Re: Sibiu, discutii off-topic
Ma uitam acum pe la Valcea pe forum si am ramas masca de cat de activa e lumea de pe acolo pe 4tuning. La noi in schimb... masini sunt destul de multe faine dar oare nu le prea avem cu netu`sau care-i baiu?
@ Nosfer aici iti dau dreptate.....
cred ca masina ta e baiu' :))
Astazi s-a terminat Rompetrol Racing Challenge si.... castigarul este un SIBIAN, un amic de-al meu, Cristi Rus, :rolleyes2 http://www.motorsportnews.ro/crr/cri...hallenge-2010/
Castigatorul va deveni pilot profesionist în Campionatul Naţional de Raliuri 2011 |
mai punete si te culca domne:P
apropo , suspensia aia de fatza la matza, ce mi-ai aratat-o e de vanzare cumva ... ?:D
stau de 17 ani in cartieru asta si pana acum nu o fost nevoie de atatea semne.
o dat primaria de bani si nu au ce face cu ei ?:)) |
Sunt interesat sa achizitionez un webasto pe motorina 12v (nu pe apa) de preferat cat mai complet si functional
apropo de indicatoare ... zilele trecute veneam pe E din directia brasov catre sibiu ... cobor hula bradului si incep sa analizez indicatoare si borne . Prima borna montata pe parapetul podului din nainte de giratoriu " Sibiu 15 km " peste 900 m (verificati pe bord) intalnim un indicator " Sibiu 15 km " la 100 m de el , borna " sibiu 14 km " ... ajungem in giratoriu la petrom ... ciudat " sibiu 15 km "(distanta verificata pe bord intre primul si acest indicator 1,5 km) , facem giratoriul peste 100 m indicator " sibiu 14 km " ,peste 50m intalnim bineinteles borna cu " sibiu 13 km " si pana in sibiu tot asa continua sa se contrazica bornele cu indicatoarele diferenta intre ele de +/- 1 km . Cu ce o fi masurat astia ? Nu sunt in stare sa mai ia din indicatoare si sa pune pe directia Alba - Sibiu ca pe acolo sunt 5 de toate si aici vreo 30 . Groapa (de 10 x 10 cm si 6 cm adancime aprox) din nainte de fostul radar fix ar trebui astupata cu un indicator ca fondurile pentru asfalt s-au dus.
Da ai dreptate si eu mergeam spre sebesi alba si am patit tot asa.. E ciudata chestia asta cu km o data citesti 15 km si peste 1 km mai citesti o data tot 15 km ................
NU mai da quote la mesajul anterior! Foloseste Post reply! am scris asa mare ca poate atrage atentia si se invata toata lumea odata |
o intrebare buton de edit nu e? la FAQ zice
If you have registered, you will be able to edit and delete your posts. Note that the administrator can disable this ability as he desires. Your ability to edit your posts may also be time-limited, depending on how the administrator has set up the forum. To edit or delete your posts, click the button by the post you want to edit. If your post was the first in the thread, then deleting the post may result in the removal of the entire thread. sa mor de gasesc butonu. :rolleyes2 |
@ Pilu Alex am trait sa o vad si pe asta..... se sscrie "SEBES" si nu "SEBESI" imi place ..azi maine scrii "PALTINISI"
@ bDzz: buton de edit este in dreapta jos. Atasez poza. DAR este disponibil doar 5 minute sau ceva de genul dupa postarea mesajului. Ulterior, acesta dispare si doar un moderator il mai poate folosi.
domnu` paul, parca ati fi arbitru, aveti cartonase la purtator... puteti sa dati rosu sau galben ... observat in poza postata mai sus.
da:-)
Are cineva poze de la Dementor Rally Show? |
cumva cineva se intoarce cu o platforma goala dinspre pitesti la sibiu?
Si-a cumparat cineva xenoane de la firma FK ? va rog anuntati-ma ca am mare nevoie!:sad::sad:
Salutari baieti!!
Care este parerea voastra de Rover 214i? V a multumesc!! |
multam fain!!!
daca mai ai alte nelamuriri si intrebari in legatura cu ROVER nu ezita sa ma contactezi, te ajut cu ce`a mai mare placere! |
Nici nu ma chinui sa va dau un motiv de ce v-am sters 41 de posturi. In schimb va rog pe voi sa va chinuiti sa nu mai scrieti degeaba pe sibiu.
Frate, daca ai citit titlul topicului, macar citeste-l complet: "Sibiu, discutii off-topic" nu "3 valceni, discutii off-topic". Stiu ca aproximativ 10% din creier, cat foloseste un om normal e putin, dar incercati sa va exploatati potentialul si sa intelegeti ce am spus si sa nu mai continuati.
AICI va recomand cu mare caldura sa faceti reclamatie, pentru ca ma veti scuti pe mine. |
cam are dreptate PaulMIG, aveti offtopic si pentru valcea
am vazut ca are ceva cu valcenii:))
terminati ma cu "injectiile" , ca are dreptate omu`, daca vorbeati off topic cu cei din Sibiu era ok, dar sa faceti mess pe threadu` de aici, nu prea e.
Sincer, e destul de greu sa dai scroll prin toate posturile inutile ca sa gasesti ceva ce iti trebuie. |
da frate, dar offtopic facut de TOATA lumea, nu numai de voi...defapt despre asta e vorba...
In fine, eu nu ma cert, dar gandeste-te ca daca toti ar spama forumu` asta ca nu ai mai avea pe ce sa intrii.... corect? Si tot la mess ai reveni. |
| All times are GMT +2. The time now is 07:38. |
