Re: Oltcit Club 11RM - DJ 02 TEI - Buburuza mea
Cand ai schimbat ultima data motorul ai verificat curelele?
Daca le ai cu mecanica si ai rabdare poti rezolva ieftin problema. Daca o sa alegi varianta de schimba motorul, macar la asta sa-i pui curele noi. |
Sigur varianta schimbatului, deja motorul a fost dat jos iar cel ce urmeaza pus este desfacut pana la distributie si a fost putin "cosmetizat" deoarce in trecut a mai fost pus pe masina si trebuie sa verific pe unde imi pierdea ulei care se scurgea pe galerii si apoi iesea fum de sub capota.
In ceea ce priveste curelele sunt putin indecis, curelele de pe motor se prezinta foarte bine, iar setul care il pastram eu ca fiind nou este cu semnul intrebarii deoarece cureaua ce lunga (pe care scrie in romaneste cu rosu "ATENTIE NU SE PLIAZA") este pe parte unde vine pe rola de intindere cam "poroasa", de genul cum arata piele...iar asta ma indecide. Indiferent de ce decizie voi lua maine sper sa termin de probat, montat, poate inlocuit disc/placa/rulment ambreiaj, apoi electromotor, alternator...ce va fii nevoie + ca am in plan sa schimb si rotulele sa o si cobor, dar nu stiu daca`mi va ajunge o zii... |
Cam plina o sa fie ziua aia,ar trebui sa te apuci pe la 8 si sa termini tot pe la 8...seara...
nu cred ca e asa greu sa cumperi un set de curele noi de pe net
eu de exemplu am acasa peste 8 marci diferite de curele de distributie iar in legatura cu acea curea romaneasca care scrie pe ea cu rosu, eu te-as sfatuii sa nu o pui, am avut pe un motor de gsa curele din acelea si una din ea, cea de pe dreapta cu pompa de benzina, s-a rupt stand noroc ca am vazut-o |
Ulei e posibil sa piarda pe la simeringurile de la axele cu came.Verifica si imbinarea de la tuburile de retur ulei cu chiulasa, daca curge pe la oringurile alea, trebuie sa dai chiulasa jos sa le schimbi.
Pe toate curele scrie ca nu e indicat sa le pliezi, dar pentru a le verifica, asta e singura solutie, le indoi iar daca se vad crapaturi poti sa le arunci, nu mai prezinta incredere;) |
Treaba a fost facuta, schimbat motor, reparat electromotor, inlocuit kit ambreiaj, volanta, rulment de presiune, o galerie pe care am alamit pentru gaz o teava de cupru + multe altele = 2 zile si jumatate de munca...din pacate nu mi`a mai ramas timp pt rotule si coborat.
Cateva poze din timpul "operatiei"...buburuza salvata. :D |
Ai gpl-ul incalzit pe evacuare?
Dupa cum am spus si se vede, da...acum o sa imi zici ca e periculos, stiu asta deja, dar de 4 ani nu am avut nici cea mai mica problema in privinta asta.
Poti sa faci te rog cateva poze sa se vada mai clar dimensiunile vaporizatorului sudat pe galerie?ai stuturi filetate la ambele capete?
Tot pe evacuare vreau sa fac si eu incalzirea;)
Da Iulica, are stuturi cu olendere la ambele capte, o sa revin cu poze desii era mai bine daca ii faceam cu motorul dat jos ca se vedea mai bine. Este cam mare/groasa teava de cupru, dar asa a gandit`o taicameu, si dezavantajul este ca se incalzeste mai greu.
Recomand una mai subtire (vazuta la altcineva) si in carne si in diametru sub forma de U si alamita in partea de jos a U`ului tot cu filet la ambele capete este mai practica cand e vorba sa dai jos conducta sau ceva si se incalzeste mai repede. |
eu am avut teava de cupru sudata pe evacuare,care in timp a oxidat si a fost perforata in vreo 3 locuri , am luat alta evacuare si o conducta de ulei si am inceput sudura din spatele galeriei pe sub galerie m-am dus pana in fata si m-am intors pe deasupra ei pe extemitatea dinspre roata masinii si de ani de zile nu am probleme. am incercat si varianta cu conducta trecuta printr-o bucata de fonta si apoi sudata pe galerie dar nu se incalzea suficient iarna,acum si la -15 grade in 5 minute e conducta calda la intrarea in plaman
eu o sa fac dintr-o teava de inox sudata pe galerie,am avut asa pentru apa si era de ajuns,daca incalzea apa gazul sigur o sa-l incalzeasca ;)
Daca se face asa , mai este nevoie de instalatia suplimentara de apa ?
daca faci asa nu-ti mai trebuie apa. eu am avut pe apa si am fost multumit,dar te costa cateva milioane instalatia. |
| All times are GMT +2. The time now is 04:10. |
