Re: CLUB Fiat PUNTO
mie imi da eroarea aia si nu am Xenon si am verificat intr-o zi toate becurile si toate erau ok :)) cine stie ce intensitate difera in ele de imi sta aprins deci ala nu ar fi prea mare stres daca ar sta aprins la vreun punto :-??
Re: CLUB Fiat PUNTO
Nu te inteleg, pentru ce ai pus rezistentele acelea? Mi-am pus si eu xenon tot can-bus si nu i-mi da nici un fel de eroare... pozitia lor de montare la jtd este foarte nasoala deoarece motorul este cam marisor si nu mai ramane mult spatiu pentru multe lucruri. Un modul l-am pus pe suportul de trece peste baterie si unul l-am agatat in acelasi loc cu claxonul... poze nu am momentan. Becul acela poate sa iti stea aprins daca ai becuri pe pozitii smd sau led, eventual becul din portbagaj ai verificat daca merge sau lampa din masina? Si stres prea mare nu este pentru ca si la mine sta aprins tot timpul si nu am ce sa fac deoarece becul din portbagaj nu merge si nu am reusit sa gasesc unde am firul intrerupt. |
Re: CLUB Fiat PUNTO
Pai si eu tot can bus am , dar dupa ce am pus rezistentele pe pozitie nu mai da eroarea in bord. Pt asta sunt puse rezistentele alea...Mie imi statea pe creier becul ala aprins, daca pe voi nu va deranjeaza, e altceva ;)
Re: CLUB Fiat PUNTO
Salutare tuturor!
Sunt nou aici, am si eu un fiat punto 2005 1.2 8v. Ma intereseaza daca stiti de unde as putea cumpara un motor HGT cu tot cu cutie..chiar si masina intreaga, nu conteaza daca e busiata sau nu atat timp cat nu este afectat motorul, sau puntea spate! Daca stiti site-uri din afara de unde as putea sa aduc iar mi-ar fi de folos. Sau fiteuri unde pot gasi masina cu totul in afara de "mobile.de"! Multumesc! |
Re: CLUB Fiat PUNTO
in caz ca vrei sa pui motorul hgt pe masina ta vezi ca difera multe piese nu numai motorul si cutia.... suporti motor, planetare, fuzete, ecu, etc etc
Re: CLUB Fiat PUNTO
Da da m-am gandit si la asta si am ajuns la concluzia ca mai bine gasesc ceva gen masina toata...busita sa ceva sau sa arate intr-o stare mai naspa si sa pot alege cate ceva de pe ea in afara de motor, cutie si ce nu sa cumpar sau sa fac in fuctie de ce este nevoie...pt ca am nevoie si de amortizoare, discuri, punte, etc....
Ideea este ca vreau sa fac UN CEVA......cum s-ar spune "din cacat bici" chiar sa si trasneasca! Adica comentariile de genul mai bine o vinzi si iti iei alta....nu ma prea intereseaza, ca asa o vindeam luam orice alta masina mai puternica si terminam balciul...dar am zis sa ma interesez si sa ma documentez in legatura cu A FACE CEVA! Dupa care urmeaza sa vad ce si cum... am gasit o masina prin germania la vreo 500 euro, tipul scrie ca are probleme la motor o sa sun maine sa vad ce si cum ........ |
Re: CLUB Fiat PUNTO
Are cineva idee daca se potrivesc jantele 4x100, punto-ul avand 4x98?!?
Am o mare dileeema!:) |
Re: CLUB Fiat PUNTO
da se potrivesc eu am pe al meu singura chestie ce tio recomand este sa folosesti prezoane de trecere ;) wobbling bolts ....bafta iar daca vrei jante 4*100 dami un PM
Re: CLUB Fiat PUNTO
Salut,un Fiat Punto Cabriolet Rosu,insa cu mici probleme,consumul undeva la 13-14% la mers lejer,iar ambreiajul patineaza la peste 3000 turatii daca vreau sa ii dau tare,in rest masina este ok...daca stie cineva ce ii pot face...rog sa spuna aici
intalniri se organizeaza ? |
Re: CLUB Fiat PUNTO
nu inteleg faza cu prezoane de trecere , 4x100 merg foarte bine , cu inele de centrare aferente fiecarui tip de fiat si cu prezoane pentru jante aliaj , atentie ...daca masina a avut jante de tabla , pe discurile fata exista bumb de centrare , se desface cu patentul ... |
Re: CLUB Fiat PUNTO
Re: Club Fiat Punto Tuning
Mi-am luat si eu un fiat punto 2005 1,2 in 16v dar busonul de la alimentare se desface cu mana fara cheie ( nu are unde sa bagi cheia) asa e normal sa fie??sau e o improvizatie de la fostul propietar care l-a pierdut pe cel original??
Re: CLUB Fiat PUNTO
Si a doua problema e ca atunci cand masina se opreste daca cineva trebuie sa urce nu pot sa-l iau decat daca ma intind eu sa-i deschi usa fata stanga iar usile din spate nu se deschid decat dupa ce deschid eu usa fata stanga sau sofer si nu stiu daca e preo protectie pentru copii activata sau trebuie resetata inchiderea centralizata... astept pareri si va multzumesc mult... |
capacul de la buson se deschide din masina sau de afara ? |
Re: CLUB Fiat PUNTO
Re: CLUB Fiat PUNTO
consumul e foarte mare, vezi sa nu fie senzorul de la cureaua de distributie murdar(e jos la roata dintata). e bine sa schimbi si filtru de aer, sa cureti bujiile,injectoarele,depinde de motorizare. si fisele pot crea probleme verifica sa dea scanteie toate. ai putea incerca si o resetare la cpu. succes ,astept detalii despre masina |
Re: CLUB Fiat PUNTO
DA , am alarma si inchidere din buton dar nu are nici un efect asupra clapitzei de la alimentare si nici in cartea masinii nu apare ca optiune spune ca se deschide cu cheie si busonul meu nu are asa ceva...o sa caut unu la dezmembrari sa vad cat costa ca la al padrino mi-au cerut 153 ron si mi se pare mult...macar daca il faceau dupa cheia mea dar nu vine cu cheia lui...
Re: CLUB Fiat PUNTO
Re: CLUB Fiat PUNTO
bine,multumesc pt.sfat o sa incerc.
Re: CLUB Fiat PUNTO
genius tot eu am postat anuntul acela cu consumul... este un 1.6 multi point injection,cum arata senzorul si cum pot ajunge la el,,,pe sub masina sau ... ? CPU cum il resetez ? iar cu inchiderea aceeasi problema si la mine,din telecomanda se deschide doar usa dreapta,stanga nu se ridica siguranta,,,iar urmatoarea secunda se inchide si dreapta din cauza celei din stanga,,,tot acelasi lucru este de facut? |
Re: CLUB Fiat PUNTO
Re: CLUB Fiat PUNTO
https://img819.imageshack.us/img819/7...2011957.th.jpg
https://img705.imageshack.us/img705/6...2011956.th.jpg acesta este senzorul,fara el nu porneste masina. Pentru a reseta CPU,trebuie sa scoti ambele borne de la baterie, bagi cheile in contact, tine 5 secunde pe start engine la cheie,sau 10 secunde depinde de la masina la masina, dupa scoti cheile din contact, pui bornele , si cam atat. Daca nici asa nu merge,pe langa ce am zis in prima varianta ,scoti si mufa aia mare de la CPU. succes,astept raspunsurile voastre. |
Re: CLUB Fiat PUNTO
asa am sa fac maine....te anunt,chiar sunt curios
Re: CLUB Fiat PUNTO
Salutari, am achitizionat de curand un Fiat Punto Sporting, 1.2 16v, 6 trepte.
As avea cateva intrebari : - cum se schimba becurile din torpedou, plafoniera, bricheta & scrumiera? - nu merge treapta a 4'a la aeroterma, si nici iluminarea acesteia. Ce e de facut? - masina are navi, sa inteleg ca merg doar cd'uri cu harti? fara trackuri sau mp3'uri? |
Re: CLUB Fiat PUNTO
- la aeroterma e posibil sa aiba siguranta arsa la treapta 4,deci verifica sigurantele,sau poate becul e ars,trebuie schimbat becul si rezolvi problema. - cat despre navi,sa inteleg ca nu are intrare pt cd ?! deci trebuie sa aiba mufa pt aux,asta inseamna ca trebuie sa iti montezi separat mp3 si sa il cuplezi la aux de la navi,mufa e in spate(tip rca) sau in fata tip jack casti normale. astept poze pt a te putea ajuta |
Re: CLUB Fiat PUNTO
salut ...pentru pasionatii de fiat ..am un set de jante de aliaj 4x98 pe 15 inchi cu ET 25 si J7 ...daca este cineva interesat , despre pretul jantelor astept sa fiu contactat la adresa de e-mail [email protected] sau tel 0766847355Attachment 2259637Attachment 2259638
Re: CLUB Fiat PUNTO
Navigatia Blaupunkt de pe Fiat Punto Sporting are intrare pentru cd in spatele afisajului , dar functioneaza doar cu cd-ul original ! |
Re: CLUB Fiat PUNTO
am un fiat punto si suna rulmenti de la alternator vreau sa schimbi rulmenti nu stiti serile lor este un fiat punto 1,2 de 60cp din 2002...va multumesc anticipat
Re: CLUB Fiat PUNTO
daca nu este de la alternator, verifica intinzatorul de la distributie, s ar putea sa fie uzat si sa scartaie. spor la treaba:D |
Re: CLUB Fiat PUNTO
multumesc de sfat am dat cureaua jos si am invirtit alternatorul si suna rola intinzatoare nu am crezut ca stii serile oricum multumesc
Re: CLUB Fiat PUNTO
pt cei care doresc jante originale de fiat 4x98 pe 14 inchi ...ET 35 si j 6 ...am un set la 800 ron fix ...detalii la 0766847355sau [email protected]Attachment 2295771
Attachment 2295772 |
Re: CLUB Fiat PUNTO
cum spunea si colegul , pana nu desfaci nu ai de unde sa stii !!! |
Re: CLUB Fiat PUNTO
salut baieti cred ca am o problema cu fiatul meu punto motor 1.2 benzina.pe timp de iarna imi arata consum de 7.7 km/l si cred ca nu e normal sa consume atata. help
Re: CLUB Fiat PUNTO
Re: CLUB Fiat PUNTO
incearca sa iti pui o bucata de carton in fata radiatorului, nu il acoperii de tot, sa mai ramana un sfert liber. vezi daca apar schimbari ! asteptam raspunsul tau :rolleyes2 |
Re: CLUB Fiat PUNTO
O intalnire Fiat Punto cand facem ? s-au macar una Fiat....stima Adrian
Re: CLUB Fiat PUNTO
Re: CLUB Fiat PUNTO
ora 20.00 astazi ,langa aqua magic , sa ne cunoastem masinile !
Re: CLUB Fiat PUNTO
Re: CLUB Fiat PUNTO
| All times are GMT +2. The time now is 13:59. |
