Re: Top speed afisat de bord (posibile erori +5,+40km/h) in masina personala !
ON: BMW 320D - Top Speed pe bord 220km/h cam asea.... nu cred ca mai urca... parerea mea PS: 5 trepte |
Gandeste-te ca am acelasi model de masina, cu 90cp nu 80cp cum are el, si poti sa-i faci si vraji ca nu ajunge la 200km/h fara modificari. |
daewoo cielo 5 persoane in masina 180 azi noapte pe dn1 dinspre campina spre ploiesti
[QUOTE=gabitzUU ford mondeo 2008 1,8 tdci 125cp- 200km/h - Este ceva ciudat la poza si anume ca temperatura motorului nu este la 90 si este sub...
da, eram pe autostrada...nu are nimic masina, la drum intins scade putin temperatura...am mai mers cu masini la care scade temp si altele la care nu se misca acul de pe 90:) on topic: fiat albea 1,2 16v 80cp - 190km/h iveco daily 2,3 116cp - 155km/h |
dacia 1310 break- 141 km/h
Skoda octavia- 200 km/h hyundai accent- 195km/h hiunday h150- 130 km/h Promit pe viitor mai mult:D |
daaaaaaaaa marfa imi place faza cu 141
poate avea gps si ii arata exact sau cine stie ce bord electronic o avea la brek si te rugam sa precizezi ce motor aveau masinile astea
si care din ele e masina personala, de asemenea..
Pai Octavia poate sa fie 1.4mpi sau 1.8T sau orice alta motorizare cu care s-a fabricat. Accent la fel. Da detalii... |
E200 W124 2.0 136 cp 190 km/h .Ma asteptam la mai mult .
Trebuie sa tii cont de faptul ca e si destul de batrana si grea...
sa mai pun si eu niste top speed-uri: Opel Vectra (de la semnatura) 200km/h (nu a fost maxim, dar ~4500rpm in a 5a nu-i rau, si a 5a am schimbat-o pe la 190+km/h - cutie Easytronic) Fiat Stilo 1.9 JTD 85cp 180km/h fix. Astra GTC 1.9cdti 150cp 230km/h Logan 1.6 8v 180km/h Honda Civic 1.8 140cp 200km/h (nu a fost maxim, dar ma asteptam la mai mult de la acel VTEC, la cat il lauda lumea) |
Cam mare eroarea la GTC-ul ala. Inca 15 km/h si prindea cat un OPC care are 90CP in plus si este benzina.
Anaconda, depinde si de rapoartele cutiei de viteze, GTC-ul asta la 200km/h avea, din cate imi amintesc, putin peste 3000rpm in a 6a, iar linia rosie este la 5000rpm. La fel am si eu la Vectra, a 5a lunga si puturoasa. Oricum, vitezele pe care le-am spus sunt toate pe ceas, deci nu bag mana in foc pentru ele, daca aveam un GPS la indemana, alta era situatia. |
Nu ma intereseaza google+youtube, l-am incercat pe pielea mea. |
majoritatea producatorilor folosesc chestia asta, cu diferite alte nume, vvti, v-tec, vanos etc. doar ca honda fans, nu stiu din ce motive, trag mai tare pe asta. nu e nimic iesit din comun, cum ziceam, cam toate masinile decente au asa ceva.
Probabil ca vtec-ul scoate 100cp/l si peste din motor aspirat si ceilalti nu.
Oricum 1.8 ala de 140cp cred ca e vtec doar cu numele :) |
190 km/h - Mazda Xedos 6, 1.6 16v 107 cp
Nu prinde cat loganul, dar e satisfacator 200 km/h - Opel Vectra A 2.0 16v |
fisa R18A1 1.8 "i-vtec" : http://www.rri.se/popup/performanceg...p?ChartsID=822 fisa B18C real Vtec :-) : http://www.rri.se/popup/performanceg...p?ChartsID=360 |
@Bogdan_mb: cauta de la b18c5 (cel de pe integra type R) sau k20a2 (civic type R ep3) ....acolo real vtec :lol: |
1.2 16v - renault clio, roti 15", anvelope de iarna.
honda civic 1.4is non vtec 190/195 kmh si mai mergea
https://www.youtube.com/watch?v=HmcPT...layer_embedded |
am vrut sa cumpar un accord 2.4 benzina vtec, cu o putere marita pana la~240 cp(cica) si am ramas uimit cat de puturoasa este masina, pe langa celelalte masini de aceeasi putere. eu tind sa cred ca era infundata, pt ca nu prea iti trezea nici o senzatie de sport, +mult mai "rea" este insignia mea de 2.0 diesel(ramp~208 cp).
Asta e senzatia oferita in general de vtec :)
Mai ales cand te dai jos dintr-o masina cu mult cuplu. Depasirile mi s-au parut extrem de chinuitoare cu CTR din cauza asta.Spre horror :D |
Cred ca facem cam mult offtopic. |
Ca sa ne repetam un pic :)
Un vtec adevarat scoate 100cp/l Ala de 1.8 e un motor clasic aspirat cu 16v ca si cel de pe Opelul tau. Dar sigla vtec vinde mai bine motorul ala decat orice altceva. |
daca tot am dat-o in oftopic, sa vedem ce "viiii tec" are R18a1 :-) :
i-VTEC (intelligent-VTEC) introduced continuously variable camshaft phasing on the intake cam of DOHC VTEC engines. The new SOHC i-VTEC implementation is an entirely new implementation that was introduced on said 2006 Honda Civic's R-series four cylinder SOHC engines. This implementation uses the so-called "fuel economy cam" and "high output cam" on one of the two intake valves of each cylinder (another intake valve is fixed). The "fuel economy cams" are designed to retard the closure of one intake valve and are activated between 1000-3500RPM and under low load condition. When "fuel economy cams" are activated, the intake valve closes well after the piston has started moving upwards in the compression stroke. During this time, the drive-by-wire throttle valve is open wider than normal. Due to the delayed closing of intake valve, a part of the intake mixture that has entered the combustion chamber is forced out again into the intake manifold. That way, the engine "emulates" a lower displacement than its actual one (its operation is also similar to an Atkinson cycle engine, with uneven compression and combustion strokes), which reduces pumping losses thus reducing fuel consumption and increases its efficiency. VTEC-off on the R18A means it can be considered to be running "high output cams". When the right conditions are achieved for fuel economy, VTEC engages the 2nd set, the 'low' or 'economy' cams. Thus VTEC-on on the R18A means it is running low cams. According to Honda, this measure alone can reduce pumping losses by 16%. Under heavier loads, the engine switches back into its "high output cams", and it operates like a regular 4 stroke Otto cycle engine With the continued introduction of vastly different i-VTEC systems, one may assume that the term is now a catch-all for creative valve control technologies from Honda |
O data si o data tot vreau sa merg cu un VTEC "adevarat", sa ma lamuresc si eu. Din pacate, n-am avut ocazia. |
incearca un honda civic eg9 sau eg6 cunoscut ca VTI...1.6 -» 160 de caluti nebuni
top speedul cu masina mea a fost de 200km/h . pe un drum national cu o singura banda pe sens si mai multe damburi :)) am prins o portiune libera si i-am dat sa vad cat poate
Peugeot 406 H.D.I 110 CP 201 km/h pe gps...pe bord 210km/h nu mai mergea...cauciucuri de iarna..eu cred ca e bn...:D:D:D
Acu cateva ore la intoarcerea de la mare pe a2:-P de mers mai mergea da incepuse ploaia:sad:
bmw 320 D |
320 d non facelift?
Pai ala din 2004 are 110kw si merge mai mult de 210.
Renault 19 1.4 70CP 190 :| si in cartea masini arata 175 max speed :))
| All times are GMT +2. The time now is 16:28. |
