care il trag din player pot sa pun un intrerupator? vreau sa aprind statia doar cand vreau eu. dar sa nu se aprinda fara player deschis..(in cazul in care uit intrerupatorul deschis vreodata..statia sa se inchida odata cu playerul..sa nu ma trezesc ca raman fara baterie..)
dany323bmx 22-03-11 20:58
hai ca si de data asta tot eu te ajut
In spate la cd player ai un manunchi de fire
Cauti firul albastru si ii pui firu de remote
Dupa ce ai firu tras de la remote il legi printr-un intrerupator si dupa in spate
ralphmandl 22-03-11 22:03
si eu completez raspunsul la intrebare. pe firu de remote vine o tensiune de 12V numai cu cd playeru pornit, daca e oprit nu trece nici o tensiune si ampliful este oprit oricum.
hellboyvlad 22-03-11 22:04
ok. am inteles. multumesc inca o data.maine ma apuc de treaba. o seara placuta!
ralphmandl 22-03-11 22:12
spor la treaba.
hellboyvlad 23-03-11 19:58
buna seara.
am facut toata instalatia...functioneaza.
doar ca sunt putin nemultumit de prestatia subwoofer-ului.
toata treaba asta cu statia de amplificare si subwoofer a pornit de la faptul ca aveam un subwoofer de la un sistem 5.1 care nu aveam ceface cu el. m-am interesat daca il pot pune pe masina si am auzit ca se merge. i-am facut o proba sa vad daca s-ar auzi suficient de bine. am dus statia originala legata la priza langa masina, si am pus subwoofer-ul in portbagaj si "a trecut testul" :D vibra toata masina din toate incheieturile.
acum insa...cand pun subwooferul pe statia auto..nu mai are acelasi sunet. in primul rand scoate si medii si inalte cred :| nu scoate numa joase. sunetul in statie vine pe 2 canale de la un cd player sony printr-un cablu rca. ce as putea sa fac? am inteles ca playerul are o iesire speciala pt subwoofer. exista vreo posibilitate sa leg statia prin iesirea pt subwoofer a playerului? ca sa trimita in subwoofer numai joase, sa nu il mai forteze si cu inalte si medii ca gajaie f f tare daca ii dau putin volum ridicat.
ce este de facut?
Bigu 23-03-11 20:34
Verifica reglarile de pe amplificator! Foarte probabil sa fie filtrele hpf sau flat deschise, trebuie sa stea pe lpf si potentiometrul acestuia pune-l pe undeva pe la 70-80hz. Volumul din amplif e notat cu gain/level etc. Spor!
hellboyvlad 23-03-11 20:52
am o statie in 2 canale. nu are mai nimic din ce ai spus mai sus :-s
are doar High Input si intrari RCA pe o parte .. si pe cealalta parte, are +, REM, GND si 2 iesiri pt boxe. e din cauza statiei?
hellboyvlad 23-03-11 20:53
+ potentiometru pe partea cu intrarile. cam asta e tot
ralphmandl 24-03-11 11:35
problema este din amlificator. schimbal sau pune-l pe boxe si ia altu pt subwoofer care sa aibe macar lpf.
hellboyvlad 24-03-11 13:45
daca pun un filtru de joase in subwoofer..va merge? ca sa nu mai scoata si medii si inalte:?:
ralphmandl 24-03-11 19:39
merge si asa da nu face mare lucru filtru ala pasiv.
hellboyvlad 24-03-11 21:39
am apucat deja sa cumpar unul din pacate :( l-am intrebat de 2 ori pe cel de la magazin daca e numai pt joase...sa nu cumva sa-mi scoata si medii si a zis ca da. l-am pus si tot scoate medii. se vede o diferenta..nu mai scoate inalte. dar medii tot scoate, si la volum mare iar cedeaza.
deci cel mai indicat ar fi sa iau u statie cu LPF?
ralphmandl 25-03-11 12:42
da. categoric.
hellboyvlad 25-03-11 12:45
ok. multumesc f mult pt toate raspunsurile.in caz ca mai fac ceva o sa spun aici poate va fi de ajutor pt altii.
