-   Alte discutii VW (https://forum.4tuning.ro/323-discutii-vw.html)
-   -   VW Vento - Proprietari (https://forum.4tuning.ro/323-discutii-vw/43290-vw-vento-proprietari.html)
big bastard 03-10-10 20:13
Re: VW Vento - Proprietari
cunoaste cineva motivul pentru care din cand in cand ceasul din bord si numarul de km(trip) se reseteaza automat. de aproximativ daoua saptamni am aceasta problema.
multumesc
mariusovy 06-10-10 23:30
Salutare tuturor. sunt mai nou pe acest forum si mi.am achizitionat de curand un vento 1.8 75hp si am de gand sa.i schimb motorul ca stiti si voi, e cam puturos si inca sunt nehotarat ce sa.i pun...vr6 sau 2.0 gti 16v...m.ar tenta vr6,dar ma intereseaza si consumul..la amandoua motorizarile...avantajul meu e ca nu am nevoie de omologare!!l astept sfaturile cunoscatorilor! si daca schimb motorul...ce mai trebuie schimbat pe langa...imi poate spune cineva si ce costuri ar fi??:rolleyes2: :?:
bzsa 07-10-10 08:35
salut si bine ai venit :-)
pt un motor mai puternic terbuie sa schimbi aproape totul
incepind cu franele pana la suspensie etc
NtzDra 07-10-10 19:02
niste acte de vento gasesc de vanzare pe aici :D
FranktheTank 07-10-10 22:32
Am si eu o problema la al meu Vento 1.9Td 75hp. De fiecare data cand merg in frana de motor imi baga fum inauntru, simt miros puternic de fum(mai ales pe locurile din spate, acolo se simte cel mai tare). M-am uitat pe dedesubt si toba e intreaga, nu are gauri sau din astea... Nu stiti care e problema?
antonlupan 28-10-10 19:35
buna domnilor....intrebare pentru care stie....al meu vento are motor tip ABS din 93 de 1.8,90cai si as vrea sa il schimb cu un 1,9 tdi 90 de cai....se potriveste?al meu are si computer de bord...o sa mai mearga?ce anume mai trebuie schimbat odata cu motorul?
Sorinel_ionut89 29-10-10 16:49
ma intereseaza si pe mine daca se poate inlocui o punte cu tamburi cu una cu discuri de frana si ce modificari mai imi trebuie in plus
paul_ral 29-10-10 18:11
puntea completa si alte cabluri pentru frana de mana. Cu ocazia asta este recomandat sa schimbi bucsile de la punte
clau lcf 06-11-10 22:57
@ geomar, postul 1920....Verifica prezoanele la roti. Am patit si eu. Fusesem la vulcanizare si nu le-au strans calumea
mali84 09-11-10 09:27
6 Attachment(s)
Brand New Car!!!:D....glumeam:-P E aceeasi Marie dar cu alta palarie.8) De mult timp m-am tot luptat sa o aduc in starea aceasta si intr-un final am reusit.8) Priviti rezultatele....
FANEX 09-11-10 16:35
Foarte frumoasa,felicitari !
Vopsit,schimbat praguri ?
DLR-urile sunt montate in fata grilelor sau ai decupat ?
geomar 09-11-10 18:59
ai avut dreptate nu era stransa bine roata din dreapta fata mersi mult ptr sprijin
mafteicon 09-11-10 20:09
frumoasa culoarea! vreau si eu un set de lampi ca ale tale din grilele de aer! cat te-au ajuns ca pret? sa ai grija de ea-este super!
mali84 10-11-10 09:31
Am scimbat aripile fata,semiarpile spate si pragurile iar legat de DLR am decupat putin in grila si am avut norocul sa imi intre putin fortat iar din partea de sus am dat 2 gauti prin plastic in aluminiu si le-am prins in 2 horsuruburi.
mali84 10-11-10 09:36
http://www.mivarom.ro/catalog/produc...oducts_id=5585 asta e saitu de unde mi-am cumparat ledurile si instalatia xenon de care nu ma pot plange pana in prezent find montat pe masina din mai-iunie anul acesta.
mafteicon 10-11-10 09:49
mersii mali!
Vladutzzz89 14-11-10 11:53
am si eu intrebare nu stiti daca potrivesc schimbatorul si frana de mana de pe golf4?
Sebastian.C 14-11-10 12:41
Nuca de la schimbator cu putine modificari se potriveste. Frana de mana nu
antonlupan 16-11-10 17:30
8 Attachment(s)
salut baieti...noi upgrade-uri....muzica,susp sport,infoliat rosu mat(dupa ce am schimbat aripile fata si pragurile) cu ceva carbon pe afara si la interior,stopuri si semnalizari fumurii.....
din pacate trebuie sa il vand...pentru cei interesati lasati msg pe prv....
Sorinel_ionut89 21-11-10 17:26
dragi colegi cine poate sa ma indrume si pe mine de unde pot sa fac rost de un set de praguri originale dar din alea de plastic pt ca am mari probleme cu el..este al 2-lea set pe care trebuie sa il schimb...va multumesc
VentoVRY 23-11-10 22:27
tot cautam ca eram curios cum arata un vento/jetta3 cu faruri de bora/jetta4 si am gasit asa ceva, nu prea bine facuta dar interesant efect
mali84 28-11-10 15:36
Salutare! Am pe masina inchidere centralizata doar prin cheie,nu telecomanda si am o problema legata de aceasta inchidere.Dak am unu geam coborat adica deschis cand dau de cheie spre dreapta ca sa incui toata masina prima data se blocheaza toate usile inclusiv portbagajul si usita de la rezervor ceea ce este corect iar dak tin de cheie tot in pozitia aia inca ceva timp imi urca si acel geam deschis. Invers,cand vreau sa descui masina dau de cheie in stanga si dak tin cateva secunde imi coboara toate geamurile find si acest lucru corect. Problema este k uneori la descuiere imi cobara geamul din partea dreapta fata si mi se descuie doar usa de la sofer restu ramanand incuiate. As vrea sa anulez aceasta functie de coborare si urcare a geanurilor din cheie.Al acel mic aparat cu compresor din portbagaj sau cum sa-l numesc care dirijeaza inchiderea centralizata am 10 fire de culoti diferite si al 11-lea e un maro ce are rol de (-) masa. Ma gandeam sa anulez acele fire care controleaza geamurile dar nu stiu care ar putea fi,sau functia asta a geamurilor le pot anula din alta parte? Va rog mult sa ma ajutati! Astept sfaturile voastre!
big bastard 28-11-10 19:57
eu am avut o problema cu inchiderea centralizata (ce-a din fabrica...cu cheie) si am anulat-o in sensul ca am scos pompa de vacuum (compresorul ala mic din portbagaj) dar sa stii ca inca imi mai coboara geamurile asa ca nu te agita ca nu o sa rezovi problema din firele de la "compresor". nu stiu de unde sa anulezi geamurile dar te asigur ca nu are de a face cu pompa de vaccum
bafta
bzsa 29-11-10 08:24
da asa este, motorasul de la inchidere nu are treaba cu geamurile electrice
gigirosso1967 29-11-10 19:27
Salutari!!! prieteni, as vrea sa intru si eu in discutii cu voi...am un Vento din 94. diesel, motor de 1.9 turbo, cam puturos, doar 55 kw...mai am inca 180 de km si face 300.000...motorul toarce ca un motan...fara reparatii importante...
bzsa 29-11-10 21:22
cred ca la 300.000 km se reseteaza ceasul la bord
Я7B. 30-11-10 21:43
Nu ar vrea nimeni de aicea sa isi puna bot de vw golf3 ?? Sunt dispus sa ofer capota cu badboy :D .
gigirosso1967 30-11-10 22:26
...am nevoie de 2 distantiere pt. Vento-ul meu...de minim 50mm...maxim 60mm...daca cineva vede anuntul si are asa ceva as dori un pret...am vazut preturile la produsele NOI...de unde, sunt in criza...da adevarul e ca nu imi permit un set nou...multumesc...
gigirosso1967 30-11-10 22:28
...am uitat sa specific...distantierele sa fie in 4 PREZOANE...
Я7B. 01-12-10 13:01
Unu care vrea sa isi puna pe vento bot de golf 3 (preferabil : Iasi , Bacau , Piatra Neamt) Sa imi dea pm :D:twisted:
FranktheTank 03-12-10 21:14
Adevarat vorbesti, mie tocmai mi s-a resetat. Acum am masina nou-nouta cu 1000 de km. la bord :lol:
gigirosso1967 04-12-10 12:50
...salutari voua Vento...risti...am o masina ca scoasa de pe banda de montaj...0 km la bord...am depasit 300.000...si dupa cum spuneati compiuterul s-a resetat...va salut si va respect...Vento-ristilor...gigi
geomar 04-12-10 14:28
esti tare eu mai am cativa km pana acolo
sergiu_006 05-12-10 12:09
am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva
de ceva timp vento meu nu mai merge rotund parca ar avea o intrerupere in mers (motor 1,8 ADZ 90cp) daca puteti sa ma ajutati astept un raspuns de la voi daca a mai patit cineva asa si cum a rezolvat problema!?
mali84 05-12-10 23:39
Din intamplare am dat peste un clip pe Youtube in care se explica ce modificari trebuiesc facute unui Logan ca atunci cand pui in marcharier sa porneasca avariile.Interesant nu? Ma intreb dak am facut cineva o asemenea modificare unui Vento iar dak da rog persoana in cauza sa explice pe unde a umblat si ce a facut k sunt interesat,.:D Niste poze atasate ar fi si ele bine venite.8) Multumesc!
mafteicon 06-12-10 14:47
Salut MALI,am vazut si eu clipul, destul de interesant. M-am gandit la altceva: am facut un montaj ptr. a treia lampa de frana care in momentul actionarii pedalei de frana sa se aprinda intermitent de doua ori dupa care sa stea aprinsa permanent pe toata durata actionarii pedalei. La proba am constatat ca intermitenta este constanta si care se poate regla ca timp de aprindere-stingere dintr-un semireglabil. Am facut alta schema de pe net si am rezolvat-o cu cea de a treia lampa. Montajul cu intermitenta am sa-l folosesc la mersul inapoi conectandu-ma la + de la bec mers inapoi si lampa cu leduri rosii prinsa in partea de jos a lunetei cu o intermitenta iritabila. Este problema personala! la noapte sunt de munca si rezolv lucrarea. Sa vedem ce iese! Si legat de avarii cu ce a facut tipul cu Loganu este o treaba simpla:releul de protectie se alimenteaza din: faci punte intre 86 si 87 si le legi la caroserie si ai realizat minus releu. pui contactul,bagi mansalier si aflii care este plus la bec. te legi de fir si mai departe la releu la 85. releul va fi excitat si prin firul care il legi la 30 va trimite plus la mufa butonului de avarii care vor pornii. acel fir de la buton va trebui sa-l cauti in felul urmator:verifica cu lampa de control toate minusurile din mufa si le notezi pe o schema asta in cazul in care acestea exista nu stiu exact. iei un plus permanent cu un fir si atingi fiecare papuc din mufa exclus cele de minus pana se vor aprinde avariile. te legi de acel fir cu firul care vine din port-bagaj. Cam asta e! SPOR LA TREABA!
fiderzen 07-12-10 22:49
sergiu, verifica luleaua din delco, aceeasi problema am avut`o si eu anul trecut in iarna la vento, singura diferenta ca eu aveam motor de 2.0 8v. Totusi, verifica luleaua sa nu fie impuscata, apoi fisele si bujiile, daca problema persista.Poate chiar filtrul de benzina.
geomar 11-12-10 19:22
si eu am patit erau rupte firele de la sonda lambda verifica si acest aspect, bafta
big bastard 12-12-10 14:55
salutare tuturor
ieri dimineata cand am pornit masina (vento 1.9 tdi af 95) am observat ca motorul nu mergea rotund in sensul ca avea intreruperi; oare aceste manifestari sa fie efectul ca afara erau -8 grade?? deasemnei am observat ca masina scotea mult mai mult fum dar asta doar pana cand turele motorului au scazut la 900; sa ma ingrijorez din cauza celor de mai sus???
mafteicon 12-12-10 15:16
big, verifica bujiile incandescente, sa fie functionale toate 4 si daca nu ai tensiune la bara lor de alimentare verifica siguranta de 40A din tablou. mersul intrerupt si fumul se datoreaza faptului ca motorina este rece si nu arde normal, nu este incalzita de bujii.
