Re: Club ESPERO
Re: Club ESPERO
am gasit.. mss john !
Re: Club ESPERO
S-a pus gagiu pe tuning :D
Re: Club ESPERO
bine ar fi.. ;)
Re: Club ESPERO
Parerea mea ca posesor de Matiz :-)...la Espero merg doar jante mari, suspensie si folii si iese masina de senzatie.Sunt cateva facute frumos pe forum pentru inspiratie dar se pare ca spiritul nfs-ului e mai puternic:lol:
Re: Club ESPERO
mda..fiecare face ce vrea...e mult de comentat pe subiectul asta..
Re: Club ESPERO
Amen to that! Da, asa e, e o masina mai 'de clasa' espero, nu da bine orice kit, mai ales cele sport... Si cu jantele avut mare grija, ca daca sunt exagerat de mari, sau un model ciudat, va arata a tractoras :) NDY avea niste jante frumoase de tot, brock b1 parca. Eleronul ala gen M, arcuri+amortizoare si gata masina :)
Re: Club ESPERO
Ala era senzatie...Sa nu il uitam nici pe concitadinul nostru, GNT, care a facut o masina de senzatie si care e apreciata de pasionatii de masini din toata tara! Banzay, ai uitat sa zici de motor...poate cea mai importanta parte din tuning :D
Re: Club ESPERO
salutare,mai baieti daca tot spunem asa ca ne iubim masinile astia care le iubim nu aia care vor sa le vanda si apoi zic ca le modifica,cand facem si noi o intalnire anul asta?asa cum sunt ele(masinile)unele modificate,altele nu...zic si io,voi ce ziceti?
johnson@:mai demult intrebai pe undeva daca poti schimba nuca schimbatorului?eu am schimbat o si am ceva gen NDY daca o mai stii si intra in viteza fara probleme si fara sistemul ala;) |
Re: Club ESPERO
Poate ne intalnim la vara la mare... la soare.... :D
Re: Club ESPERO
salut baieti :( tot cu rugamintea aia sunt nu gasesc nicicaieri calculator de espero pt cutie automata :( va rog daca aveti pe cineva sau stiti ca dezmbembreaza espero ceva sa sun de 2 sapt caut si nici un espero automat de 1.8 la dezmembrat :(
Re: Club ESPERO
gata am gasit calculator acum din cate am inteles ca trebuie sterse cumva erorile din calc ca sa nu mai le dea ? daca e va rog care stiti in bucuresti mai aproape de miliatari un servis daewoo sau un nr de tel va rog imi sta turata prin 2 mii si cand ii dau sprit da se inece din cate am vazut pe forum ori ar fi senzorul yak ori senzorul de acceleratie ca imi sta power si conducta aia aprinsa va rog :D ca sunt disperat sa fac si eu masina
Re: Club ESPERO
Lasa si tu codul piesei aici si poate asa te putem ajuta mai usor...Sunt mai multi care vand calculatoare de Espero, insa trebuie in primul rand sa stii ce cauti, mai ales daca nu e din orasul tau.
P.S.: Pai si ce fel de erori are calc in el? Alea se sterg numai pe tester, si testere Scan-100 au doar service-urile autorizate daewoo in general...In cati bani ai gasit sa il iei? |
Re: Club ESPERO
am gasit mane calc acum ma int un servis bun sa mi zica ce are de sta turata rau are daia ma int un servis care are progamul de espero sa vada pe calc ce erori ii da
Re: Club ESPERO
Este un service in militari care repara Daewoo, am spus-o si cu cateva pagini mai in spate, service-ul se numeste GRAND GARAGE si se afla pe strada: Valea cascadelor, cauta pe google si sigur ii gasesti...sunt sigur ca ii va da de cap masinii tale. |
Re: Club ESPERO
Pai iti sta turata pt ca sta martorul aprins de "check engine". E normal sa iti stea turata in jur de 2000 turatii...Poti doar sa scoti senzorul de la filtrul de aer, sa vezi ca se aprinde "check engine" in bord si sta turata la 1800-2000 rpm. Deci problema ta e sa afli de ce sta martorul aprins in bord, posibil ar fi si un senzor care nu e bagata mufa bine sau chestii de genul asta...Ar fi bine daca ar fi doar asta !
Re: Club ESPERO
daca iti sta doar check-ul aprins fara sa se tureze poate fi de la injector,debitmetru sau alta problema tehnica a motorului ori catalizator) |
Re: Club ESPERO
Re: Club ESPERO
de la catalizaor ciuciu :D lam dat jos si am spart tot din el :D la asta mam gandit prima data :D si asa vream un sunet mai cool :))
Re: Club ESPERO
@87-BOB, ca te interesai de un Body-kit pt masina ta, am gasit aici pe site niste baieti care fac modificari din fibra si vroiam sa-mi fac eu si ma ducea undeva pana in 10 mil (prelungire la bara fata si spate si praguri), ceva obisnuit nu iesit din comun...dar pe langa kitul asta trebuie sa intre obligatoriu niste jante si o suspensie cel putin...
@Ing3r....am vazut ca ai avut probleme cu cilindrul de la ambreiaj, ce simptome avea masina, cum se comporta ? |
Re: Club ESPERO
Nu mai intra in viteza, iar pedala ramanea pe la jumate apasata, sa zic asa...practic ramai fara ambreiaj, si ar trebui sa si pierzi lichid din vasul de ambreiaj daca ai probleme cu cilindrul ala.
Re: Club ESPERO
Mare belea si cu ambreiajele astea .
Pe mine nu ma lasa deloc in pace . Prima data am vrut sa plec intr-o dimineata cu masina, ambreiaj nema :) pedala moarta = Pompa de ambreiaj A doua oara ,cand sa plec de pe loc caraia ingrozitor parca era un stol de ciori,dupa ce am completat cu lichid borcanasul (care se injumatatise inexplicabil) am facut 2-3 pedale pana a intrat in viteza = Cilindrul de ambreiaj Si a treia care inca nu a fost rezolvata , are cateodata o trepidatie masina la plecarea de pe loc de zici ca se rupe ( presupun ca e o problema pe la discul de ambreiaj) ,dar cum bani nu sunt ca de ..e criza ,trebuie sa mai astepte |
Re: Club ESPERO
Problema cu trepidatia o am si eu, foarte ciudat ca nu face tot timpul si ce e si mai ciudat ca ambreiajul este schimbat de curand ! Am sa ma duc in service la cei care l-au montat dar nu prea stau bine cu timpul.Nu imi pot da seama de la ce sa fie... |
Re: Club ESPERO
Nici la mine nu face mereu .Are ea perioadele ei . Daca ajungi la service sa imi zici si mie care era problema te rog.
Re: Club ESPERO
Da, trebuie ....e naspa ca e service de stat si au program de femei gravide...de la 8:30 la 16:30 si sambata si duminica liber...si nu vreau sa ma duc in alta parte decat la ei ca daca au facut ceva nasol pe acolo sa ma cert cu ei. M-am interesat de manopera , ar fi cam 3 mil ca nu trebuie data cutia de viteze jos...si ambreiajul cam tot in banii astia il cumperi kit complet pe Luk sau Sachs. |
Re: Club ESPERO
ehee .deci cam 600 ron in mare :) asa ca sa mai astepte ca nu "e" bani :)) . mersi de informatii
Re: Club ESPERO
Eu recomand Valeo pentru ambreiaj! 220 lei tot kitu', adica placa, disc, rulment si levier! nu e scump si eu zic ca e bun.... Din ala am eu pe masina!
Re: Club ESPERO
si eu am avut probleme cu cilindrul si pompa si am schimbat kitu de ambreiaj degeaba...dupa calcari repetate ale pedalei de ambreiaj la semafor incepea sa patineze..eu am zis ca e discu dus si ca patineaza cand se incinde..am luat un kit nou valeo si cand l-am demontat pe cel vechi surpriza(era uzat la jumate)..l-am pus pe cel nou si tot facea..apoi am luat pistonasu care impinge furca(cel de la motor) si treaba s-a mai imbunatatit dar tot facea si apoi i-am luat si pompa de ambreiaj si furtunu si le-am schimbat si pe alea si a mers fara probleme.din ce era acolo a mai ramas conducata metalica si borcanasu de lichid.daca vrei sa schimbi pompa de ambreiaj se gaseste sub borcanu de apa..il dai jos si are 2 piulite de prindere de 12 sau 13 parca....bagi mana sub bord pe interior si scoti boltu care leaga pedaua de tija pompei si iese usor..nu e nevoie sa te duci la mecanic.
Re: Club ESPERO
care ati schimbat tampoanele de la motor?cam cat costa daca stiti asa? |
Re: Club ESPERO
In principiu as vrea sa o vand, dar sa vedem...daca nu imi iau banii care mi-am propus pe ea nu o mai dau, si asa pierd o groaza ! As vrea sa imi iau un Vectra B facelift model sport ca mai mult de atat nu am bani. Si daca nu se va vinde o voi pastra pana o duc la fiare vechi si o aranjez frumos pt mine si gata. Este o masina buna, n-am probleme cu ea doar ca m-am cam plictisit de ea, as vrea ceva mai nou. |
Re: Club ESPERO
fratilor..am avut o surpriza azi cand am coborat la masina..a incercat cineva sa''imprumute'' oglinda dreapta..si a spart-o..care stie cum se schimba?ca am luat alta noua :D
Re: Club ESPERO
numai belele pe capu tau ce naiba se intampla.../?
Re: Club ESPERO
Re: Club ESPERO
deci tre sa dau toata oglinda jos?
Re: Club ESPERO
aaa... am crezut ca trebuie sa o schimbi pe toata... Daca nu trebuie sa dai cumva jos geamul(oglinda) si plasticul e prins cu 2-3 suruburi e jos in sus.... Sper ca m-am facut inteles :D
Re: Club ESPERO
...am inteles in mare;) ms..am sa incerc maine :D
Re: Club ESPERO
Re: Club ESPERO
aa..deci..sa nu fac vreo boacana..scoat geamu de oglinda cu o surubelnita ceva?si geamu nou intra asa prin apasare?nu am inteles ce rol au suruburile alea 3...de care ai pomenit mike
Re: Club ESPERO
Deci geamul de la oglinda iese prin tragere cu mana libera. Sa ai grija sa nu apesi prea tare pe geam ca il spargi, cum am facut eu :)). Si cum il scoti asa il bagi, adica usor ;).
L.E.: O suspensie sport unde gasesc si eu (nu noua), eventual de pe astra F, kadett E, vectra A sau calibra ? Si ma mai intereseaza plansa bord, macarale+motorase fata , aveti idee cam cat ar costa toate astea la dezmembrari? |
Re: Club ESPERO
aha..deci nu demontez oglinda..adica toata carcasa..ms mult.. ;)
| All times are GMT +2. The time now is 11:14. |
