Re: Dacia 1310 Sound
te inteleg perfect si stiu asta... am discutat mai mult astazi cu Bogdan OCC si mai strang bani sa iau 2 Power Bass S-10. Cat despre incinta ce sa zic ar fi frumos sa nimeresc sau sa fiu pe aproape cu litrajul la cea actuala ca alta nu am de gand sa fac.
Nu sunt hotarat ce sa aleg intre un M-10 si un S-10 PowerBass intre ele fiind diferenta de 1mil, Ca amp am ales un XT1600.2 - US Amps 2 Ch. Acum nu stiu cat curent o sa am nevoie pt astea... nu prea ma pricep.
----------------------------------------------------------------------- 10" / 25cm - 4Ohm 275 RMS / 825 W • Nominal Impedancel : Single 4 ohm • Voice Coil Size : 2" • Frequency Response : 33Hz - 500Hz • Sensitivity : 90 dB/W/M • Motor Structure : 116 oz • Mounting Depth : 5.2" ------------------------------------------------------------------------ 10" / 25cm - 4Ohm 300 RMS / 900 W • Nominal Impedancel : Single 4 ohm • Voice Coil Size : 2" • Frequency Response : 29Hz - 500Hz • Sensitivity : 91dB/W/M • Motor Structure : 140 oz • Mounting Depth : 5.3 ------------------------------------------------------------------------ XT1600.2 - US Amps 2 Ch 1600 Watt Power Amplifier Dynamic power: 1600w RMS power (2ohm): 400w x 2 RMS Power (4ohm): 200w x 2 Bridged power (4ohm): 1100w x 1 Signal to noise ratio: 100db frequency response: 10hz to 50khz low level input sensitivity: 200mv to 6v 3-way switchable crossover(high/low/full) continuously variable high & low-pass crossover bass eq control @ 45hz: 0 to 12db line output with high or low-pass crossover platinum-plated connectors ---------------------------------------------------------------------- |
caty bani ai dat u pe un BM din acela:lol::lol:
l-am gasit si eo pe al meu si ma gandesc sa il bag in "probe"din nou:D
al meu este de 12" 2 V.C. 350 Watt max:rolleyes2 |
poti sa iei in considerare si mnc spidershoxx de 10'' , eu am unul singur , intr-o cutie reflex subdimensionata din cauza spatiului restrans, si dau si cu jumate din putere in el, si totusi rupe...imi place la nebunie cum se aude
De ce sa isi ia un subwoofer slim cand el nu este restrictionat deloc de spatiu, chiar are o incinta destul de mare pe care nu vrea sa o schimbe...;)
poate doar sa o micsorez in cazul in care difuzorelor nu le convine :D Vreau sa particip anul viitor la concurs cu ia doar de placere la pasionati chiar daca sigur nu iau nici un premiu e facuta custom si merita prezentata.
Salut, Da-mi id-ul tau de mess iti fac o propunere pentru bas in masina ta. Numai bine! |
Pocnitorile ar fi 2 difuzoare PB S12 a cate 300 de w fiecare cu o incinta bass reflex acordata la 42 de Hz cu care am dat 142,3 dB cu vreo 500 de w ;) Daca te intereseaza ne putem auzi la un telefon, e un proiect de-al meu si as dori sa trec la un alt nivel, contacteaza-ma si putem face o proba daca e ne auzim nu e problema testam daca iti place produsul il iei daca nu nu, mai mult de atat sunt in garantie.
Nr de contact: 0766449688 Iustin este numele meu, sau daca e vino pe mess "yus4ucar" Bafta! |
Nup am precizat in tot topicul acesta ca incinta e facuta custom pe masina si difuri maxime sunt de 10. Ms oricum
Aha bun daca te razgandesti ai numarul meu, iti puteam oferi toate acestea la un pret de 650 lei cu tot cu incinta oricum. Noroc!
frumoasa oferta dar nu ma ajuta din pacate cu nimic
oricum..succes adx, si orice ai lua o sa fie oricum peste bm-urile alea, deci o sa fii multumit p.s. te invit la o auditie daca vrei |
| All times are GMT +2. The time now is 02:05. |
