-   PROMOTII pe 4TuningRO (https://forum.4tuning.ro/235-promotii-4tuningro.html)
-   -   10% reducere la toate produsele SCC (distantiere,prezoane,antifurturi,adaptoare)! (https://forum.4tuning.ro/235-promotii-4tuningro/107997-10-reducere-produsele-scc-distantiere-prezoane-antifurturi-adaptoare.html)
BTN1 31-07-09 09:04
Re: 10% reducere la toate produsele SCC (distantiere,prezoane,antifurturi,adaptoare)!
Originally Posted by RinSpeed Z B G (Post 2524539)
poti sa imi spui pret la o pereche de flanse de 3 cm si una de 2 cm dimeniune prezoane 4X100 ms mult
Buna ziua,
Pot dar trebuie sa stiu pentru ce masina, Merca, Model, Tip/Varianta din Talon.
Echipa
Bucur Tuning
RinSpeed Z B G 31-07-09 09:05
Originally Posted by BTN1 (Post 2524556)
Buna ziua,
Echipa
Bucur Tuning
dacia logan 1.5dci 115 cp ms mult
BTN1 31-07-09 09:17
Buna ziua,
Va putem oferi 2 variante de distantiere.
1. System 2 20mm/roata = 67€/Set (1 axa). la acestea trebuie comandate si prezoane mai lungi.Pentru aceasa avem nevoie sa ne comunicati lungimea actuala a filetului. 1 prezon costa intre 2€ si 3,20€/buc.
2. System 4 20mm/roata = 126€/Set (1 axa).
30mm/roata = 133€/Set (1 axa). Acest Sistem vie cu prezoane de prindere a distantierului pe fuzeta iar janta se prinde cu prezoanele originale de acest distantier.
System 2 20mm avem pe stoc.
Toate preturile contin TVA.
Echipa
Bucur Tuning
all3ex_wly 10-08-09 07:49
Ma intereseaza un set de 4 buc fata 1,5cm si spate 2cm pt un bmw 320d model e90 din 2007.doar made in germany.si as vrea sa stiu sistemul de prindere:prezoane lungi sau se prind flansele pe butuc si roata pe flanse?
inele de centrare mai trebuiesc?multumesc
BTN1 10-08-09 08:59
Buna ziua,
Pentru fata, 15mm/roata va putem oferi doar varianta care necesita prezoane mai lungi. Acestea costa 66€/2 buc incl. TVA. Pentru spate, 20mm/roata va putem oferi 2 variante. Varianta cu care necesita prezoane mai lungi si varianta care se prinde pe butuc/fuzeta cu prezoane incluse. Varianta 1 costa 72€/2 buc iar varianta 2 costa 136€/2 buc inclusiv TVA.
1 prezon mai lung pentru varianta 1 costa intre 1,8€ si 3,2€ incl. TVA.
Toate distantierele comercializate de noi sunt 100% made in Germany!
Echipa Bucur Tuning
Gica 10-08-09 17:03
buna ziua,
distantiere pentru ford ka, 2001. prindere 4*108 de 20mm sau de 30mm?
multumesc.
BTN1 11-08-09 09:56
Originally Posted by Gica (Post 2548104)
buna ziua,
multumesc.
Buna ziua,
Va putem oferi urmatoarele variante:
Pentru KA cu piulite:
20mm -> System 3 cu prindere pe butuc/fuzeta fara inlocuire a bolturilor originale = 133 €/2 buc. incl. TVA
30mm -> System 3 cu prindere pe butuc/fuzeta fara inlocuire a bolturilor originale = 153 €/2 buc. incl. TVA
20mm -> System 2 la care trebuie comandate bolturi mai lungi (nu sunt incluse) = 80€/2 buc. incl. TVA
Pentru KA cu prezoane:
20mm-> System 4 cu prindere pe butuc/fuzeta fara inlocuire a prezoanelor originale = 127 €/2 buc. incl. TVA
30mm-> System 4 cu prindere pe butuc/fuzeta fara inlocuire a prezoanelor originale = 135 €/2 buc. incl. TVA
20mm -> System 2 la care trebuie comandate prezoane mai lungi (nu sunt incluse) = 80€/2 buc. incl. TVA
Echipa Bucur Tuning
NT33EXE 13-08-09 09:00
Buna!
Ma intereseaza un set de 4 distantiere de 50mm pentru Golf 4 1,9 tdi 2003.
Jantele sunt 17x8j ET 35 prindere 5x100. de asemenea doresc si setul de prezoane aferente (4x5=20 buc) la lungimea corespunzatoare. trebuie tinut cont ca fata de cele stock prezoanele trebuie sa fie cu 50mm (distantierele) + 13mm (diferenta de ET) = 63mm mai lungi.
Multumesc!
BTN1 13-08-09 09:09
Originally Posted by NT33EXE (Post 2554764)
Buna!
Multumesc!
Buna ziua,
Va putem oferi:
System 4 50mm/roata (distantier inclusiv prezoane de prindere a acestuia pe butuc/fuzeta. prezoane dvs originale le puteti folosi incontinuare) = 166€/2 buc incl. TVA. Aceste distantiere se fabrica doar la comanda si au ca termen de productie 2-3 saptamani.
NT33EXE 13-08-09 09:14
daca am inteles bine....
prezoanele originale s-ar prinde in distantiere, corect, acestea fiind deja prinse in butuc....
setul = 332 euro?
BTN1 13-08-09 09:19
setul = 332 euro?
Buna ziua,
La distantiere SET = 2 buc. 2 Seturi = 332€. Distantiere sunt Made In Germany de catre SCC Fahrzeugtechnik si sunt confectionate dintr-un Aluminiu special.
Exact. Distantierul se prinde cu prezoanele lui incluse de butuc/fuzeta iar janta se va prinde cu prezoanele originale de acest distantier.
Echipa Bucur Tuning
BTN1 13-08-09 09:23
Si bineinteles minus 10% dicount de FORUM.
NT33EXE 13-08-09 09:34
receptionat....
merci!
hondansx 16-08-09 03:19
sault set de distantzat rotzile pt un porche carerra turbo an 2005 nu este modelu cu farurile rotunde jantele originale
BTN1 17-08-09 08:30
Buna ziua,
Va rog sa imi furnizati mai multe date despre masina.
Modelul (911, 924, .... ) si Tip/Varianta (scrie in talon)
