Re: CLUB Fiat SEICENTO
ahhahaha bogdaneeeeeee de abia astept sa iau jantele de la tine :X
sal baieti o cutie de sei 0.9 gasesc pe undeva ? k saracuta a mea zici k e tocator :(
Succes la cautari! Check my car, new pics!!! |
sal, daca tot a venit vorba de rezervoare si consum, am si eu o curiozitate: cam cati litrii de benzina o avea buburuza pe rezerva?
Si o a'doua nelamurire a mea, care constituie o mare problema pt mine si ma face sa imi pierd rabdarea cu saraca buburuza: credeti ca pompa de apa ar fi de vina in cazul in care apa continua sa imi fierba?! (tinand cont ca am schimbat pana acum luandu'le prin eliminare: termostat, termocupla, radiator + garnitura chiuloasa) :D pls I need help! |
Salut Vali. Buna curiozitati ai...nu prea te pot ajuta...eu stiu ca pe rezerva fac cam 40/50km prin oras (1.1l MPI) iar legat de problema cu apa care'ti fierbe...ar fi cumva logic daca ai schimbat 9/10 subansambluri ale sistemului si el e tot defect al 10'lea sa fie de vina, cazul tau pompa...cel putin asa cred eu. Sper ca team putut ajuta cat de cat. Succes maxim si tinene la curent cu evolutia problemei.
Va salut pe toti, numai bine! |
Un pret per bucata? |
te anunt in ianuarie dupa ce iau jantele de la morph , pretul ar fi de 450 ron toate
Daca mai am bani atunci... :)
Vreau sa imi iau acum urgent inainte de a pleca in concediu macar doua cauciucuri de iarna, pentru pe fata... |
baietii nu stiu de ce nu imi baga caldura in interior absolut deloc buburuza .... am verificat toate tevile de pe la motor ... toate is calde ... da in interior vine doar frig :) .... sunt 2 tzevi care merg catre interior si alea is calde ... butonu ala din partea stanga care selectezi rece, rece-cald, cald-parbriz (parca) nu sta bine pe pozitie .... da sa revina catre rece ... dar sta si la cald ... am desfacut bordu ala dar nu am reusit sa desfac complet. ma bate d'zo de frig in buburuza ... imi vine sa fac foc in ea daca mai imi face vreo figura :)) ... a da ... si termostatu cupleaza si decupleaza deci nu stiu daca este ala problema.
daca stie careva .... pls |
stiu eu care e faza ca am patit-o , trebuie sa desfaci bateria si tot panoul ala ignifug si o sa vezi un cablu care coboara(in zona radiatorului de caldura) , ala actioneaza un intrerupator in radiatorul de caldura : cald - rece (in jos mi se pare ca baga caldura ), nici mie nu imi mai functioneaza de la buton asa ca de fiecare data cand vreau cald sau rece trebuie sa repet pasul de mai sus , din cauza frigului cred ca se buleste cablul ala ,sper ca am putut ajuta
ms mult omu .. maine desfac si incerc ... sper sa fie numai asta ... ca n`am bani sa dau pt altceva :P .. inca o data ms ;)
pityku96 ms mult ... azi m`am chinuit vreo ora si ceva ... dar pana la urma i`am dat de cap .... la un moment dat voiam sa vin pe net sa te caut ... ca nu gaseam acolo ce tre sa fac :) ... pana la urma am reusit sa scot panou ala mic de tot afara si am gasit ce trebuia sa fac. :D ... in sfarsit dupa cateva luni in care imi tremurau chilotii in bubu ... acuma am si eu caldurica :)) ... dau o bere (sau mai multe) cand ai drum pe la oradea ;)
aa da ... era sa uit ... nu am citit foarte bine pe forum .. si am desfacut ambele panouri asa greu am scos suruburile alea care erau mai jos .... toate degetele ma dor de la ele :)) |
nu ai pentru ce Bogdhanel , ma bucur ca am putut sa te ajut , eu inainte sa imi dau seama de asta am fost prin service-uri si nimeni nu a putut sa ii dea de cap , pina am inceput eu sa imi bag nasu :))
sal baieti ! spuneti-mi si mie ce bujii ar fi cele mai bune pt seicento 2006 1,1 motor ? stiti cumva de ce la temp scazute cand dau sa pornesc masina se reseteaza calculatorul ( se dau acele peste cap si ceasul o ia de la zero) porneste in cele din urma dar scoate un fum negru si parca merge in trei cilindri ...apropo e in garantie inca un an , am 3ooookm cu ea si in urma cu o luna i-au schimbat bateria pe garantie ca nu pornea, invartea motorul dar nu pornea si ei au zis ca este bateria de vina ( au mai tinut-o si la service in Iasi si 2 zile casa-i dea de capat) si destul de des mi se aprinde cekul in bord cand pornesc si cand o repornesc se stinge .....
Aoooleaaaaaaaaaooo prietene da masina ta are ceva probleme serioase!!!
Bujii= cele recomandate ;) cel mai bine...NKG am eu pe ea Cheie si reset ceasuri= baterie proasta zic eu Fum negru= aprindere proasta...bujii...pe acolo...sau injectoare Garantie= in service cu ea!! Verifica alternatorul, poate ala nu incarca bine si ai sa schimbi 1000x baterii ca tot degeaba daca el e de vina Check engine in bord= aprindere proasta/ injectie proasta...ceva acolo...problemele tale se cam leaga cumva...in jurul bateriei/alternatorului si al bujiilor zic eu... Incearca in service sa rezolvi problema cat mai repede, mult succes!!! Si apropo baieti de eleronul meu...era unul dintre voi care "damil mie, damil mie, nu il vinde, damil mie"...care era???? Ca am scos eleronul...e in garaj...si vreau sa scap de el :) Primu care tipa la si luat! |
| All times are GMT +2. The time now is 05:32. |
