Re: Ajutor între ieşeni: întrebări şi răspunsuri de orice fel.
Puteti sa imi recomandati o vopsitorie ieftina unde sa vopsesc capacele de la roti?
Eventual un pret estimativ... Ps. Nu vreau sa le vopsesc singur. |
Va rog ajutati-ma cu o parere. Am primit de la cineva un ulei 10W40 facut in germania (are codul 402xx..). Problema este ca nu am auzit nicaieri de marca asta "EuroPart". Acum daca tot il am parca nu l-as arunca, dar nici nu sunt cu inima impacata. Motorul in cauza este un 1z de pe un b4
Caut un magazin de piese de unde sa pot lua o turbosuflanta logan E3 .Nu am intereseaza pretul vreau sa fie seriosi.
Multumesc |
Salut,
Ma poate ajuta cineva cu o diagnoza cum trebuie la un golf 3 1.6 aft ? Am mai fost la un service si mi-a gasit doar o eroare la abs iar eu am aprins si martor abs si cel de airbag. In plus as vrea sa vad daca senzorul g62 functioneaza cum trebuie. Multumesc. |
0740 529 151 Mircea !
Cel mai bun din Iasi pe diagnoze, activari, etc ! |
Unde gasesc cauciucuri sh mai bune?
O recomandare? |
O vopsitorie ieftina?
Nu ma intereseaza factura... |
Daca nu ai motive intemeiate sa pui 10w atunci folosirea lui 10w in loc de 5w sau chiar 0w e o greseala. Macar acuma vara va mai fi cum va mai fi, insa iarna motorul tau nu e absolut deloc fericit la pornirile la rece.
Tu faci cum vrei si cum crezi, insa asta cu "am facut cutare si nu am avut nici o problema" chiar daca e adevarata, si anume nu ai avut nici o problema, nu inseamna ca nu inviti gratuit problemele inainte de vreme. Motorul poate sa aiba si 400k, daca segmentii si cuzinetii nu prezinta cine stie ce uzura folosirea lui 10w va face ca aceasta uzura sa apara mai repede. Nu uita ca cea mai mare parte din uzura apare la rece acolo unde motorul este rece, uleiul inca viscos si cazut in baie, si cu 10W in loc de 5 sau 0w fix acolo nu-l ajuti. |
La audi 80, (20 de ani vechime!) cu cel putin 275 mii km, 10w40 este alegerea buna.
Daca pune 0W ... il scuipa ca pe apa pe la toate semeringurile. SI nici nu e prietenos cand se infierbanta cu tachetii care sunt si ei uzati. Banuiesc ca nu vorbim de un exemplar de muzeu fara uzura ci de o masina care merge si tot merge. |
Stie cineva unde pot gasi prin iasi un magasin cu gantere,haltere....
Multumesc |
Salut ! Am si eu o rugaminte la voi. Am un casetofon cu cd pe masina de firma care cred ca e codat. Il pornesc, merge 1 minut dupa care apare mesajul "PROD" pe display, si nu mai merge. E un VW Crafter si casetofonul e original al masinii. E modelul din poza. Acum vreau sa stiu cum il pot decoda. Stiu ca trebuie sa aflu codul de pe el insa nu ma pricep sa-l scot din locasul lui. De asta am nevoie de cineva care stie. Puteti sa imi recomandati pe cineva? Nu as vrea sa rup vreun plastic pe la bord sau alte belele. Multumesc!
Unde pot gasi leduri smd pt pozitii/lampi inmatriculare la un pret rezonabil? Si cum se monteaza T10 daca soclul pt bec e cilindric?
Salut,
Stiti pe cineva care vopseste volane din piele in Iasi? Merci :) |
Salut.
Stie cineva ce autobuz merge cel mai aproape de noul bazar ? Si care este traseul ? Multumesc. |
harta cu traseele in atasament |
Activare maneta BC BMW E46 în Iași ?
salut ,
ce se intampla cu un Passat 1.8 cand pui din greseala , clestii de la un robot de pornire " invers " ?!! ce se mai " arde " in afara de sigurante sau releee "? - am verificat sigurantele sunt ok ( inclusiv cele " ascunse "| pe sub bord ) - releul de alimentare la fel / dar NU declaseaza " alimentarea pompei de benzina !!! Facand o " punte " cu un fir , intre cei 2 pini ...porneste pompa dar NU si motorul !!! Probabil nici "scanteie " nu are !!! Deci , ce alte relele sa mai verific ? sau e deja o problema de calculator care ar trebui resetat si poate si schimbat daca e ars in urma " micului incident " . Mentionez ca bateria era pe masina...cand s au atasat clestii de la robotul de pornire ! ceva idei ? merci, id de mess : is44puf |
Salve ! Imi cer scuze daca postul meu nu isi are locul aici .
Detin un utilaj de gradinarit echipat cu motor Diesel Lombardini (racire pe aer).Trebuie sa ii fac schimbul de ulei si in cartea tehnica este recomandat AGIP SUPERDIESEL MULTIGRADE 5W40 iar ca mentiuni : API CF 4 /ACEA E2-B2 / MIL-L-46152 D-E . Un baiat care lucreaza la un magazin de piese auto mi-a recomandat asta http://www.oilmag.ro/uleimotor/dynam...p-1454292.html (el foloseste acest ulei). 1.Se gaseste in Iasi ulei Agip , sau sa cumpar unul Liqui Moly/Castrol/Mobil1 cu specificatiile date de producator ? 2.A folosit cineva ulei de la MOL , il recomandati? O zi buna ! |
uleiuriagip. ro
Cumpar anvelope 215/35/19 sau 225/35/19, detalii pe pm
Ulei Motul 8100 X-cess 5W40 (5L) , un pret va rog frumos !
Cineva care lucreaza cu fibra de sticla si are timp de o lucrare mica ?
nu stii nimeni 1 garaj cu canal sau un spatiu cu canal sau rampa de inchiriat , am de facut unele reparatii la masina si la masina unui prieten si nu am unde
Salut.
Stiti vreun magazin prin Iasi unde as putea gasi asa ceva (sau asemanator) ? http://www.kareprints.com/wp-content...ll-bandana.png De pe internet nu iau pentru ca vreau sa vad materialul din care este facuta. Din poliester am mai avut si nu mi-au placut. Vreau ceva din bumbac. Mersi. |
Imi poate recomanda cineva un service bun unde as putea suda (sau stopa era denumirea corecta) o crapatura a parbrizului?
Se intinde destul de mult pe parbriz in partea de jos. |
Are cineva niște difuzoare de 16.5 de vânzare în Iași ?
Am eu unul. JVC CS-HX630 da-i de 16 (asa l-am masurat). 3 cai 150w
Ce solutie recomandati pentru a lipi materialul ce e pe plafon in partea din spate?
S-a desprins in partea din spate undeva langa spot-ul (sau cum sa-i zic) pentru lumini ambientale de pe stalp. |
Unde sablez niste jante in Iasi ?
| All times are GMT +2. The time now is 02:38. |
