Re: Club NUBIRA
Salutari si ganduri bune
Sorin, 32 de ani din Botosani. Posesor de Nubira II, an de fabricate 2006, e a mea din septembrie 2008. Are 63.000 Km la bord, trebuie sa-i fac distributia.
Am citit cele 49 de pagini scrise de voi pana acum si am facut o sinteza: - Ulei Castrol 5w40 - Ulei pentru cutie - 75w80 - Jante - Jantele originale de Nubira au 5,5j latime, 14j inaltime, 4x100 la prezoane si ET49! Greutate cu cauciuc, gata de drum ~17 kg. - filtrul de aer sa fie mereu curat, - bujii cu 4 electrozi gen NGK Iridium IX, NGK - poti pune anvelope mai subtiri, - Distributia: Se schimba distributia cu totul (curea + rola + rola intinzatoare) si pompa de apa foarte recomandat. Se schimba la 60.000 km sau 36 luni (3 ani). - ET-ul arata cat e de bagata janta in interior sau iesita in exterior. cu cat et-ul este mai mare jante intra mai mult inauntru. J - latimea. P.S. - Intre timp i-am spalat motorul si arata mult mai bine. |
Re: Salutari si ganduri bune
arata bine masina si la km astia e noua...nu mai sta pe ganduri si schimba-i distributia...curea dis. ,rola fixa,rola mobila,pompa de apa si schimba-i si curea accesorii, filtre..benzina,aer, filtru polen...cam tot ce scrie la cartea tehnica...pe mine m-au dus piesele undeva la 8 mil cam tot ce zisai+ulei si filtru...si mici chichite,toate piesele GM;) cu jantele e cu dus si intors...sunt prea multe criterii de care al trebuii sa tinem cont..dar la noi sunt doar cateva...in functie de bani daca vrei sa-ti ei ar fi primul criteriu...2-sa pastrezi cat mai mult circumferinta rotii sa nu ai probleme cu km in bord(viteza indicata),ET, J ... citeste aici https://www.4tuning.ro/tehnica-auto/j...la-z-5208.html dar sa nu ai probleme pt drumurile din romania ar fi excelente unele pe 15inch...un 195/55 R15...pe spate merge si un 205...pe fata cu 205 iasa roata mult in exterior si arunca namol pana pe plafon...asta si in functie de ET. bafta multa in continuare si multi km fara incidente! numai bine! |
Re: Club NUBIRA
- Am mai vaut la voi, dar nu stiu ce inseamna "GM"
- Si tot asa, nu stiu ce inseamna: "curea accesorii". |
Re: Club NUBIRA
1-GM = General Motors...producatorul masinii...(piese GM);)
2- curea accesorii = daca ridici capota motor ai s-o vezi in partea stanga a motorului,undeva sub filtru de aer...antreneaza alternatorul si AC... |
Re: Club NUBIRA
eu am avut pe 15 roti cu 195/50/15 et 37... se vedea super doar ca ar mai fi trebuit putin coborata. rotile erau de pe un vw golf3. nu atingea nicaieri si era si mai stabila. la viteza nu a fost problema.
Re: Club NUBIRA
da si 195/50 R15 e bine...este un indice intre -2,5% si +2,5%, pe care nu trebuie sa-l depaseasca circumferinta rotii...daca este intre valori este bine...va fi o diferenta insesizabila de +/-5mm dati un search pe google la calculator de roti;) numai bine! |
Re: Club NUBIRA
salut salut. sunt si posesorul unei nubira 2 si o iubesc maxim. ar fi ceva foarte frumos sa face o intalnire numai cu nubire.
Re: Club NUBIRA
salut!bine ai venit...dar pune si tu ceva poze cu masina, sa faca si ele cunostinta;)
numai bine! |
Re: Club NUBIRA
Re: Club NUBIRA
cam intunecat poza dar promit sa pun cand ii fac primele poze
asta alba am avuto acum 2 ani |
Re: Club NUBIRA
asta e recenta masina
Re: Club NUBIRA
sa inteleg ca iti place masina(nubira II)...deci nu e prima...oricum, sa ai grije de ea, fara incidente si multi KM...;)
dar dai jos ledurile alea albastre si din faruri si din proiectoare...ii strica farmecul de masina eleganta:-P:twisted: mai asteptam poze facute ziua... numai bine! |
Re: Club NUBIRA
Leduri le-am dat jos, proiectoarele au cazut, mi-am pus xenoane in faruri si proiectoare, si ledurile le-am schimbat cu niste smd-uri albe... O sa revin cu poze recente ;)
Aveti idee cum se schimba axul cardanic la volan ???? |
Re: Club NUBIRA
Hai sa arunc si eu ceva poze cu nubira mea cu mici modificari.. insa mai sunt multe de facut..tanjeste dupa o aripa noua.bielete,pivot,distributie....( putini stiuc amasina am luat o sifonata bine)
| All times are GMT +2. The time now is 13:19. |
