re: Dacia Berlina 4x4 Turbo Vom
varianta 4x4 de la r18 era din ce am cautat cam toate pe 2000 cmc diesel.aveau cam 88 de cai, 180 Nm si break masina mai grea ca a mea.
La 1.6 le meu turbina e destul de mare si intra abia in ture mari...la plecari de pe loc inca nu prea are boost.la inceputul anilor 80 r18 4x4 o fost bagat si pe la dakar..(acuma nu stiu daca era transmisia standard...sau ceva facut special pt dakar. |
erau si renault 18 4x4 cu motor de 1.6 aspirat
cutia se potriveste fara probleme si pe motorul 1.6 turbo de reno |
Dar din cate am vazut, R18, parca nu are diferential central, si chiar daca reusesti sa brodesti 2 grupuri cu rapoarte identice si fata si spate, la prima diferenta de teren, sunt sanse sa iei grupurile intr-o sacosa.
Si in plus, dieselul care a fost pus pe 18 4x4 este mai ceva ca 1.6 (73 cp si 132 NM), are doar 66.5 cp si 129 NM. Eu mai repede m-as uita spre syncro de la Passat B3/Santana si Audi din aceeasi perioada cu motor longitudianl. Pentru ca din cate am vazut, are diferential central in cutie. Insa ramane problema montarii motorului tau pe cutia aceea. Insa cutia sigur ar rezista pentru ca au fost puse motoare 2.0 - 2.3 cu 115-170 cp si 172 - 220 NM. |
pai daca pun nu pun doar cutia ..pun si diferentialul spate origianl al masinii la care clar sunt calculate probleme de genu si are si o bucsa mare elastica ca la BMW..pe cardan.
cunoaste cineva vre-o dacie berlina 4x4 ? o mai incercat cineva ? (piesele in mare parte ar fi gasite.)
userul canny parca lucreaza si el la asa ceva...
pai la el am gasit toate piesele pt proiect..
cutia cardan punte spate si tunel din caroseria originala Eram curios daca la cineva i-o reusit.. |
In pitesti este un tip care lucreaza la o Dacia sport 4x4 turbo.Motorul si mecanica luate de pe audi 80 parca...a participat si el anul trecut la un campionat pe o dacie sport albastra.
gata .. sunt piesele necesare transformarii in garaj....se incepe cu reconditionarea lor treptat.......deci totusi v fi masina la final 4x4 :)
O poza cu ele?
Sa pui si tu poze din timpul lucrarii ;)
am sa pun. dupa ce reconditionez , curat , vopsesc piesele. am sa pun cutia si puntea.....ca sa pot calcula lungimea cardanului. si dupa vine golirea masinii si partea de tinichigerie. o sa fie ceva de lucru...dar la final zic ca va fi ceva special si unic.
Pai ce mai stai pune pozele
monentan sunt stivuite in garaj in fata r5-ului. am sa fac poze cand le iau la mana.nu am facut poze inca. ce e fain e ca e decuplabil..poti lasa tractiunea fata...sau toate 4 este inca o maneta pt asta in podea. deci si 4x2 si 4x4
interesant ce faci tu acolo
asteptam poze din timpul lucrarii bafta |
| All times are GMT +2. The time now is 19:53. |
