-   Tot ceea ce nu poate fi incadrat (https://forum.4tuning.ro/32-poate-incadrat.html)
-   -   Probleme cu PC-ul (https://forum.4tuning.ro/32-poate-incadrat/47781-probleme-pc.html)
Snapy_xxl 22-10-09 21:14
Re: Probleme cu PC-ul
Si daca tot vb de laptopuri, de curand mi-a zis cineva sa nu las laptopul in priza cand il am inchis pt ca ciufuleste bateria. Este adevarat?
Ma scuzati ca am abatut de la subiect.
EaGle 22-10-09 21:32
Snap7, la tine este posibil sa fie bios-ul. Incearca sa-l resoftezi. Stiu ca trebuie sa faci un scurt intre doua puncte specifice pe placa de baza, dar nu mai stiu care, apoi daca e model nou, isi resofteaza singur bios-ul. Iti spun si eu ce mai stiu, nu sunt expert :D
Snapy, da ... ideal este sa folosesti bateria pana cand se descarca apoi sa-l bagi in priza :)
dolb 22-10-09 21:34
daca laptopul il tii mai mult pe acas' ... ideal este sa scoti bateria iar laptopul sa il ti numai alimentat din sursa lui! Altfel obosesti bateria!
EaGle 22-10-09 21:36
Versiunea lui dolb este mai buna :D
Snapy_xxl 22-10-09 21:40
Deci avea dreptate. Faza e ca laptopul este nou si nu vreau sa-l obosesc inainte de vreme.
Multumesc mult baieti.
dolb 22-10-09 21:55
important e ca prima saptamana sa folosesti bateria ( adica sa o descarci si sa o incarci 1 data pe zi ) apoi e recomandat cum am zis mai sus! Din sursa si fara baterie .
sNap7 22-10-09 23:35
Oricum majoritatea laptopurilor noi sunt destul de destepte incat sa intrerupa alimentarea odata cu bateria incarcata la 100%, dezavantajul si totodata ceea ce strica bateriile e faptul ca bateria nu se mai descarca niciodata mai jos de 90-95%, pentru ca odata ce softul detecteaza o incarcare mai mica de 95% automat il incarca.
Eagle mai patesc o chestie; cand ii dau shut-down se intampla sa nu mi se inchida, sa se stinga doar displayul dar ledurile, coolerul, etc. sa ramana pornite fiind nevoit sa fac force shutdown. La laptopuri imi prind urechile pe partea de hardware.
EaGle 23-10-09 11:12
Si mie imi facea la fel, dar ramanea display-ul aprins cu culoarea albastra :D Ti-am zis, verifica bios-ul, incearca sa-i dai un update ceva. Din pacate asta e buba mare la laptopuri, placa de baza, are totul onboard. Daca ti s-a stricat ceva, trebuie cumparata toata placa de baza. Incearca sa-l pornesti cu alt hard, cu alte ram-uri, alta placa de retea... nu stiu ce sa zic, poate fi orice, dar in principiu este ceva de la placa de baza, un integrat, un circuit.
Eu am fost cu al meu la asa numiti profesori la reparat si unu` mi-a zis ca este placa video, altul mi-a zis ca e bios-ul...si pana la urma am descoperit singur ca era mufa de la placa de retea :)
Inca o chestie, din pacate multi producatori de laptopuri nu pun pasta refrigeranta intre racire si procesor, verifica si chestia asta ;). Pasta aia este esentiala !
FLAME 24-10-09 11:50
o mica problema:la unele topicuri de pe 4 tuning,cand primesc un reply imi apare in e-mail textul [body] in loc sa imi apara "ai primit un reply bla bla bla...
ce pot sa fac?
turbonetta© 24-10-09 17:51
Am si eu aceeasi problema... sper ca se va remedia curand
Eugen_TL 01-11-09 22:13
Originally Posted by Eugen_TL (Post 2725340)
DECI K lite l-am instalat ..m-am gandit prima dat ala asta.. intradevar m-a pus sa dezinstalez tot ..asta am si facut. AM DAT RESTART.. DAR DEGEABA nici cu VLC, nici cu media player, nici BSPLAYER...
Apoi am instalat pe rand divx, filtre, ceva de genu ...prefer sa nu zic numele sa nu ma fac de ras :)) ... cu un program DIVX merge sa deschid orice film si il vede PERFECT.
Dar nu inteleg de ce nu merge cu bsplayer sau alte programe..
Cand ajung la ea, voi incerca sa intru unde zice dolb.. sa vad ce reusesc desi nu stiu ce as putea umbla pe acolo- mare lucru nu poti face.
Ma minuneaza un baiat de la IT de la firma unde lucreaza ea, i-ar fi zis ca placa e dusa, dar tot pc-ul e NOU. :)) si daca avea ceva placa facea figuri la orice fel de program,imagine,etc etc. Bine acelasi tip i-a zis ceva si de audio, dar i-am facut sunetul nu mai stiu cum dar merge acum.
Va mentionez ca inainte avea un alt pc Care era folosit mai mult pt contabilitate, programele de tip ciel parca si altele..in fine si nu trebuia pierdut nimic, iar tipul asta al ei de la IT i-a mutat TOT in acest pc... tare imi e ca a facut niste buleli pe acolo.
MDA tot n-am reusit... mai nou daca deschid filme dupa cateva secunde se restarteaza pc-ul aiurea... Daca sta doar pe net nu face figuri..cum deschid un film in urmatorul minut se stinge. Nu stiu dar nu e normal si nu itneleg de ce.. bspplayer merge la toata lumea.. i-am facut tot cum am eu acasa degeaba !
Ar merita o instalare de windows dar e cam nasol ca are contabilitate pe el si ii va trebui copiata pe un hard extern.. ca tipul care i-a copiat bag mana in foc ca i-a copiat si virusi si taote erorile si conflictele de programe.. O instalare de windows trebuie sa fie curata nu sa bagi in el aceleasi prostii care le aveai din cate stiu... OF
O sa mai vad sa ii sterg cam tot ..sa ramana cat mai gol pc-ul dupa care instalare windows si lasat asa 1-2 zile de proba...
andi_cimpean 02-11-09 02:25
Ce spatiu poate ocupa toata contabilitatea?
Incearca sa ii salvezi informatii pretioase si da-i un format la tot hardul si fa-i o instalare curata.
Daca nici dupa asta nu vrea sa mearga, placa video poate fi defecta. Sa stii ca si un lucru nou si destul de costisitor se poate strica, sau sa fie cumparat deja stricat.
skoda boy 08-11-09 16:34
Are cineva idee de ce mi se intampla asta ? Nu se intampla numai in tdu ci in mai multe aplicatii. Multumesc
dolb 08-11-09 20:05
drivere proaste de la ceva, bluetooth, tastatura...ceva.
2fast4u_DK 09-11-09 19:09
Am si eu o problema...nu vrea sa'mi mai arate avatarul la mess :(...aveam o poza inainte si cand incercam sa o schimb tot aceeasi imi ramanea...l'am reinstalat,am mai sters niste chestii..si acum nu imi pot pune nicio alta poza...ramane negru:(...ma poate ajuta cineva?
