-   Ploiesti (https://forum.4tuning.ro/100-ploiesti.html)
-   -   Diverse discutii - old topic (https://forum.4tuning.ro/100-ploiesti/6904-diverse-discutii-old-topic.html)
dragos2900 22-12-07 17:56
Re: Diverse discutii
Originally Posted by Skma (Post 1258000)
Deci zici ca sunt dupa razboi !:lol:
Te-ai invinetit grasule? :lol: Oare ce viteza am prins?am fost cam rapizi...:lol:
Skma 22-12-07 22:15
Lasama ca m-am zgariat si pe spate cu gheata dinaia!
Pitu 22-12-07 23:12
Originally Posted by bass_powa (Post 1257447)
nu am facut un thread nou ca am vazut ca se supara lumea asa ca pun si eu o intrebare aici am un head unit sony si am cumparat o statie 400 w rms mtx de curand si as dori si eu sa stiu cam ce grosime sa fie cablu sa faca fata statia, si cum e ma indicat sa trag plus si minus de la baterie sau sa iau minusu de pe caroserie, si subu inca nu mi l-am luat astept niste pareri de la voi ce firma ce tip de incita(bass reflex, seald sau dual band) s-ar potrivi pentru un hatcback.dak mai trebuie sa pun ceva pe drum de la baterie la statie, si dak cdplyeru nu are iesire de sub ce posibilitate am sa nu-l schimb.si cum e mai indicat sa fac: statie volum mare si casetofon volum mic sau invers.orice indicatie este bine venita. multumesc si astept ajutorul vostru ca vreau sa fac ceva de calitate si sa nu fac alte prostii.
pune linistit cablu d 10mm dar sa nu il intrerupi
tre 23-12-07 01:10
Originally Posted by PH86MIN (Post 1257634)
Tre,park (,) cablul de 10 mm duce pana la 300 W RMS,eu zic sa isi puna pe 20 mm k e mai sigur,iar treaba cu playerul k nu are iesire e cam aiurea,parerea mea e sa il schimbi,k o sa dai ceva bani pe convertorul ala si o sa ajungi mai scump decat un player ca lumea,plus k ala o sa ti "mamance"2 iesiri de la player,asa k parerea mea e sa il dai si sa iti iei ceva ca lumea (Pioneer,Alpine,Clarion) pt k Sony nu prea le are la playere de masina (reglaje mai deloc).Este doar o parere personala,desi nu prea ma pricep asa mult la domeniul audio,dar tine cont si de ce ti am zis eu ;)
pai daca nu te pricepi de ce dai sfaturi? stii ce inseamna conectare in paralel? ai idee cam cat costa un convertor din ala? "parerea mea" e ca nu asadar, ca sa citez din clasici in viata, "stai jos, 4".
bass_powa tot in cartea de fizica gasesti si formula de calcul pt. aria sectiunii pe care trebuie s-o aiba cablul de alimentare. din cate tin minte pt. cupru curentul este de 4A/mmp deci 10 mmp (ca la asta se refera ratingul cu gauge) ar trebui sa fie arhisuficient (~560W). cum aria cercului=pi*r^2=>r^2=~3,179=>d=~3,566 deci ~4mm e ok.
g_t 23-12-07 05:07
tre`ule statia d masina are sursa chopata si consuma mai mult. calculul tau este valabil dupa sursa chopata, dar inainte de sursa adik la 12V este alt consum, cu cat cablul e mai gros cu atat mai bine ;)
g_t 23-12-07 05:28
aaah si nu recomand conectarea cu convertoare in paralel sau cum le numiti voi, adik high input, intrarea de linie este sfanta, asa k scapa de sony care mi se pare cea mai slaba firma in domeniul automotive si cumpara un cd cu iesire dedicata pentru subwoofer, asta dak vrei sa ai fidelitate nu distorsiuni, si la ultima intrebare dak HU pe care il vei cumpara are filtru LPF si HPF adik sa taie basul din boxele masinii si sa lase doar pe subwoofer reglezi cum iti place tie sa se auda si sa nu ai distorsiuni, dak nu statia aproape de maxim basul la minim din HU, ma rog astea sunt reglaje care se fac dupa urechea fiecaruia ;)
c ma enerveaza edit`u asta k dureaza doar 5 minute
tre 23-12-07 14:19
n-am inteles nimic din ce-ai zis (si cred ca nici tu :) ). nu ne intereseaza partile interne ale statiei, iar calculul meu n-are cum sa fie valabil dupa "sursa chopata" in primul rand pt. ca acea sursa genereaza curent alternativ. :)
in fine, daca o statie poate produce 400W rms, sigur nu va absorbi doar 400W din reteaua electrica ci mai mult. cat exact nu se poate afla decat cu ajutorul unui aparat de masura.
da, evident ca cu cat cablul e mai gros cu atat mai bine, doh! e la mintea cocosului, dar are rost sa-si ia ga20 daca el trebuie sa alimenteze doar 3-400W?
legat de sony, cel putin la calitatea sunetului sunt praf. in fine, omul voia sa nu schimbe hu si d-aia i-am zis de convertoarele hi-lo
g_t 23-12-07 16:39
The higher the gauge number, the smaller the diameter and the thinner the wire. cauta gauge to mm conversion
tre 23-12-07 16:54
da, imi cer scuze le-am incurcat, americanii astia. mai bine ramanem la metric unde formulele sunt clare.
"The clearest way to give a wire thickness is to state the actual diameter of the wire, in millimeters or decimals of inches. This can be measured with calipers. Gauge numbers are often used as a common point of reference, and most suppliers of wire and rings give gauges instead of (or in addition to) actual diameter measurements. This can become a tricky issue, since there are several different systems for designating wire gauge. [...] Two of the most common gauge systems are AWG (American Wire Gauge, also known as Browne & Sharpe) and SWG (Imperial Standard Wire Gauge)."
tng 24-12-07 00:05
Pentru ca nu am sa mai fiu pe aici ....
Am sa va urez de pe acum un Craciun Fericit alaturi de cei dragi !
Si distractie maxima oriunde v-ati duce !
PH86MIN 24-12-07 00:09
Multumim la fel TNG,si sarbatori fericite,tuturor ;)
Vladz 24-12-07 00:31
CRACIUN FERICIT tuturor , la multi ani , noul an sa fie de 10 ori mai bun ca asta :D ...
tre 24-12-07 02:02
sarbatori fericite tng!
DONU' 24-12-07 02:09
Am pierdut multzi prieteni, am pierdut multzi bani, am invatzat din toate cate ceva, am invatzat sa tzinem capul sus atunci cand a fost mai rau, dar si cand ne-a fost bine. Suntem o comunitate unita si asa trebuie sa ramanem.
4TUNING PLOIESTI, NSL PLOIESTI, MIDNIGHT RACERS PLOIESTI, INFERNO PLOIESTI - PLOIESTI - Impreuna pana la capat!!! Capatul lui 402 si nunumai!
Skma 24-12-07 14:41
Amin...!:lol:
