manu22 07-03-10 10:44
salut..am si eu o probl...aseara mi-a sarit in timpul mersului furtunul care intra din radiator in chiuloasa....l-am bagat...am lasat sa se raceasca...am completat cu apa...si degeaba.nu imi mai baga caldura si apa creste la jumatate(la bord) in max un min ! bolboroase nu face in vasu de expansiune, deci nu cred ca e garnitura de chiuloasa...nu stiu...stiti ceva..careva...cumva... ?
nebundlegat 07-03-10 11:56
si mie mi-a sarit (eu m-am si oparit putin). trebuie aerisit calumea.
mistreku 07-03-10 12:13
Originally Posted by Sparkle_81 (Post 3155456)
.. dar ce ma ingrijoreaza mai mult este becul CHECK . Recomand sa mergi sa o pui pe tester pentru becul CHECK si verifica din nou pe la becuri pe unde ai umblat de fir intrerupt/taiat .
check-ul ala i se aprinde pt ca are erori la instalatia electrica, nu pt ca are erori la motor.
@kid: ai pus becurile stock? sau ai pus leduri prin bord, angel-eyes prin faruri etc.. ca si alea iti dau erori la check. daca nu, eu zic sa mai umbli la triplele de spate, snt cunoscute pt belele care le fac. vezi daca iti merge ceata, in primul rand.. eventual mai curata mufele de la triple.
manu22 07-03-10 12:23
nebundlegat: pai am incercat si aerisirea..sa desfac surubelu ala de langa busonu de la vasyu de expansiune.si nu iesea aer nu iesea nimic...oare doar asta sa fie problema? mersi
Sparkle_81 07-03-10 12:55
Incearca un alt termostat .
kidu2006 07-03-10 13:32
Merg absolut toate luminile pe masina,tot ce are bec merge!Nu am pus leduri,nici angel-eyes(inca),am luat 2 becuri normale de pe piata pt bord,cineva mi-a zis ca trebuia sa iau becuri originale de la bmw k masina fiind plina de senzori cu toate ca e veche recunoaste doar originalul!Sincer ma disperat faza asta ca nu suport sa am becuri aprinse aiurea in bord:(
Maine dimineata ma duc la Filaret sa vedem ce are,eu cred ca trebuie sterse erorile de la becuri,altceva nu are ce sa fie pt ca masina merge la fel de bine ca inainte si merge totul pe ea!
Si inca ceva,cineva zicea ca daca becul CHECK sta aprins exista o posibilitate sa-ti consume ceva mai mult!Nu stiu daca vad dublu sau vad bine,dar parca mananca ceva mai mult acum:???:
12tes 07-03-10 14:25
am si eu o problema
la viteza de 80 km/h pe drum drept se porneste ASC si nu ma lasa sa accelerez . ASC ramane pornit cateva secunde dupa care se opreste si pot accelera
mistreku 07-03-10 14:34
@kid: nu stiu de consum, da' mi se pare d-aia babeasca.. ce naiba de legatura sa aiba check cu consumul? doar daca e aprins de vreo lambda terminata, atunci da.. in rest, problema ta nu cred ca are leg cu consumul. ai incercat sa ii iei borna la baterie? poate se reseteaza.
kidu2006 07-03-10 16:23
Da intradevar faza cu consumul si becul CHECK este legata e vreo sonda,debitmetru etc ... am incercat si cu borna scoasa dar tot asa n-are nici o treaba .. am fost plecat cu ea azi si m-am intors mai devreme,tot face figuri dar imi da erorile mai tarziu,adica apuc sa plec bine o parte din drum si cand imi e lumea mai draga atunci se trezesc iar erorile ...
N-am incotro ma duc maine sa service cu ea sa vedem ce are
SM 88 VOX 07-03-10 19:32
Originally Posted by 12tes (Post 3156591)
am si eu o problema
Un factor care ar putea influenta declansarea ASC-ului la viteze peste medie ar fi rotile cu diametru prea mic. (Roata se invarte prea repede si ecu crede ca derapeaza roata, in consecinta se activeaza ASC)
Sparkle_81 07-03-10 20:00
:rolleyes2:lol:
nebundlegat 07-03-10 21:20
daca apa isi face circuitul trebuie sa iasa apa/antigel pe acolo. da jos termostatul si incerca cu unul bun si fa aerisirea.
manu22 07-03-10 21:22
nebundelegat: maine ma duc la doctor cu ea...cred ca termostatul e ..
rdy4ever 08-03-10 18:34
un mic sfat: nu va cumparati becuri Pilot Project de la Lampda. Mi-am luat eu si dupa 3 zile unul s-a si ars. Mai sunt si 50 de lei setul. Adevarat, aveau lumina mai alba (gazul cu care sunt umplute e xenon), dar nu e mare diferenta fata de cele pe care le aveam inainte (General Electric) si le-am pus inapoi dupa 3 zile cu minunatele "pilot":))))
didmarco 08-03-10 18:40
spunetim si mie unde gasesc becurile alea din bord de la ceasuri alea de vin la ABS check etc
rdy4ever 08-03-10 20:15
in vitan
kidu2006 08-03-10 23:23
Deci azi pe tester la Filaret BMW mi-ai gasit o sonda lambda cu probleme,de acolo si erorile de eletrica?!
Foarte tare,si nu au reusit sa`mi stearga erorile din calc,si nici in engleza sa-l faca .. am platit si 150lei .. si sonda costa vreo 900lei cu tot cu mana lor de lucru :-j
Interesting ... :rolleyes2
kidu2006 08-03-10 23:24
Deci azi pe tester la Filaret BMW mi-au gasit o sonda lambda cu probleme,de acolo si erorile de eletrica?!
mistreku 09-03-10 03:18
priceputi baietii! :)) pe ebay e 200 ron sonda. de schimbat, o schimbi si tu, sau dai 1 mil la un "nea zamfir" d-asta pe la garaje, nu e mare inginerie. totusi, legatura cu partea electrica nu o vad.
kidu2006 09-03-10 03:41
Nici eu sincer:))) dc *** imi zice dracia asta de calc BREMSLICKT ELECTRIK cand defapt e o sonda lambda?cica ar fi aceea de la cilindrii 1-3 .. si culmea masina merge in parametrii normali.
Nush,am impresia ca ar trebui sa mai consult un medic,nu prea-mi vine sa ma incred in filaretu asta ... :???:
Aveti vreo recomandare pt un tester bun/sigur pt bmw?
rdy4ever 09-03-10 12:32
pana si pe autokarma e 350 de lei sonda lambda, si astia au preturile umflate. Pe www.ingaraj.ro e 315 lei. Vezi aici. Si de schimbat nu e nici o filisofie, e bolt-on. Desurubezi pe cea veche si o insurubezi pe cea noua. Cei mai mari hoti sunt la filaret, nu mai calc acolo decat cu picioarele inainte!
kidu2006 09-03-10 12:46
Deci mie tot imi da cu virgula,ei au zis ca ori nu mai lucreaza in parametrii sonda aia ori are vreun fir rupt ceva!Dar mie becul cu CHECK si erorile nu apar imediat cum pun contactul,ci pe parcurs,spre exemplu ieri in drum spre service sa aprins tarziu de tot,iar cand am ajuns la service cred ca sa speriat si nu sa mai aprins:))
I-am intrebat cat costa s-au uitat in lista lor si costa vreo 800 si ceva de ron iar mana de lucru a zis cateva sute de mii .. deci la 900lei cu totul
O mai las sa vedem daca mai face,daca o ia razna iar o s-o schimb n=-am incotro,dar nu la ei :)))
rdy4ever 09-03-10 12:52
800 si ceva de lei sonda lambda?:)))) doamne ce HOTI ordinari. Pai inseamna ca la ei un kit de ambreiaj sare de 2000 de lei pe putin, daca nu-l duc spre 2500.:)))
Pai de aia e mana lor de lucru cateva sute de mii. Pt ei iau sonda lambda la 100-150 de lei maxim, si restul e adaosul comercial.
Daniel_Toa 09-03-10 15:18
Si acum vin si eu cu partea amuzanta :) Mai exact este ca nu stiu cum saschimb bujiile la masina :D Da asa este ! Motorul meu este un 1.8 i pe curea . Imi poate explica si mie cineva cum anume schimb si eu bujiile ?
rdy4ever 09-03-10 17:07
dai jos capacul ala pe care scrie bmw, si restul vezi aici: http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...park-Plugs.htm
e simpla operatia. eu am facut-o la 6 cilindri, dar cred ca e la fel de simpla si la 4 pistoane.
kidu2006 09-03-10 18:36
Nush frate sa-i ia dreaq cu preturile lor ... am fost azi la Nea Dany Laf,ma duc maine sa-si bage degetele in ea!
Intrebare acum: la coupe stopurile de ceata trebuie sa mearga amandoua sau decat unul?
69WRX 09-03-10 18:36
scoti fisele desfaci bujiile cu o cheie de bujii le inlocuiesti si pui fisele la loc in aceiasi ordine...ca sa nu pierzi ordinea desfaci fisa schimbi bujia si pui fisa la loc, dupa care treci la urmatoarea bujie :D la mine nu e niciun capac de scos
69WRX 09-03-10 19:21
stie cineva daca diferentialul de pe pisicile care au cutie automata este autoblocant ? ptr ca am vaz ca are 3 moduri cutia snow normal si sport
rdy4ever 09-03-10 19:52
amandoua:D
Sparkle_81 09-03-10 20:43
Si eu sunt curios de raspuns ; stiu doar ca pe blocante inainte de serie au un S . Atata tot .
kidu2006 09-03-10 21:09
Eu am cutie automata cu SPORT/ECO/WINTER si banuiesc ca am blocant:rolleyes2,ar trage amandoua rotile la burn:???:
O sa mai verific si maine sa vedem exact;)
Sparkle_81 09-03-10 21:21
Asa am si eu un amic cu un 325 tds automata dar nu a stiut sa-mi spuna exact daca are blocant sau nu iar pe " praful " de afara este numai bine sa te bagi sub masina .
bebe no1 10-03-10 00:26
va spun eu si eu am pisica hidramata 2.5 si nu are autoblocant ce spui tu acolo sport/eco/winter este strict din cutie cand dai pe sport nu ti mai sichimba vitezele in ture joase pe eco da iar pe snow se tureaza motorul mai tare si nu mai pleca tare (ca si cum t iar patina dicu la una manuala) de pe loc asa sa ti bruscheze ca sa ti patineze da nu e cine stie ce
kidu2006 10-03-10 01:47
Pai stiu si e logic ce am spus si ce ai spus si tu despre butonu ala omule:)
A mea cred ca are blocant .. o s`o mai verific maine inca odata
Daniel_Toa 10-03-10 07:43
69WRX - eu sunt mai greu de cap la ora asta si nu inteleg nimic din siteul ala ... motorul ala nici macar nu seamana cu al meu ..
69WRX 10-03-10 07:50
nu m-am uitat la toate pozele dar oricum era un 6 cyl ala...la tine nu trbuie sa scoti niciun capac...cum am mai zis scoti o fisa desfaci bujia o inlocuiesti si pui fisa la loc ;) e simplu, nu iti ia mai mult de 10 minute
Daniel_Toa 10-03-10 07:55
Am tras de fisele alea pana mi sa acrit ... si tot nu au iesit
sharpe 10-03-10 08:05
du-te la un mecanic de bmw-uri pretene,nu la toti carpacii
treaba cu pusu' testerului pe bmw e cam degeaba si iti dau un exemplu apropiat de situatia ta
tester pus pe un 2.5,cod de eroare de sonda lambda,schimbat sonda,degeaba
masina ajunge la un mecanic de bmw-uri care schimba bujiile si gata.....s-a terminat cu eroarea si cu problemele masinii
daca spui ca-ti apare in mers,atunci e o problema care poate apare (logic) cand se incalzeste motorul/instalatia electrica
scoate bornele de la baterie,desfa capacul de la calculator.desfa calculatorul si lasa-l desfacut minim 30 de minute.e un fel de "hard reset" al calculatorului.teoretic isi pierde erorile cand faci asta
verifica si releele sa functioneze corect,alea se mai incalzesc si dau gherle.cutiutele patrate din panoul de sigurante.
daca vrei sa schimbi lambda ...NU lua universala,e un rahat,ia ce-ti da programele de piese ca s-a pus pe masina ta.Sonda ar trebui sa fie pe undeva intre 350-500 de lei,in functie de magazin.Asta daca o iei noua.Second e vreo 50 de euro.
verifica contactele,mufele,conectorii si orice se poate incalzi odata cu incalzirea motorului si poate face un contact imperfect si sa dea o eroare
vezi ca exista spray-uri pentru curatarea contactelor (recomand Berner sau Kent),desfa toate mufele si curata-le si dupa o zi-doua dupa ce-ai facut toate operatiunile mai discutam
drgdragos 10-03-10 08:18
chiar scapi de erorii dak facii treaba aia cu desfacutul calculatorului ? oricefel de eroare ?
drgdragos 10-03-10 08:19
Pot aparea altele dupa accea?
