BMnWA 01-04-10 19:45
Originally Posted by passatb4 (Post 3237541)
de curiozitate cum ai pus pe fata de 16.5 cand sunt de 13 originale ai facut ceva modificari la fata de usa sau la picioare ? merge pusa masca originala la picioare daca pui de 16? ma bate si pe mine gandul da sa stric fata de usa si sa astup un buzunar :( ...... si de aia vroiam sa stiu cum ai facut
nici o modificare , eu le-am dat jos pe cele vechi ca erau cele originale,iar cele originale nu prea au treaba cu calitatea si am pus direct altele de 16.5 . Plug&play.
rdy4ever 01-04-10 20:06
eu si acuma ofetz dupa un sistem original HK pe e36. Acolo vezi cu adevarat calitatea.
passatb4 01-04-10 22:01
cand o sa gasesti hk de pe un e36 o sa fuga porcii mai repede decat masina mea
adevarul e ca hk se aude super bine..... da acum nu vad boxele -component sistem de la ei daca sunt pe piata statiile sunt da boxele?
vali-tgm 01-04-10 22:33
A incercat cineva concret resetarea indicatorilor pt oil service din bord? Faza cu punte intre pinul 9 si nu mai stiu eu care? Ca am schimbat ulei si filtre ( chinuiala faina cu cel de polen, dar merita ).
sharpe 02-04-10 10:36
am incercat eu da cu o scula de-aia speciala de bmw (am gasit-o din intamplare intr-un service la niste prieteni)
nu recomand treaba cu scurt-ul intre pini si masa,se poate arde calculatorul din greseala
BMnWA 02-04-10 10:43
cine nu si-ar dori asa ceva :>
rdy4ever 02-04-10 13:07
sunt si boxele pe piata. gasesti pe ebay. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-H...#ht_859wt_1128
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E...ht_2615wt_1008
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-M...o#ht_500wt_919
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/92-99...ht_3131wt_1128
le gasesti pe toate pe bucati, sau chiar partial intregi http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-e...#ht_1532wt_902
rdy4ever 02-04-10 13:14
pinul 7 si 19. Am incercat eu si am si reusit. Pui contactul in pozitia 2, apoi conectezi astia doi pini pentru cateva secunde. Ai grija: prima data conectezi pinul 7, si apoi 19. (19 e masa). nu lasa mai mult de 5 secunde. daca lasi mai mult, se va reseta si INSPECTION. (9sec parca)
mistreku 02-04-10 16:16
cred ca 7 secunde, nu 5. oricum, cel mai bine le conectezi mai intai si dupa aia te urci in masina si pui contactul pe tr 2. si astepti pn se reseteaza, dupa care il iei. eu nu am facut cu 7 si 19, eu am facut cu pinul 7 si masa (surub de la oala de telescop).
rdy4ever 02-04-10 18:15
pai 19 e masa, desi cam acelasi lucru
BMnWA 02-04-10 19:04
adevarul e ca de fabrica pe e36 s-au pus niste boxe de tot rahatul
gyovannniy 05-04-10 09:09
a auzit cineva de generatoarele de hidrogen?acele dispozitive ce produc hidrogen,ce imbunatateste arderea,da ceva putere si reduce consumul?am inteles ca ar reduce pana la 30% consumul si mareste puterea motorului.sa fie oare adevarat?
vali-tgm 05-04-10 10:41
da dar cum zice mistreku e mai oke ca nu ai atata sanse sa gresesti gaurica pinului 19. trebe sa incerc zilele astea.
rdy4ever 05-04-10 14:03
cam greu sa gresesti gaura can are numarul pe ea
VN23TDR 06-04-10 20:34
Salut.
Am intalnit astazi o problema la un 323i M52 '98. La 5500 de ture se balbaie motoru. In sarcina nu depasesc 5500 de ture sau daca depasesc pragul asta.. il depasesc foarte greu. Pe liber, daca accelerez usor, motorul merge normal..atinge 6500 de ture..dar daca , calc pedala de acceleratie brusc, turometrul se opreste la 5500 de ture. Banuiesc o problema de alimentare. Pe tester imi da "Fuel trim bank 1". Am schimbat pompa de benzina, am verificat toate bujiile, debitmetrul si maine vreau sa schimb filtrul de benzina.
S-a mai intalnit cineva cu problema asta ?
mistreku 06-04-10 23:01
Originally Posted by VN23TDR (Post 3253093)
Salut.
poti sa schimbi si filtru de benzina, daca tot esti acolo, mai ales ca nu e scump, insa 90% problema e sonda lambda. poti sa o deconectezi, pt inceput, are o mufa rotunda care se desface prin desurubare. scoate-o, da o tura cu masina si vezi daca merge in regula. daca da, cumpara o alta lambda si schimb-o pe a ta. bafta.
trusca 06-04-10 23:46
sal...am si eu o intrebare ..la voi motoarele 1.6i cat au turatia maxima ...al meu merge pana in 5500
trusca 06-04-10 23:49
la voi motoarele 1.6i cat au turatia maxima..al meu merge pana in 5500
VN23TDR 06-04-10 23:58
Asta vreau sa-i fac maine. 2.3-ul asta M52 are 2 sonde. O sa i le scot pe rand maine. Vroiam ceva concret .. daca s-a mai lovit cineva de problema asta. N`am avut cum sa ma bag sub masina .. ca e a 3-a zi de Paste..si toate service-urile erau inchise. Multumesc.
Mai astept sfaturi.
myky99 06-04-10 23:58
cam putin ...... teoretic ar trebui sa se limiteze pe la 6300 ( pe acolo) nu bag mana in foc , nu m-am documentat cum este la 316:) dar 5500 este putin :)
trusca 07-04-10 00:01
la orice treapta atat se tureaza maxim ..si knd sa se tureze mai mult se taie asa dintr'o data ...si ramane la 5500
gyovannniy 09-04-10 17:47
i s/a mai intamplat la cineva cum mi s/a intamplat mie azi?motorul parca o luase razna.se tura singur pana la 2000 si ceva apoi scadea la 700 si asa tot timpul.parca isi datea "sprituri".se tura,scadea,iar urca iar scadea... asta timp de vreo 30 min,dupa care si/a revenit.o fi ceva grav?k eu nu inteleg de ce se tura dak clapeta ramanea pe loc.
GOGU_VL 09-04-10 18:41
Vreun furtun de vaccum, sau regulatorul de relantii.
Vezi furtunul care traverseaza motorul dintr'o parte in alta, din stanga in dreapta cum te uiti la motor, si e sub stergatoare....ar fi bine sa'l desfaci, eu la un 316i l'am gasit spart pe dedesubt, deci daca nu'l dadeam jos, nu'l vedeam fisurat.
ionutz_njd 09-04-10 22:23
asa e de cand o ai ?
daca da e limitata la 5500 rmp:P
trusca 09-04-10 22:26
da asa e ...am cumparat'o acum un an...fab 11/92
myky99 09-04-10 22:39
cum ti-ai dat seama ca este limitata?
trusca 09-04-10 22:51
a1a blana 5500..a2a 5500..s.a.m.d
daman 09-04-10 23:24
eu am 1.6 si merge pana la 6200-6300
ionutz_njd 10-04-10 18:40
nu mi-am dat seama da majoritate bmw-urilor o au la 6500 la un motor 1.6 mai mult ksigur e la 5500 , asta pt siguranta motorului si fiabilitatea lui
trusca 10-04-10 18:54
ms mult d pareri..dar cum ramne pana la urma?asa e normal sau are o problema?
myky99 10-04-10 20:18
intereseaza-te si dupa aceea ne spui ;)
trusca : NU . nu este normal sa se limiteze la 5500rpm !
trusca 10-04-10 20:55
si care sa fie problema?
Sparkle_81 10-04-10 21:34
Arunca un ochi la axa cu came !
trusca 10-04-10 21:37
ms...
Sparkle_81 10-04-10 21:52
Un prieten cu un 318 m40b18 avea aceasi problema : axa cu came era cam .. roasa . A pus alta ; nu noua , dar mai buna. Rezultatul = urca mai mult in ture .
69WRX 11-04-10 00:36
nu exista asa ceva
mistreku 11-04-10 10:43
app de trucuri si secrete (mai mult sau mai putin secrete), mi-am adus aminte de o optiune misto la e36 (cred ca doar dupa '95): daca ai geamurile sau trapa deschise, cand inchizi masina cu cheia, daca tii cheia rasucita in incuietoare 1 sec, se inchid automat.
probabil cei mai multi deja o stiati, dar poate mai snt si care nu stiau.
ionutz_njd 11-04-10 11:18
nu sunt si pana in 95 cele ce au modul confort la geamuri
mistreku 11-04-10 12:22
mah, a mea e '93, si nu are. si mai am un prieten, cu un e36 tot din '93, si tot asa, nu are. in schimb, toate peste '95 care le-am incercat aveau modulul. deci am presupus ca doar peste '95.
BMnWA 11-04-10 13:00
o sa incerc cu a mea din 94 cu modul confort sa vad daca merge.
