Re: CLUB Fiat PUNTO
Re: CLUB Fiat PUNTO
Re: CLUB Fiat PUNTO
Va salut baieti! Sunt nou pe aici, am si eu un Puntolica 1995 motor 1108! As vrea sa va intreb daca se merita sa pun un filtru aer sport pe el si ce benefici as avea?
Re: CLUB Fiat PUNTO
nu se merita, doar daca vrei ceva consum mai mare dar nu cu mult.
daca vrei putere la o masina, schimba serpisori, pune turbo...si altele, pe urla filtru aer sau kit si evacuare bafta |
Re: CLUB Fiat PUNTO
Re: CLUB Fiat PUNTO
omu vorbea strict de filtru...crede-ma pe cuvant ca nu ajuta doar filtru ;)
la motorul care il are 1.1 castiga 2-3 cai...Foarte mult. asai? si mai ales daca npune ceva kit admisie nu doar filtru...un kit k&n ceva, simota...dar na.. |
Re: CLUB Fiat PUNTO
eu vorbeam strict de admisia potrivita pusa in locul potrivit. intr-adevar, daca pui o mizerie din aia de 50 de lei din vitan, nu rezolvi absolut nimic, mai bine o lasi cum e.
Re: CLUB Fiat PUNTO
cu admisia potrivita da...poate se simte, in rest mai bine ia niste bere de banii aia :D sau mai strange ;)
Re: CLUB Fiat PUNTO
hmm se poate sa imi lasi un link cu ce filtru ar trebui sa cumpar daca te rog?
Re: CLUB Fiat PUNTO
http://www.**************/admisie/ki...99-226241.html ceva de genu ;)
bafta |
Re: CLUB Fiat PUNTO
buna la toata lumea!!
Re: CLUB Fiat PUNTO
am un fiat punto 1108 din 1997 si din pacate am avut un accident cu el si l-am lovit in partea stanga.in urma accidentului am schimbat aripa stanga fata capota si bara...s-a rupt un suport la cutia de viteze,planetara stanga si cam asta a fost......dar de la accident nu a mai pornit.cel care mi-a facut caroseria a descoperit ca nu ajungea minus la pompa de benzina si a luat direct de la caroserie...a pornit de vreo 4,5 ori am si mers cu ea si de o data pauza..a inceput sa de-a benzina foarte multa....am dus-o la alt mecanic ba ca e nu stiu ce releu ba ca e nu stiu ce injector...dupa 2 saptamani imi spune ca e calculatorul si nu au ce sa ii faca.....ok,o duc la fiat la reprezentanta...zice ca a pus-o pe tester nu i-a dat eroare la calculator ci cateva erori dar a zis ca au fost de la scos mufe pe unde am umblat ceilalti mecanici...m-au pus sa comand nu stiu ce releu de la injector pe care am dat 180 de lai si nu era ala...face la fel....mi-am pierdut toata increderea in mecanici....chiar nu mai exista si mecanici buni?voi ave-ti vreo parere de ce ar putea avea???multumesc
Re: CLUB Fiat PUNTO
langa scaunul de la sofer, deasupra manerului de la care deschizi portbagajul ai un buton pe care e desenat o pompa de combustibil. ala taie alimentarea cu benzina in caz de accident ca sa nu iei foc. apasa pe el cu simt de raspundere si vezi daca porneste apoi ;)
Re: CLUB Fiat PUNTO
uite ce chestie....trebuia sa intru mai demult pe forumul asta...am sa vad ce e cu butonul ala...faza e ca acum pompa de benzina imi functioneaza,se aude si da si benzina insa prea multa..daca scot mufa de la injector porneste cu benzina de pe galerie pentru 2,3 secunde....asta de la fiat zice ca de la partea electrica,electronica...ma rog..nu are nimic,ca o puso pe tester acum urmeaza sa verifice partea mecanica.....nu stiu ce ar putea fi de la partea mecanica pt ca ea are cam toate pe baza electrica..pompa...injector...nu e ca la alea vechi(dau un exemplu kadett care am acasa si are pompa mecanica si multe altele).deja o am prin service de 3 saptamani si incep sa imi pierd rabdarea...nu sunt seriosi deloc...o seara buna!
Re: CLUB Fiat PUNTO
pune-i sa lege inapoi pompa pe instalatia ei originala si verifica butonul cu pricina. iti spun pentru ca am patit-o cu un ford transit, l-am avut rasturnat si dupa ce l-am reparat am incercat in chip si fel sa-l pornesc, inclusiv tractat prin tot orasul ca niste oameni nebuni, pana cand mi-a zis cineva de respectivul buton. ala parca-l avea sub scaun daca-mi amintesc bine, si, bineinteles ca dupa ce l-am apasat, a pornit la sfert ;)
Re: CLUB Fiat PUNTO
stiu butonul e langa scaunul soferului e rotund si are o pompa pe el....m-am intrebat de multe ori ce e cu el...initial am crezut ca e de la capacul de la rezervor...si ca e stricat.....ca apasam pe el si nu se intampla nimic....o sa il sun pe nea mecanicul sa ii spun chestia asta...ca eu maine lucrez toata ziua..multumesc si mai tinem legatura
Re: CLUB Fiat PUNTO
Stie cineva daca sticla care acopera farurile se poate demonta ?
Am un Punto 2, 1,2 , 16v, la care am polishat sticla de la faruri pe exterior, dar sunt probleme si pe interior si nu as vrea sa fortez demontarea si s-o sparg cumva... |
Re: CLUB Fiat PUNTO
mecanicul a spus ca s-a dus centrala de injectie adica calculatorul spune el..si cica tre sa imi cumpar altul apoi sa merg la un electronist bun sa scoata codul(nu stiu ce cod,ca cica are nu stiu ce cod/cip)care imi ia in jur de 100 e+calculatorul care e in jur de 150 e+manopera care nu stiu cat mai e si aia...cica s-a dus calculatorul zice el de la minusul legat direct de pe caroserie...
Re: CLUB Fiat PUNTO
[QUOTE=capricosti;5115791]Stie cineva daca sticla care acopera farurile se poate demonta ?
de ce nu dai farurile jos frumos si le speli, bagi detergent in ele si apa calda, pe urma ca sa nu ramana apa pe acolo sufli cu un compresor aer...asa a reusit un prieten si a iesit super ;) bafta |
Re: CLUB Fiat PUNTO
Mi-e teama ca poate apa cu detergent bagata in far ar putea afecta oglinda de la becuri. Si am impresia ca pt a demonta farurile trebuie sa demontez si bara de protectie pt a avea acces la suruburile de jos ale farurilor...
Ma gandeam ca ar fi mai simplu de dat jos numai sticla de far, mie mi s-a parut ca ar fi posibil, dar n-am fortat-o ca sa n-o sparg. Credeam ca au mai avut si altii problema asta si as fi vrut sa aflu cum au procedat ei. Multumesc pt metoda indicata de tine, pana la urma foarte probabil ca o sa o folosesc si eu. |
Re: CLUB Fiat PUNTO
azi o sa-l intreb pe prietenul meu exact cum a facut si iti zic.
bafta |
Re: CLUB Fiat PUNTO
deci ce preturi ti-a dat el acolo sunt horror. |
Re: CLUB Fiat PUNTO
astazi mi s-a confirmat ca,calculatorul are un scurt pe nu stiu ce iesire si ca nu are ce sa ii faca si a spus ca poate el sa imi dea comanda de calculator la 100 e si cum am mai spus imi ia inca 100 de e pentru ,,programare,, ca cica daca nu face operatia asta tre sa imi schimb si contact pentru ca altfel nu le mai recunoaste....imi poate spune cineva de unde as putea gasi un calculator mai ieftin?sau unde in iasi as putea sa ma mai duc cu problema asta???multumesc
Re: CLUB Fiat PUNTO
nu trebuie programat nimic, trebuie doar sa-ti anuleze imobilizatorul altfel nu-ti va mai recunoaste cheia ;)
Re: CLUB Fiat PUNTO
e foarte posibil sa profite de faptul ca nu ma pricep....si nu stiu unde sa ma duc in alta parte....off.....
Re: CLUB Fiat PUNTO
Buna baieti.Am si eu o intrebare.Mi sa ivit o ocazie sa cumpar un punto motor de 1.1 benzina , cutie in 6 trepte , putin tuningat(genti sport , toba , xenoane , muzica , electrice.....) din 1995 la pretul de 1300 Euro.Se merita?
Mai multe detalii nu stiu inca despre masina....urmeaza sa aflu in zilele urmatoare. Proprietarul se lauda cu un consum de 5l/100km si cu ceva cipuiala. |
Re: CLUB Fiat PUNTO
cum adica "cipuiala" la motor de 1.1, monopunct daca nu ma insel ? :rolleyes2 cu 5 % e foarte probabil sa fie adevarat, dar treaba cu chip-ul e vrajeala clara ;)
Re: CLUB Fiat PUNTO
azi urmeaza sa ma uit l;a tablarie si sa vad ce poate....lam vazut facand un logan 1.6....deci nu cred ca e motoru clasic de 1.1 ......
Re: CLUB Fiat PUNTO
sa-i faci si o poza la motor sa vedem si noi :rolleyes2
Re: CLUB Fiat PUNTO
Daca e motor de 1,2 16v (16 supape) 80cp-86cp (0-100 km/h=10,5-11,4s), atunci bate Loganul :D si desi vorbim de mai multi cai putere (cam 30 cp) decat la motorul 1,1, diferenta de consum este nesemnificativa ;) Mai jos poti gasi informatii legate de demaraj, vit max, consum oras, autostrada, mixt... http://www.fiatpunto.webs.com/teh.html |
Re: CLUB Fiat PUNTO
Va salut! Detin si eu un punto coupe 1.2 60cp...ma gandeam ca daca tot exista acest topic..indraznesc sa vin cu o intrebare...o intalnire cu posesorii de punto din bucuresti nu facem si noi? eu mai merg la intalnirile fiat si nu prea am vazut punto..decat grande si restu...este cineva interesat? stima!
Re: CLUB Fiat PUNTO
buna.Ma poate ajuta cineva si pe mine,am un fiat punto din 1997 am avut anu trecut un accident cu el,si a trebuit sai dau jos motoru si sal il fac.UN an lam lasat fara baterie pe el,acum lam facut si cand am vrut sal pornesc numi porneste si imi apare in bord o cheie si scrie cod ce pot face???........
Re: CLUB Fiat PUNTO
trebuie ori dezactivat imobilizatorul din computerul de motor, dupa care scoasa mufa din unitatea propriu zisa, ori rescrisa cheia. oricare din operatii se pot face numai la service-uri specializate.
Re: CLUB Fiat PUNTO
cum a zis si colegul untar, chiar nu ne putem mobiliza incat sa facem si noi o intalnire in bucuresti? cat de rara ar fi ea..
Re: CLUB Fiat PUNTO
Eu merg la club fiat...si nu sunt decat stilo,doblo,grande punto....punto 1 si 2...deloc..eu sunt singurul :)) am ajuns sa merg cu tovarasi..la club cielo si club twingo....numa noi nu suntem in stare sa vedem o data pe saptamana cateva ore la vorba,la sfaturii...se pot invata multe si repara chestii..fiecare ar venii cu ceva si plus de asta ne-am cunoaste si noi :)
Re: CLUB Fiat PUNTO
bine, vin si eu cu punto-ul meu 2 :)) spune-mi cand si unde.
CLUB Fiat PUNTO
Tinem legatura pe mess si la telefon noi !!!
Altcineva din bucuresti ilfov..nu este interesat sa facem o intalnire punto poate chiar in wekendu asta???? |
Re: CLUB Fiat PUNTO
Salutare colegi Fiat! De curand mi-am cumparat un punto 1.2 8v din 2000 si am curatat eu personal clapeta de acceleratie, acum se misca mai bine si a scazut si consumul dar dupa curatare cand motorul este rece se tureaza aiurea pana la 3500-4500x. Ma gandesc ca exista un procedeu de calibrare a clapetei, ceva informatii ajutatoare... rog ajutor pls!
Re: CLUB Fiat PUNTO
Salut! Din cate stiu eu si eu am curatat clapeta la al meu punto 1.2 8v....la acest motor nu se calibreaza clapeta...doar cel de 16v..oricum calibrarea se face asa la cel de 16v...dupa ce ai curatato si o pui la loc..pui contactul o lasi 5 sec..iei contactul,iar il pui il lasi 5 sec..de 3 ori faci asta,fara sa pornesti motorul...dupa care a4-a oara cand pui contactul o pornesti si gata calibrarea :) te bagi la intalniri spontane chestii de genu?? id d mess si numar de telefon daca e. Stima!
Re: CLUB Fiat PUNTO
Cand sunt intalnirile? vine careva cu un tester?.. am mai multe probleme la masina si as vrea sa fac un diagnostic...
| All times are GMT +2. The time now is 00:40. |
