Re: Haideti sa ne ajutam intre noi - VW parts
nu are nimeni o bucata de spoiler dreapta bara fata pentru golf 3 si nu are ce face cu el?poate sa fie si crapat am pus o poza sa vedeti care!mersi mult
Daca aveti careva bloc de lumini stricat pentru Golf 3. Am nevoie doar de carcasa. Am si eu 3 blocuri de lumini, unul in perfecta stare de functionare, are doar reglaj de intensitate al luminii, si 2 blocuri de lumini care au si reglaj pentru faruri, unul dintre ele are pozitie pentru proiectoare fata. La ultimele 2, semnele de pe carcasa sunt sterse, prin urmare carcasele nu arata prea bine la ele...
are cineva oglinda mica stanga ( model anglia ) pt un golf 4 ? :D
frate sti de cate ori am pierdut-o eu DAR m-am dus dupa ia si am gasit-o :)))
salut am si io nevoi urgent de o bara,un traker si o aramtura bara fata la un golf 4 1.9 tdi cu A/C,astept oferte id de mess veninnosul;)
Daca e aia o am eu . |
am si eu niste jante vw passat 2007 de tabla , 16 toli cu niste cauciucuri mai uzate.cine imi spune si mie cu cat sa le vand ca nu stiu pretul? mersi
am un passat din 2007 si vreu sa cromez grila centrala radiator si grila din bara,ca le am negre.stie cineva unde gasesc o asemenea firma care sa-mi cromeze piesele? stie cineva?
mersi |
nu doneaza nimeni un scut de golf 4?
Am si eu o intrebare cum se activeaza modulul confort la golf 4 1.6 16v model AUS adica ridicarea geamurilor din telecomanda???
modul confort stiu ca am deoarece daca incui masina din cheie si tin 2 sec geamurile se ridica, dar din telecomanda nu merge. |
sall am si eu o problema cu un vw glof 3 din 1994 coupe motor 1.6... mi se opreste motorul adika imi taie benzina,si cand se opreste se aude la tabloul de sigurante si relee un tac si se opreste motorul..dupaia ii pun contactul si pompa nu se aude,,,i-am schimbat pompa de benzina si imi face acceasi problema... si daka o las un minut fara sa ii fac nimik porneste din prima bobina este buna am verificat-o
daka m a puteti ajuta careva va multumesc....id de mess leonard_smq |
salut am si eu in golf 3 din 1993 cu geamuri electrice si m i sa rupt zbirul de la usa din stanga . intrebarea mea este deca gasesc zbir separat .
Am nevoie de capacul de la fulia de la compresor AC deci fulia nu e stricata dar in capatul ei este un capac cu piulita de acela am nevoie.
VW GOLF 4 ( 1997 - 2006 ) COMBI , 5 USI ; 1.9 TDI ; 1896 ; 96 / 130 ; ASZ |
Salut am si o problema la
un vw golf 3 coupe motor 1.6 din 1994...mi se oprste motorul si cand se opreste se aude un tac in tabloul de sigurante si relee,daka ii dau imediat la automat invarte dar nu porneste..pompa de benzina nu se mai aude ca baga benzina si daka o las un minut fara sa ii fac nimik o ia la prima cheie si se aude si pompa de benzina..bobina de inductie am verificat-o si da curent,pompa de benzina am schimbat-o releul de benzina l-am schimbat,senzorul din delcou l-am schimbat...masina cand merge merge ff bine adika nu da in nass sa sa se tureze singura sau alte alea chiar merge ff bine dar am chestia asta cu opritul si nu mai stiu ce sa ii fac..daka ma puteti ajuta si pe mine va multumesc ff mult id de mess leonard_smq |
| All times are GMT +2. The time now is 04:23. |
