in ciuda la 4x4 si eu aleg M5..cel putin modelul de pana acum..
asta nou nu-mi place asa mult ca vechiul.. la RS6 e si cutia de vina..care are rapoarte destul de lungi si cam intrerupe tractiunea cand schimba..oricum tot pe varianta de E 55 AMG...sau E V12 BRABUS :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: |
Re:
E altceva cand conduci un BMW te simti altfel, iar fiabilitatea e clara. |
O singura intrebare:
Audi RS6 107 cp/l dupa aplicarea a 2 turbine BMW M5 80cp/l la un motor aspirat natural Ce s-ar intampla daca s-ar aplica 2 turbine pe M5? Raspunsul meu cred ca este evident Pt mine M5 E39 este masina perfecta din toate pct. de vedere |
aaaaaa.....uitati-va putin http://www.dinanbmw.com/
ca idee....turbo stage 3 p.s. caii sunt masurati la roti... |
eu nu inteleg un singur..lucru..de ce puneti cu toti aceasi intrebare?ßßdaca avea si bmw 2 turbine? daca ,daca....cred ca intrebarea asta ar trebui pusa celor de la bmw....
bmw
Raspunsul celor de la BMW nu va intarzia prea mult. Ei au un preparator oficial, ale carui masini nu pierd nici garantia atunci cand sunt modificate. AC SCHINTZER se cheama si daca doriti ceva mai mult si nu va ofera turbo va ofera kompresor simplu sau bi-kompresor de la caz la caz. Au tot felul de variante in functie de buget si dorinte, pana la masini total personalizate si modificate in functie de doleantele clientului. www.ac-schnitzer.de A nu se confunda cu un simplu tuner or preparator are statutul oficial de preparator BMW, fiind agreeat conditile de garantie ramanand identice dupa interventia pe o masina noua. Un fel de AMG de la Mercedes, doar ca la acestia exista doar cateva modele oferite in completarea gamei de serie, iar personalizarea AMG facuta separat de achizitionarea de nou este o alta discutie privind garantia. Audi nu are un tuner oficial care sa faca doar Audi. |
Re: bmw
http://www.abt-sportsline.de/ |
Re: bmw
Atentie te rog nu confunda PARTENER cu PREPARATOR OFICIAL, parteneriate poti avea cu mai multi si inca ceva desi sunt din aceeasi familie ABT este si pt VW, Seat, Lamborghini, Skoda La BMW e mult mai riguros si la Mercedes cam in acelasi gen. Daca iei o masina noua si o tunezi ABT pierzi garantia, acum am vorbit cu cineva de la vanzari Audi. |
acuma fara suparare sebastian,credema ca stiu ce zic am lucrat si eu la vw-audi un an de zile!! si stiu ce vorbesc...abt este preparatorul oficial a lui audi si vw!!! iti spun 100% asta..si nu pierzi garantia iti poti comanda un audi din fabrica cu tuning de la abt!! stiu pe cineva care are un abt a8!!!
LEGAL RACING
Poate pentru germania au un protocol mai avansat in Romania nu e valabil, se stia de problema si nu accepta. Mai mult nu mai stiu insa aici nu e recunoscut ca si preparator oficial. Poate ai dreptate insa pe aici treburile stau altfel in realitate. |
poate...dar aici in germania stiu 100% cai asa...
Ceva date tehnice comparative ....
BMW Audi Model 2005 M5 2004 RS6 Avant Plus Powertrain Layout RWD w/M differential lock 4WD Base Price Not Available 101 050 EUR Curb Weight Not Available 1840 kg / 4057 lbs Length Not Available 4582 mm / 180.4 in Wheelbase 2889 mm / 113.7 in 2759 mm / 108.6 in Width Not Available 1850 mm / 72.8 in Front / Rear Track 1580 mm / 62.2 in 1566 mm / 61.7 in 1578 mm / 62.1 in 1587 mm / 62.5 in Height Not Available 1387 mm / 54.6 in Engine Configuration V10 V8 Valvetrain DOHC, 4 Valves per Cyl w/bi-VANOS DOHC, 5 Valves per Cyl w/2 Stage Intake Displacement 4999 cc / 305.1 cu in 4172 cc / 254.6 cu in Bore 92 mm / 3.62 in 84.5 mm / 3.33 in Power 378.1 kw / 507.0 bhp @ Not Available rpm 357.9 kw / 480 bhp @ 5700-6400 rpm Stroke 75.2 mm / 2.96 in 93.0 mm / 3.66 in Torque 520 nm / 383.5 ft lbs @ 6100 rpm 560 nm / 413.0 ft lbs @ 1950-6000 rpm Compression Ratio 12.0:1 Not Available Bhp / Liter 101.42 bhp per litre 115.05 bhp per litre Max Engine Speed 8250 Not Available Chassis & Body Body / Frame Not Available Unit Steel Brake Type Discs Vented Composite Discs w/8-Pot Calipers, ABS Steering Rack & Pinion w/Servotronic Power Assist Not Available Brake Size 374 mm / 14.7 in 370 mm / 14.6 in 365 mm / 14.4 in 335 mm / 13.2 in Wheels (Diameter x Width) F 21.6 x 45.7 cm / 8.5 x 18 in R 24.1 x 45.7 cm / 9.5 x 18 in Not Available Not Available Tires 255/40 ZR 19 285/35 ZR 19 Not Available Not Available Drivetrain Transmission 7-Speed SMG Sequential w/Fully Automatic Mode 5-Speed Tiptronic Auto Final Drive Not Available Not Available 1st Gear Ratio Not Available 3.571:1 2nd Gear Ratio Not Available 2.200:1 3rd Gear Ratio Not Available 1.505:1 4th Gear Ratio Not Available 1.000:1 5th Gear Ratio Not Available 0.804:1 Performance Top Speed Not Available 250 kph / 155.3 mph |
apropo, cum draq il cheama pe rocker-ul ala care-i insurat cu carmen electra? au o emisiune pe mtv si am vazut ca are un m5 (albastru indigo)
KID ROCK
nu kid rock alai cu pamela anderson...dave navaro il cheama pe a lui electra...
| All times are GMT +2. The time now is 09:59. |
