kidu2006 10-03-10 09:54
Originally Posted by sharpe (Post 3166822)
du-te la un mecanic de bmw-uri pretene,nu la toti carpacii
treaba cu pusu' testerului pe bmw e cam degeaba si iti dau un exemplu apropiat de situatia ta
tester pus pe un 2.5,cod de eroare de sonda lambda,schimbat sonda,degeaba
masina ajunge la un mecanic de bmw-uri care schimba bujiile si gata.....s-a terminat cu eroarea si cu problemele masinii
daca spui ca-ti apare in mers,atunci e o problema care poate apare (logic) cand se incalzeste motorul/instalatia electrica
scoate bornele de la baterie,desfa capacul de la calculator.desfa calculatorul si lasa-l desfacut minim 30 de minute.e un fel de "hard reset" al calculatorului.teoretic isi pierde erorile cand faci asta
verifica si releele sa functioneze corect,alea se mai incalzesc si dau gherle.cutiutele patrate din panoul de sigurante.
daca vrei sa schimbi lambda ...NU lua universala,e un rahat,ia ce-ti da programele de piese ca s-a pus pe masina ta.Sonda ar trebui sa fie pe undeva intre 350-500 de lei,in functie de magazin.Asta daca o iei noua.Second e vreo 50 de euro.
verifica contactele,mufele,conectorii si orice se poate incalzi odata cu incalzirea motorului si poate face un contact imperfect si sa dea o eroare
vezi ca exista spray-uri pentru curatarea contactelor (recomand Berner sau Kent),desfa toate mufele si curata-le si dupa o zi-doua dupa ce-ai facut toate operatiunile mai discutam
Gogule ... carpacii aia erau un fel de rep bmw:)))..acum nush ce sa zic cu desfacutul calculatorului ... s-ar putea sa am eroare de la un stop de ceata,din cate am inteles trebuie sa se aprinda amandoua iar mie mi se aprinde decat unul singur!
Mai incolo ma duc la doctor cu dansa sa vedem ce are
Thx
gyovannniy 10-03-10 12:02
poate pune cineva foto cu locatia sondei lambda?ar fi de folos. 69 WRX sunt de acord in totalitate cu tine.altele nu se mai fac la fel.mai sofisticate da,dar mai durabile nu cred.oricum pisica e destul de buna,ba chiar f buna as spune,la varsta ei si l;a dotarile de care dispune.neamtul e tot neamt.
69WRX 10-03-10 14:38
sonda o gasesti pe catalizator...arata ca un fel de bujie :D
OVI 10-03-10 16:20
Originally Posted by drgdragos (Post 3166857)
Pot aparea altele dupa accea?
daca eroarea este permanenta...va aparea iar
OVI 10-03-10 16:22
este inainte de catalizator...pe galerie...daca e motor in 4 e una...daca e in 6 doua
kidu2006 10-03-10 16:32
Te contrazic in legatura cu durabilitatea bmw-urilor,in special astea vechi..comparate cu japonezele sunt mai in spate,iti zic din experienta ca pe langa alte masini am avut un BMW E30 2.3,un BMW e36 sedan 2.0,inca un BMW e36 sedan 2.0 si pisica de o am in prezent tot 2.0 dar coupe,pe langa ele am avut si o Celica 1.6 16v,o Mazda MX3 1.8 V6 24v
Intradevar stai mai comod in Bmw are alta prezenta,dar ca durabilitate/viteza/stabilitate eu mizez pe japoneze!
In fine,sa revenim la ale noastre
rdy4ever 10-03-10 18:31
eu stiam ca sunt 2 sonde: una inainte de catalizator si una dupa.
69WRX 10-03-10 20:27
la tine, ptr ca ai 6 cyl...eu am decat una ;)
OVI 11-03-10 16:25
la e36 nu este nici o sonda dupa catalizator...daca e in 6 are doua ...inainte de catalizator...pe galeriile de evacuare...care si ele...sunt doua
rdy4ever 11-03-10 17:01
si asa:D
wolverine 11-03-10 18:22
e o singura sonda si la 6 cilindrii....probabil sunt modele si cu doua..
sharpe 11-03-10 18:32
Thx
cretzule ma-ta e acasa? (asta daca stii bancu' daca nu ...treaba ta)
1.poate sa fie mama reprezentantei,stiu mecanici BUNI care au plecat din reprezentante si lucreaza pe cont propriu.Iar aia din reprezentante sunt niste habarnisti.Ai fi surprins sa vezi pe unde se repara bmw-urile in Craiova.Iar (daca mai era nevoie) preturile pe care le-au dat la piese e mai mult decat confirmare a ceeace spun.
erorile ...depinde
eroarea de airbag de exemplu NU se duce,intrucat airbag-ul are calculator separat la matza si se sterge doar cu conectare la calculator
altele ca sonda lambda ...sau o eroare de debitmetru sau de bujii sau etc se duc la hard reset-ul pe care l-am descris
daca ceri sfaturi atunci incearca sa fii politicos cu cei care ti le dau,chiar daca sunt bune sau nu,intentia de bine conteaza
@wolverine exista 2 sonde lambda la unele motorizari de seria 5 dupa 96 (vorbim acum de generatia mātzelor) dar nu stiu sa-ti spun exact care ar fi alea si presupun ca din 2000 incolo s-au pus 2 pe toate modelele
kidu2006 11-03-10 19:51
Pai stai ca deviem putin de la subiect,ti se pare ti k nu am fost politicos cu tine?Nu te-am jignit si nici nu intentionez sa o fac,ma rog poate ti sa parut ciudat ca am zis "gogule" dar vb asta o folosesc mereu.
Sa mai punem faptul ca s-ar putea sa ne si cunoastem din trecut?!
Ma rog,multumesc pt idei;)
rdy4ever 11-03-10 21:53
bai fratilor voi vedeti cat s-a facut benzina? e grava treaba, mama lor de hoti!:|
sharpe 12-03-10 07:27
Slatina
treaba cu "gogule" nu prea-mi merge la suflet chiar daca e neintentionata
cat despre bmw-uri...daca spun ceva spun din suflet nu ca sa ma aflu in treaba,mai ales cand vine vorba de pisici,care sunt prima mea dragoste in materie de masini,de-aia la 27 de ani (om batran si minte pwla) mi-am luat matza coupe
ideea cu hibele la e36 e urmatoarea : sunt unele chestii,unele hibe care nu le cunosc decat oamenii care au de-a face cu ele,in speta mecanicii aia care baga ca nebunii toata ziua,care noaptea ii iei din somn,dai o cheie si-ti spun care supape bat doar dupa ureche fara sa crape ochii
in general mecanicii din reprezentante sunt niste mecanici cu cunostinte medii si care se bazeaza foarte mult pe testere sau pe programele de training oferite de firma
si cand vine vorba de schimbat segmentii pe esapament cu motorul pornit atunci sa stii ca e vorba de un roman care-a gandit el metoda,nu de neamt care asteapta feedback-ul de la fabrica :)
din pacate nu sunt din bucale sa te directionez la un mecanic bun,dar iti pot da un hint : in general mecanicii buni sunt lepre,ori se trag pe cur,ori cer bani multi ori tre' sa stai dupa ei pana-ti vine acru
dar toate astea se compenseaza cu o munca bine facuta la masina
gyovannniy 12-03-10 08:06
de acord cu tine fratele meu.asa este.sunt niste escroci nenorociti si profitori cei care fac astfel de majorari fara ca s se gandeasca la cei care cumpara benzina.eu nu fac politica,ci numai un mic demers,ca at cand statul nu mai are bani,mareste accizele la carburant ca oricum se vinde.ei dak stau acolo pe salarii gigantice si au tot combustibilul subventionat pe banii prostilor,n/au treaba ca altii se amarasc.acum o s fiu atacat de cei ce spun ca vezi domne de ce ti/ai luat BMW dak n/ai bani sa/l intretii?pai era benzina 34000 cand l/am cumparat.acum e 44000.nu cred ca e cineva sa ma contrazica,pt ca e o realitate.e clar ca ne afecteaza pe toti.nu sunt de acord cu GPL sau alte modificari,dar pana la urma ii inteleg pe cei ce si/au pus.si ma_r tenta si pe mn s pun si asta ca s nu mai umflu buzunarele unor profitori.ma gandesc ca dak pun GPL si baga si acolo accize... n/am facut nici o afacere.dar... intodeauna exista un dar.poate reusim impreuna ca tot suntem la triks s reducem cumva consumul.eu unul am un dispozitiv in probe.nu e vb de magneti.dak da randament va spun si voua.
gyovannniy 12-03-10 08:10
astept ca si altii s posteze despre acest subiect pentru ca am vazut ca sunt multi cunoscatori si specialisti in domeniu.suntem aici ca s ne ajutam intre noi.pt ca statul n/o va face niciodata.
BMnWA 12-03-10 09:12
am prins si vremuri mai bune cu 2.8 lei litrul :))
gyovannniy 12-03-10 09:20
ok.foarte bine.acum suntem 2.in majoritatea cazurilor exista o solutie.trebuie s existe o solutie sa nu le mai facem jocul acestor profitori.dak ne concentram cu totii pe aceasta problema,imposibil s nu iasa ceva.cel putin atenuant. se mai alatura cineva?
BMnWA 12-03-10 09:26
nu stiu ce s-ar putea face, ne adunam pe judete si stam in pompe si interzicem benzinarilor sa alimenteze facem ca minerii greva :)) rascoala benzinarilor :))
gyovannniy 12-03-10 09:36
omule nu la asta ma refeream.nu intelegi.nu sunt adeptul iesirii in strada.nu pt asta pledez.ai inteles gresit.oricum n/ar fi o solutie.ideea a fost reducerea consumului.
BMnWA 12-03-10 09:37
eu oricum glumea, dar nu stiu ce ai vrea tu sa faci atunci , sa trimiti o scrisoare statului ? un mail cu nemultumirile tale si ale altora ?
gyovannniy 12-03-10 09:40
ok.am inteles.uitati de ce am spus mai devreme.
Sparkle_81 12-03-10 10:14
In afara de faptul ca poti trece pe GPL , nu ai de ales .
Sene 12-03-10 10:20
De ceva timp caut sa achizitionez modulul de diagnoza si resoftare pt instalatia de gpl. La serviceul unde am instalat gpl-ul m-a intrebat dak vreau sa schimb puterea motorului, binenteles proportional cu consumul, iar (desi e ceva din filme deocamdata) in fast and furious ati vazut k politaiu avea laptopul pe scaunul din dreapta si putea modifica in timp real ecu. Stiu k poate vorbesc de avioane dar dak reusesc sa-mi iau un modul dinala de se conecteaza la calcu gpl-ului fac rost de soft (k doar suntem in ro) si incerc sa-l modific cumva k atunci cand merg cu masina sa modific parameterii de functionare ai motorului in timp real. Adik la drum lung sa-i scad programarea de consum, la liniute sau alte alea sa-i cresc. e cam greu da' nu imposibil Proiect de viitor
GOGU_VL 12-03-10 10:35
:lol::lol: buna asta mosule.....e destul de greu ceea ce vrei sa faci.....dar oricum si cu 1l/100km daca reduci consumu' tot ar fi bine;) spor la modificat.
gyovannniy 12-03-10 11:04
jm3k3rd3mik nu/mi mai spune mos.ca am 24 de ani.te rog eu.si referitor la 1l/100 km asta am reusit/o,poate chiar 2l/100.dar inca nu am terminat de testat.acum ca sa te clarific un pik fa tu singur un calcul. un drum alexandria-ploiesti si retur consum de 100 lei.dar asta in conditii de zapada,cand mai mult de 60 nu se putea merge nici pe dn1 nici pe dn6(era si noapte,stratul de zapada era de 4 cm pe asfalt,ningea si o si viscolea,deci vizibilitate in 6-7m),am redus si din presiunea din anvelope ca s aibe aderenta mai mare.100 de lei in cap. e vb de 320i,24 valve cu vanos.pt asta am sp ca nu am term de testat.am s mai fac un test la sfarsitul lunii pe asfalt uscat si am s postez atunci.sunt rezultate preliminare.oricum am un prieten cu un santa fe care are si el si ii consuma 7-8%.motor de 2.5 benzina.iar dak incepeti cu glume si bancuri mai bn asa cum am sp uitati de ce am sp si incheiem discutia.ce e atat de greu de inteles.
rdy4ever 12-03-10 12:56
eu zic sa punem toti bani sa ne aducem o cisterna de benizna de pe unde e ea cea mai ieftina. ne facem benzinarie proprie:)))) glumesc, logic, dar e trist ce se intampla. Am prins si eu benzina cu 2.8, si parca nu era asa de demult. De la 2.8 la 4.4 e in jur de 60% majorare. La un plin ne iau din buzunar 100 de lei in plus.
kidu2006 12-03-10 12:57
O revolutie nu vreti sa facem?am avea nevoie de una;)..dar sa revenim la problemele noastre legate de topic ca pe urma isi face moderatorul talentu pe noi:lol:
P.S.: Sarpe ai dreptate
Sparkle_81 12-03-10 15:26
Sa-mi :censored: una ! Ai vazut toata seria ?
Se poate face asa ceva ? Si ma gandesc ca o sa cam coste ceva ca altfel o sa vedem berlinele 1310 cu computer de bord si copilot la tastatura:evil_laug !:-P:suspiciou
gyovannniy 12-03-10 16:33
hai k ai fost tare.:D:lol: e cam exagerant treaba cu modificatul softului.pana la urma e masina nu e paly station 2.
GOGU_VL 12-03-10 17:22
Bine domnule, bine, scuze.....doamneeee, nici nu mai stii cat de frumos sa mai vorbesti cu lumea p'aici, ca dehhhh, se supara.
Te'ai vazut cu multe trucuri d'aici scoase, si aplicate, si gata, iti sare tzandara la orice afirmatie? Care "MOSULE", este rezonabila totusi......nu ti'am zis gen homo/tampit/prost, sau mai stiu eu.
In fine......
Sparkle_81 12-03-10 18:15
Ma bucur ca nu sa pierdut simtul umorului !!
gyovannniy 12-03-10 18:21
In fine......
hmm.nu te mai inteleg frate.nu stiu cu ce ti/am gresit frate.eu doar te/am rugat frumos sa nu/mi mai spui asa.de cate ori ti/am vb am facut/o civilizat iar tu acum vii cu ironii d/astea... in fine e decizia ta cum te comporti.iar in legatura cu termenii aia pe care spui tu ca i/ai evitat,nu stiu dak isi au locul sau rostul aici.nu inteleg de ce reactionezi asa.eu am tot respectul pt tine in primul rand ca ai deschis threadul,si pt ceea ce faci aici.am mai spus asta o data.si acelasi respect il port pt toti de aici. eu unul nu raspund la provocari ca nu vreau s intru in polemici.k nu fac bn la nimeni.oricum scuze dak te.am jignit sau dak te/am deranjat cu ceva.pe viitor sper s nu se mai intample.
sharpe 13-03-10 00:52
treaba care vrei tu s-o faci am cam incercat-o eu
intamplator ma ocup (si) de calculatoarele celui mai mare distribuitor si montator de instalatii GPL din Craiova si ce spui tu aici am facut si eu
sincer....explicatia ta cu laptopu si modificarile din mers nu e deplasata,ci foarte aproape de realitate,ultima data asa mi-am modificat eu hartile de injectie la GPL ...patronu' de la Nord Service cu laptopu in brate in dreapta si da-i pe centura Craiovei pana a iesit aproape ce-mi doream
problema e ca majoritatea softurilor au nevoie de o "cheie" USB (USB dongle) care "spune" softului ca are voie sa faca modificari
iar cheile alea usb le dau numai importatorii de instalatii
sau...poti sa le emulezi cu anumite softuri
daca esti chitit sa faci asta putem sta de taina sa-ti dau cateva detalii
asta dupa ce ma intorc de la 4TD
Sparkle_81 13-03-10 08:59
Deci pana la urma este realizabila . Sunt curios pana unde se poate ajunge si cati banii inghite distractia .
Daniel_Toa 13-03-10 10:28
Tocmai am dat comanda de 4 bujii pentru bmw :) Bmw ul este din 94 pe curea 318 i . Bujiile de care am dat comanda au cate 4 picioruse dalea , 90 de lei toate 4 . Am facut bine ca am luat cu 4 ? :D A bagat ultimile 7 cifre din talon si originale apareau cu 4 picioruse .
rdy4ever 13-03-10 13:09
baieti stie cineva daca se poate monta volan cu airbag pe o pisicuta care din fabrica (cred) nu a avut? Eu am volan de m3 e30 de cand am luat-o, si cand l-am dat jos, n-am vazut nici o mufa de airbag, deci ma gandesc ca nu a avut. Stie cineva ce presupune transformarea asta? ma refer la bani, in general.
Sparkle_81 13-03-10 13:55
I-ti regasesti masina in tabelul de mai jos si alea sunt bujiile recomandate de producator. Eu personal as recomanda NGK iar pe forumurile din afara tot astea le recomanda .Freedom of choice ;)
Daniel_Toa 13-03-10 15:02
Nu stiu de ce firma am dat comanda ... in general voi de care folositi ? cu 2 sau cu 4 picioruse dalea ?
