rdy4ever 11-04-10 18:09
a mea e din 93, are modulul confort, dar nu merge faza cu cheia...
mistreku 11-04-10 18:10
+1! nici la mine. nu cred ca merge la astea sub '95.
ionutz_njd 11-04-10 18:56
ba merge sigur ;) a mea e din 94 si merge .....nus daca merge trapa ca nu am incercat niciodata.
rdy4ever 11-04-10 19:16
la mine totusi nu merge
nirolfHD 11-04-10 20:02
a mea e 93 si merge sigur...de fapt mergea..ca de vreo luna nu mai merge de la usa soferului..doar de la pasager..oare ce sa se fi intamplat?sa se fi rupt vreun fir?
trapa la mine nu merge
ionutz_njd 11-04-10 21:04
eu zic sa iei un modul confort de la un prieten si verifca sa vezi sa nu se fi ars un releu din modul
gyovannniy 11-04-10 21:35
Originally Posted by mistreku (Post 3267196)
mah, a mea e '93, si nu are. si mai am un prieten, cu un e36 tot din '93, si tot asa, nu are. in schimb, toate peste '95 care le-am incercat aveau modulul. deci am presupus ca doar peste '95.
si a mea tot din 93 este si are optiunea aceasta.tot de aici am aflat si am incercat.numai geamurile fata care sunt electrice,ca trapa nu am.
mistreku 11-04-10 23:14
pfff, deja ma simt prost.. se pare ca aproape toata lumea are optiunea asta!
BMnWA 11-04-10 23:18
la ce motor ai pe masina nu ar trebui sa te simti :))
nirolfHD 12-04-10 00:06
stii cumva unde e modul asta?prin spate la torpedo?
rdy4ever 12-04-10 13:23
stai linistit ca nici mie nu-mi merge:)
nebundlegat 12-04-10 16:12
Originally Posted by wolverine (Post 3223772)
M`am luptat si eu cu o problema asemanatoare timp de un an, nu puteam sa trec cu ea de 5500rpm ca parca se ineaca...si in final am schimbat motorul :))
Am rezolat problema. Era fisurat fortul ce merge la debimetru :) i-am dat banda pana imi iau unul nou iar acum merge normal.
Originally Posted by mistreku (Post 3266939)
app de trucuri si secrete (mai mult sau mai putin secrete), mi-am adus aminte de o optiune misto la e36 (cred ca doar dupa '95): daca ai geamurile sau trapa deschise, cand inchizi masina cu cheia, daca tii cheia rasucita in incuietoare 1 sec, se inchid automat.
probabil cei mai multi deja o stiati, dar poate mai snt si care nu stiau.
la mea din 10/1993 merge. toate 4 geamurile urca sus. (nu am trapa)
myky99 12-04-10 17:14
94' si merge :)) mistrekuleeeee : facem schimb ?, eu iti dau modulul , tu imi dai bbs-urile:))))=) ?
mistreku 12-04-10 17:31
:)) eh, nu-mi doresc modulul ala chiar asa tare! da' o sa imi iau unu de aici, sa vad.. poate o fi modulul de vina. eu am zis ca pur si simplu nu are ea optiunea asta. da' vad ca majoritatea o au.
rdy4ever 12-04-10 21:55
si totusi modulul functioneaza, pt ca am one-touch close la geamuri, dar din cheie nu vrea...
app de asta, are cineva one-touch close pe trapa? Ca pe mine ma dispera ca trebuie sa stau cu degetul pe buton pana cand se deschide trapa complet. Au si pus butonul sus la cucurigu, dc oare nu l-au pus pe consola alaturi de butoanele de la geamuri nu stiu. Dar voi cumpara inca un buton de trapa si il voi monta pe consola, pe partea soferului.(acum mi-a dat prin cap - cat poate fi de greu?)
loc e, pt ca e coupe si are doar doua butoane pe consola.
nirolfHD 12-04-10 22:02
dar oare nu merge pus buton one-touch de la usi la trapa? si pe mine ma deranjaza sa stau cu degetu pe el pana se inchide..si mai merge si destul de incet...totusi nu ma ajuta nimeni cu un raspuns: unde e modulul ala comfort?
nirolfHD 12-04-10 22:05
ai incercat de la amandoua usile?la mine doar de la una mai merge..de la pasager..imi mergea si de la sofer pana acu vreo 2-3 luni..dar nu mai merge
mistreku 12-04-10 23:16
de ce nu il pui imediat sub OBC? unde snt alea de incalzire in scaune, ASC etc. ai deja sloturile taiate.
@NirolfHD: e in spatele torpedo-ului, da.
"The comfort relay (Used in vehicles from 1991-93) is underneath/behind the glovebox, there are a series of relays with 4 to 5 prongs that plug into sockets, The comfort relay is a sky blue coloured one & operates the front windows and sunroof.
Also check out your window cut out switch if you have one, should be by your right knee when sat in the drivers seat.
Later models didn't have a comfort relay, they had a module/control box which has a black,green,yellow, and sometimes purple connector, it again lives behind the glovebox."
nirolfHD 12-04-10 23:54
ok ms mult..cand am timp o sa vad daca de la el e problema..si interesant ca acolo scrie si de turela..mie unu nu mi-a mers niciodata..doar geamurile mi se ridicau cand tineam cheia pe inchis
rdy4ever 13-04-10 11:58
da, e o idee sa fie pus si acolo, dar parca mai degraba l-as punse sub forma de switch, sa-l pornesti odata si sa se deschida complet trapa. Pe bune e de rau cu butonul pus acolo sus, era odata sa fac accident cand deschideam trapa...
rdy4ever 13-04-10 12:10
pai n-are treaba cu butonul... totul tine de modulul de confort. El transforma impulsul lung (one-touch) in deschiderea/inchiderea completa a geamului. Sigur ca si butonul e altfel, are doua faze (una la apasarea usoara si alta la apasarea ceva mai puternica), dar tot modulul controleaza totul.
ionutz_njd 13-04-10 13:54
iei o surubelnita stea medie ai 6 suruburi 2 in gurile de aer si 4 in torpedou il dai jos si in spatele lui vezi o cutie neagra :D are 3 mufe parca una lunga neagra 2 mici galbena si verde la mine asa e:D
eu zic ca daca pun un buton one -touch o sa mearga deoarece modul confort e general el citeste doar ce impuls da butonul :P ma duc pana jos sa vad daca merge cu un buton de la geam
SM 88 VOX 13-04-10 15:22
Si la mine functioneaza "'94" dar din telecomanda originala a masinii, daca tin butonul de inchidere apasat. Nu am incercat din broasca usii, voi incerca sa vad daca merge. Va multumesc!
ionutz_njd 13-04-10 15:29
am fost jos si ma uitam ca prostu la butoane :)) cel de sus de la cucuieti de deal era cel cu mufa mare iar eu jos am cu mica :(
din cate stiu eu modulul confort de geamuri merge din cheie tinand apasat si din telecomanda cea originala doar apesi se inchide usa si dupa 3 sec urca geamul acum nus daca tre tinut pe telecomanda mult mie unu imi merge apas odata sau armat usile si se inchid geamurile :D
aa chiar o fi si cand dezarmez sa mi se deschida geamul la pozitia une a fost:))
69WRX 13-04-10 19:25
stie cineva un m50b20 ce compresie are de fabrica ?
a scos 9 bar pe cinci cilindrii si aproape 10 pe unu. e bine, e rau ?
draagood 14-04-10 08:27
Eu am ajuns la concluzia ca nimic nu este intamplator la BMW. Probabil au pus butonul ala sus ca atunci cand o deschizi sa nu ai ceva pe trapa si sa-ti cada in cap, macar asa vezi ce este acolo. Este doar o idee, oricare ar fi fost logica lor sunt sigur ca a fost foarte bine. Oricum, eu m-am gandit sa sfidez logica lor si ca sa traiesc periculos s-ar putea sa-l mut de acolo :))
rdy4ever 14-04-10 13:06
nu stiu daca ar fi o idee asa buna... poate cand dezarmezi e furtuna tropicala afara:))
rdy4ever 14-04-10 13:11
acum am citit pe un forum de afara ca s-a montat mecanism one touch pe trapa dupa 09 1995. Deci ar trebui sa gasim la dezmembrari tot mecanismul la un pret (sper) rezonabil. Mecanismul e compus din motor+buton, fara nici un modul confort.
M3's built before 9/95 did not have the one touch sun roof.
After that, a new motor and switch were added. Any sun
roof replaced under warranty for service in general was
upgraded to the new motor and switch, plus a wiring
harness to mate the new connectors on the new motorto the older interior
wiring.
Here are the new part numbers with new and used prices:
Motor 67-61-8-362-364 New $255.73, used about $100.00
Switch 61-31-8-368-941 New $42.49, Used about $15.00
Harness 67-61-8-374-976 New $25.84
mai simplu de atat, exista un modul care e destul de ieftin $25 si se monteaza relativ usor, care transforma non one touch in one touch. Dar cum locuim in Romania, logic ca noi nu putem face rost de modulul ala la fel de usor ca ei, care gasesc astfel de piese in orice radio shack.
http://www.bmwe36blog.com/tag/one-touch-open/
jipianu 14-04-10 17:55
eu am un 318i din 96 si nu am optiunea asta cu inchisul geamurilor automat :((. Nici din telecomanda nu imi merge nici daca tin cheia in incuietoare :(. Oare nu o avea al meu sau este Dus vre-un releu ceva?
rdy4ever 14-04-10 19:20
E36 Baur - stiati de el? cat de aiurea arata....
69WRX 14-04-10 22:13
nu stiam ca exista asa ceva...oricum e nasol
GOGU_VL 15-04-10 00:02
Avem noi in Rm.Valcea asa ceva.....am postat cu cateva zeci de pagini in urma, nu mai retin exact pagina (o sa caut si'o sa redau poza).......e destul de interesant, dar mie unu nu mi'ar placea asa ceva :shock:
SM 88 VOX 15-04-10 02:37
Am incercat si merge si din incuietoare daca tin intors pe inchis. Multumesc baietii ;).
jipianu 15-04-10 15:33
sa inteleg ca eu sunt printre singurii carora nu le merge la masina din 96?
mistreku 15-04-10 18:12
da, se pare ca nu are legatura cu anul. probabil e vb doar de modul.
jipianu 15-04-10 18:36
Ok multumesc. Oricum sa vad cum fac ma gandesc ca poate am vre-un releu ceva dus;)
ionutz_njd 16-04-10 00:44
ia un alt modul aruncal si vezi ce merge si ce nu :) inprumut nu nou
jipianu 16-04-10 20:53
unde e localizat acest Modul?
