-   Alte discutii Fiat (https://forum.4tuning.ro/319-discutii-fiat.html)
-   -   CLUB Fiat COUPE (https://forum.4tuning.ro/319-discutii-fiat/61877-club-fiat-coupe.html)
GaMa 20-05-13 16:27
Re: CLUB Fiat COUPE
Am gasit problema era un fir bagabont la knock sensor acum merge perfect si trage foarte bine :lol:
juniorarad 25-07-13 00:49
Re: CLUB Fiat COUPE
Salut tuturor, de ceva zile am o problema la fiatul meu 16v turbo si incepe cam asa dimineata cand pornesc, masina se tureaza pana in 2000 de ture si se aprinde injection light (Engine failure)totul dureaza cam vreo max 1 min dupa care revine la normal....
-achile- 28-07-13 11:52
Re: CLUB Fiat COUPE
Ei dragilor,.....buna dimineata!
Daca ma pregateam de un concediu linistit.....s-a rezolvat...nu!Mi-am luat un Coupe...si s-a dus naibii toata programarea mea...dupa 100 de km facuti in probe.....nu mai am curajul sa-l pornesc.Este un Fiat Coupe din 97 motor 1.8 l 130 cp.Tinand cont ca sunt atehnic...caut pe cineva cu suflet pentru masinile astea (si mai ales cu pricepere) pentru a-l caza cateva zile acolo si a fi luat la mana......eu stiu doar...benzina si cheie.Prefer zona Bucuresti...cu toate ca preturile la manopera pe aici sunt duble decat in provincie...dar asta este.Ma intereseaza partea de motor,electrica si rulare.Despre revopsire vorbim mai apoi...
Multumesc
Daca dintre membrii....imi face cineva vreo recomandare de un mecanic sau service...este binevenit.Nu ma intereseaza serviceurile de tip Autobrescia si asa mai departe.....citind pe forumuri m-am lamurit.
juniorarad 29-07-13 01:11
Re: CLUB Fiat COUPE
Multumesc
Dar mai exact ce sa intamplat? de ce nu mai ai curajul sa il pornesti?
-achile- 29-07-13 07:16
Re: CLUB Fiat COUPE
am sesizat scaderea presiunii in motor...cu fluctuatii mari....a aparut o bataie....nu vreau sa cred ca este vre-un cuzinet ceva.....asa ca momentan caut un service care sa aiba chef si stiinta de-al desface si verifica .....linia ,pompa de ulei si ce naiba o mai fi pe acolo
-achile- 21-08-13 09:22
Re: CLUB Fiat COUPE
Da.....cum era de asteptat...s-a prajit motorul(cuzinet si zgarietura pe arbore)....l-am schimbat dar ...evident ca nu am gasit la fel...a fost foarte din scurt...s-a potrivit unul de Fiat Marea 1.8 benzina,aspirat....vom vedea ce probleme apar...cel de marea are 115 CP...nu stiu de unde este pierderea de putere ,fizic ele fiind aproape identice....banuiesc ca este vorba de partea de chiuloasa(axa cu came)...sau ...s-ar putea sa nu fie probleme de putere intrucat am lasat vechiul ECU...oricum....vom vedea.In rest maruntisuri...schimbat baia ca sa se potriveasca alte alea...si desfacut un dop tehnologic in bloc pentru a doua sonda de ulei.Mecanicul zicea ca acest tip de motor(marea) este mai avantajos pentru ca nu are nu stiu ce regulator de avans...care creeaza probleme la modelul de coupe.Dar....stiti voi cum este cu mecanicii....daca nu-mi place...clar,caut un motor pe afara si il pun la loc.
ghostface 22-08-13 06:37
Re: CLUB Fiat COUPE
salutare la toata lumea! sunt fost posesor de fiat coupe 16vt si actual proprietar de fiat coupe 20vt!(nu pot sa ma abtin...imi plac prea mult masinutele astea...); fiat-ul acesta pe care il am in prezent(20vt) il am de 1 luna, timp in care l-am inmatriculat si toate alea; masina este impecabila(presiune ulei, aspect, revizii, etc), dar are o problema la care nu prea reusesc sa-i dau de cap si anume: nu functioneaza clima...apas pe butonul de "frig" si nu porneste compresorul de clima si nici treapata a 2a a electro-ventilatoarelor(butonul se aprinde si turatia motorului oscileaza - se tureza putin); am fost la o firma care se ocupa cu instalatii de frig si au testat baietii acolo: compresor bun, freon este, au conectat baietii pe direct niste fire si functioneaza perfect; din ce am cercetat eu pe net, acest tip de clima are un calculator(controler) care are si interfata de diagnoza...nu am gasit nici un soft de diagnoza care sa contina si acest ecu; fiatecuscan (care este cel mai indicat soft de diagnoza pt coupe) nu are inclus si acest ecu de clima...daca as putea sa-i fac o diagnoza ar fi totul mai simplu... orice idee, parere, sfat sunt binevenite! multumesc! Dan
ghostface 13-10-13 08:16
Re: CLUB Fiat COUPE
am reusit pe jumatate sa rezolv problema climei: am fost la reprezentanta la FIat Bacau si au conectat baietii testerul la controlerul de clima si se pare ca este perfect functional...problema constatata este la prima vedere un fir intrerupt (practic nu ajunge comanda in cutia cu relee pt clima de sub capota); mai am o mica problema-imi sta airbag-ul aprins in bord-am conectat si acel calculator de airbag-uri la tester si s-a constatat ca de vina este acel circuit de la centura soferului - este la fel un :fir intrerupt; nu mi se aprinde in bord nici acel simbol de centura; acum intrebare: a incercat cineva ulei de motor selenia sau alta marca 10w60 pe motorul 20vt? intreb pt ca eu am avut pe 16vt ulei mobil1 10w60 si mergea impecabil-dar acest motor avea tachetii mecanici, iar motorul 20vt are tachetii hidraulici si unii ar spune ca este prea gros uleiul 10w60 pt tacheti hidraulici...
dan.moraru 14-11-13 15:30
Re: CLUB Fiat COUPE
Salut,un prieten vrea sa isi cumpere un Fiat Coupe 1,8 16V(nu stiu daca e turbo),dar masina are o problema,nu s-a mai circulat cu ea de 1 an si ceva.Masina porneste dar nu se tureaza,inainte mergea normal(dupa spusele proprietarului),este ceva grav sau trebuie curatat vreun senzor ceva?Multumesc anticipat pentru raspuns.
deko1 08-12-13 21:25
Re: CLUB Fiat COUPE
salut am si eu un fiat coupe 2.0 16 v 156cp,am schimbat antigel imi baga caldura am oprit dupa am plecat iara si nu mai baga caldura...??
Luca Marius 09-08-14 12:54
Re: CLUB Fiat COUPE
Salut, am si eu un Fiat Coupe 2.0i 16v turbo dar sa crepat vibrochenul, iar acum caut motor sa il inlocuiesc. Daca ma poate ajuta cineva sa gasesc un motor ca eu am toto cautat pe diferite site-uri cu dezmembarari am cautat si pe dincolo dar nimic. Este important sa fie acelasi tip de motor 175a1000. Multumesc anticipat
octavian.rbd 24-08-14 19:49
Re: CLUB Fiat COUPE
salutare tuturor. asta seara am achizitionat un coupe 2.0 16v dar am o problema. cand dadeam in marsarier se auzea o bataie puternica in compartimentul motor. Am deschis capota si l-am rugat pe un prieten sa se uite in timp ce dau marsarier cu frana de mana trasa ce se intampla. vine motorul pe fata. adica se mica efectiv. daca imi puteti da un sfat il astept cu placere. Multumesc frumos
alfa_my_love 07-10-14 12:33
Re: CLUB Fiat COUPE
salutare tuturor. cine m-ar putea ajuta as vrea sa iau un set de suspensii sport de preferat reglabile pt un fiat coupe 1.8 16V 131cp. am gasit doar noi dar sunt cam piperate preturile.multumesc mult
St3FaN 09-10-14 16:12
Re: CLUB Fiat COUPE
Mai ieftin decat Tatechnix nu gasesti!
http://www.rotechnix.ro/produs.php?i...upe-EVOGWFI05/
alfa_my_love 09-10-14 16:52
Re: CLUB Fiat COUPE
ms mult...ramane sa vad daca cumva gasesc unde prin afara ceva second. de pe ce masina mai potriveste?
