nebundlegat 18-03-10 11:33
Multumesc pentru raspunsuri. O sa incerc cu un alt debimetru de aer. Uneori ma opresc la semafor si imi oscileaza relantiul 2-3 sec si isi revine... la schimbari usoare de viteza uneri imi merge pana la 500/ture relantiul iar 2-3 sec si revine.
Debimetrul se poate curata? sau trebuie schimbat? de murit nu moare deloc. (decat priam cheie dim)
Multumesc.
rdy4ever 18-03-10 17:04
am si eu nevoie de cineva priceput sa-mi faca o diagnoza la pisicuta. Am eroare de ABS deja de f mult timp, am crezut ca e de la senzori, i-am schimbat pe cei de pe spate. Degeaba. Are cineva timp si pt mine sa-mi poata spune exact ce anume are ca deja am obosit!
lateredit: este vorba de un coupe fabricatie 07. 1992
Daniel_Toa 18-03-10 17:51
Deci la mine in judet nu gasesc nicaieri sa schimb alarma auto de la masina . Nu am gasit modelul care il am pe masina , ca e unul vechi si nu se mai fabrica , bun am inteles , am zis cumpar alt model si il pun , problema e ca nimeni din judet nu stie sa schimbe alarma , Am fost la reprezentanta Dacia au spus ca ce au ei acolo nu se potriveste , am zis ca aduc eu alarma de acasa , baietii au zis ca nu se baga ca e complicat , am fost si la Ford la fel , singura varianta ramane sa ma duc la Bucuresti ... E chiar asa de complicat sa schimbi o alarma la un bmw ?
LordCaddy 20-03-10 16:18
problema,cand vreau sa deschid portbagajul si apas"butonul"(butucul),automat mi se inchid usile(intra centralizarea),portbagajul nu se deschide.
Maneta de la stergatoarele de partbriz nu mai merge deloc cand vreau sa dau cu apa.Exista ceva siguranta...sau la ce sa ma uit?
passatb4 21-03-10 10:14
si eu am o bucurie :D am dat intro gropita aseara :(( si cand dau brusc de volan scurt de tot se aude in stanga o pocnitura :)....adica cand dau stanga dreapta scurt de tot se aude un troc troc :( si nus ce e :(?
sharpe 21-03-10 18:49
verifica flansele de la telescoape,verifica oalele de la telescoape,in general ce tine de suspensie,bratul si directia
cine ma poate ajuta cu o chestie legata de arcuri?
respectiv : alalteri am fost sa-mi pun rotile de vara si am observat un arc rupt pe spate
trebuind sa schimb arcurile am gasit la un prieten niste arcuri care la inaltime sunt egale cu ale mele,dar ale mele au doua dungi albastre pe fiecare arc (eu 318is coupe) iar celelalte sunt cu 2 dungi verzi (un 320 in 4 usi)
logic...singura diferenta intre ele ar trebui sa fie de duritate
are cineva idee despre codurile de culori si care-i diferenta intre ele?
Sparkle_81 21-03-10 20:40
Originally Posted by sharpe (Post 3206429)
..........dar ale mele au doua dungi albastre pe fiecare arc (eu 318is coupe) iar celelalte sunt cu 2 dungi verzi (un 320 in 4 usi)
Am mai vazut si cu dungi albe . Aceasi dilema o am si eu de ceva timp !
gyovannniy 22-03-10 19:30
ca o parere a mea,sincer,cred ca ar trebui sa iti pui arcuri identice cu ale tale,pt ca dak sunt mai dure,iti da in articulatii si automat ti le uzeaza mai repede.repet,e o parere.
rdy4ever 24-03-10 19:23
O sa postez si eu ceva ce am gasit pe un forum de afara, in legatura cu o problema comuna a motorului M52.
Daca auziti in timpul functionarii motorului un straniu sunet de "tic-tac" care este cam greu de localizat, solutia este cat se poate de simpla.
1. Localizati aceasta imbinare
http://jackassofalltrades.com/ticker...11-002-072.jpg
Aceasta este sursa ticaitului.
2. Izolati aceasta "valva" cu material cauciucat, asa cum se poate observa in poza urmatoare:
http://jackassofalltrades.com/ticker...11-003-072.jpg
Piesa pe care trebuie sa o modificati va arata asa:
http://jackassofalltrades.com/ticker...11-001-072.jpg
3. Problem solved!
Sursa: JackassOfAllTrades.com
12tes 25-03-10 18:53
a schimbat cineva de pe aici volanta si discul de ambreiaj la un 325tds?
cat va costat ?
trusca 27-03-10 09:17
interesanta faza cu consumu ..asa e ...k au scumpit astia ai dreaacu benzina ...vor sa ajunga la 5 lei ..prapaditii..
Sparkle_81 27-03-10 10:16
....cine ma poate ajuta cu o chestie legata de arcuri?..........are cineva idee despre codurile de culori si care-i diferenta intre ele?
Undeva pe un alt forum am vazut asta " gri - stock, verde-sport, rosu-m " . Nu stiu cat de adevarata este afirmatia ; poate te ajuta la ceva .
wolverine 27-03-10 13:03
Originally Posted by nebundlegat (Post 3193870)
Acum ca a trecut (aproape) iarna a venit timpu sa pun mana la subiectul mecanica, ca plange din toate incheieturile (drumurile noastre toare...).
Intre timp ma confrunt cu o alta problema. In treapta 1-a daca calc pana in fund acceleratia pleaca pana la 3000ture, se *ineaca, apoi 4500, si se *ineaca. In treptele 2-3-4-5 o ia fara probleme.NU stiu care ar fi problema. Ambreiajul nu patineaza. O alta chestie neobisnuita ar fi ca dimineata cam oscileaza relantiul. (prima cheie - porneste 5 sec se opreste - la a doua cheie merge).Nu conteaza daca e cald sau rece motorul tot asa face. (cand e rece nu am dat blana 1-a :twisted: ).
*ineaca - ca si cum s-ar taia alimentarea / tine doua-teri secunde si ma arunca inainte - inapoi - inainte - inapoi
p.s. e un 318i - MB43 - din 10/1993
Need help.
Multumesc.
M`am luptat si eu cu o problema asemanatoare timp de un an, nu puteam sa trec cu ea de 5500rpm ca parca se ineaca...si in final am schimbat motorul :))
rdy4ever 29-03-10 13:26
hai sa nu lasam topicul sa alunece. uppp!
Sparkle_81 29-03-10 14:02
Originally Posted by rdy4ever (Post 3149618)
salut!
Reglarea cadentei stergatoarelor, atunci cand sunt pe pozitia 1
1. Se trece maneta in pozitia 1, apoi imediat inapoi in 0.
2. Se asteapta un interval de timp de max 25 secunde, si se trece maneta inapoi in pozitia 1.
3. Timpul petrecut la pasul 2, va programa cadenta stergatoarelor pt treapta 1.
+1 Am gasit aceasi chestiune si in manual .
Atasez poza .
rdy4ever 29-03-10 16:30
pai tot in manual am gasit-o si eu. l-am postat tot pe aici nu mai stiu pag.
vio[s] 29-03-10 16:39
care imi spune si mie cum se schimba becul de la scrumiera ? am tras de plasticul ala de deaspra becului dar nu am reusit sa il scot !
VN23TDR 29-03-10 16:44
La e36 ? Suportul scrumierei are 2 holsuruburi negre din plastic. Le desfaci pe alea si scoti suportul. Il intorci si vezi ca suportul becului e infipt acolo. N`ai cum sa nu-l vezi pt ca are 2 fire in c u r. Succes
gaby_02nnf 29-03-10 21:48
salutare , in usa din dr fata am gasit 3 mufe lasate libere si habar nu am de la ce sunt ,daca stie cineva in rog sa ne spuna :D masina nu are geam electric doar inchidere centraalizata
rdy4ever 29-03-10 22:22
pai e preechipata cred. O mufa e pt geamuri, una pt oglizi, si una e probabil de la boxe
gaby_02nnf 29-03-10 22:27
scuze, am uitat sa spun are si oglinzi electrice
nebundlegat 30-03-10 13:35
O mica intrebare. Vreau sa ii dau ulei la matza si am primit 4 liti de castrol si nu is sigur daca e "in regula" , adica valabil. Nu are nici un termen de valabilitate pe el doar pe spate scrie ceva. (poza) Pot sa il bag linistit sau mai bine fac cartofi pai pe el.
https://img256.imageshack.us/img256/6...ge026ck.th.jpg
as avea nevoie de cateva sfaturi. multumesc.
myky99 30-03-10 15:10
intrebare intrebatoare , legata de difuzoare e36
pe fata am inteles ca sunt de 13cm .......
pe spate de cat sunt ? 6x9 cumva?
dice36 30-03-10 16:45
Pe spate sunt de 10 cm. Au incinta si nu prea poti sa pui difuzoare normale. Exista adaptoare pentru 6x9. Eu asa am pus la mine, cu adaptor.
myky99 30-03-10 18:11
cred ca am sa iti urmez exemplul :) pt ce boxe ai optat? esti multumit ? este diferenta intre ele ? ce HU ai?:)
dice36 30-03-10 18:29
Pai la capitolul audio in afara de adaptoare am mai luat niste boxe JVC 6x9 pt spate, in fata la picioare am MNC sunset de 13, iar in usi, mediile originale fiind stricate, am facut un sistem de prindere si le-am schimbat cu 2 blaupunkt de 10 si cam atat. Buget redus rau de tot :D.
HU n-am cine stie ce, un cas philips cu cd changer. Dat fiind faptu ca e criza se aude excelent. :D Dar fata de stock pe acelasi HU diferenta e mare, mai ales frecventele joase.
myky99 30-03-10 20:13
merci mult:D exact ce voiam sa aud:D
passatb4 30-03-10 23:07
mufele gri cu negru sunt de la motorasul macaralei celelate 2 nu prea stiu cred ca una e de la boxa aia mica cealalta ar trebui sa fie din usa din cate stiu adica sa stea in spatele geamului cand e deschis trebuie mufata cu alta galbena :) mai multe nu mai iti pot spune ca nu mai stiu cand am timp sa desfac usa iti zic
BMnWA 30-03-10 23:26
eu pe spate mi-am pus 16.5 cm si pe fata la fel.
nirolfHD 31-03-10 00:45
dar incinta originala ramane acolo?adaptoarele se pun peste? sau cum e treaba?ca incinta aia e destul de reusita si nu as renunta la ea
dice36 31-03-10 10:20
Eu de cumparat am gasit adaptoare doar pentru boxe de 13 si 6x9. Daca ai facut modificari sau ai facut tu adaptoru aici e alta poveste. De putut sunt sigur ca se poate.
Incinta originala se da jos. Acum depinde de preferintele fiecaruia dar mie nu mi-a placut deloc cum se auzeau.
VN23TDR 31-03-10 10:44
Unde le-ai gasit ? Ca de cand caut si nu gasesc..
dice36 31-03-10 11:12
Sper sa nu fie considerata reclama. Am gasit Aici de 6x9 si de 13
myky99 31-03-10 11:12
aici de exemplu
sunt sigur ca mai sunt sin alte parti :-??
myky99 31-03-10 12:05
Originally Posted by myky99 (Post 3235384)
aici de exemplu
LE : cum se baga codul la cd player oem?:D
passatb4 31-03-10 22:28
de curiozitate cum ai pus pe fata de 16.5 cand sunt de 13 originale ai facut ceva modificari la fata de usa sau la picioare ? merge pusa masca originala la picioare daca pui de 16? ma bate si pe mine gandul da sa stric fata de usa si sa astup un buzunar :( ...... si de aia vroiam sa stiu cum ai facut
Daniel_Toa 01-04-10 11:48
Vreau sa schimb si eu filtru de polen , dar nu stiu unde este :) . Am dat torpedoul jos si , pe urma cum dau de el ? Imi poate explica si mie cineva ? este un Bmw e36 , 318 i , din 07.1993 .
rdy4ever 01-04-10 12:32
are clima? daca da, e in spatele tropedoului, in stanga. sunt 2 suruburi in fantele de areisire (uita-te cu o lanterna), mai sunt inca 4 pe care le vezi cand deschizi tropedoul. Le scoti pe astea 6 si iese cu totul. Daca nu ai cilma atunci sunt in spatele grilei de la stergatoare de o parte si alta a motorului aerotermei. (mi se pare ca si daca ai clima sunt si aceste filtre, pe langa cel de deupa tropedou. bafta!
later edit: acum am vazut ca ai dat deja jos tropedoul. este in stanga, uita-te cu o lanterna. ii vezi doar o bucata, si nu va iesi intreg de acolo:D
Daniel_Toa 01-04-10 14:17
M am uitat in stanga torpedoului , dar nu il vad , vad doar parti din bord .....
rdy4ever 01-04-10 17:32
pai daca nu ai a/c, atunci nu ai niciun filtru in spatele tropedoului.
ai doua filtre conice (sau unul) intr-o parte si alata a motorului aerotermei.
http://www.sqbimmer.com/dump/e36_blo...r_motor_07.jpg
vezi aici DIY http://www.sqbimmer.com/dump/e36_blower_motor/
cum sa ajungi la ele.
