-   -   E30 - SGM (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/61324-e30-sgm.html)
MARI_NSL 24-04-09 00:28
Re: E30 - SGM
serpii sunt facuti sau cumparati ?
cat te-au costat ?
ms :D
MOUZE 24-04-09 00:37
Re: E30 - SGM
Originally Posted by Hexer (Post 2261565)
:shock: cum adica t70?
parte de compressor e de 70, partea de turbo e t4 cel putin dupa poza.
parca ar fi un T04Z, T4 normal e T04e sau B si A/R 0.50
corecteazama daca gresesc
nu e deloc mare pt motorul asta...altii au pus T4 pe 1.8is
Hexer 24-04-09 00:44
Re: E30 - SGM
stai linistit ca stiu cum este turbina t4 si la cem motor merge si cum...
Intre timp am cautat ce ar fi t70...dar ca multe denimiri asta e una "tuning"...defapt e un T3 cu compressor 0.70...
Ori ramane varianta spusa mai spus...dar atunci boost sub 5000...foarte greu.
Parca T3-70 ar semana cu un T3/T4 :rolleyes2 nu cunosc destul de bine generatia veche de garrett :cry:
UniculSGM 24-04-09 07:02
Re: E30 - SGM
Serpii sunt cumparati, cauta pe ebay si o sa gasesti identici.
specificatiile turbinei :
4" Inlet
4 Bolt
Wet Float Bearing
Divided T3 Flange
Oil Cooling
XXX HP Capable
Compressor Wheel .70 A/R
Ind: 52.76 mm
Exd: 75.46 mm
Trim: 48.9
Turbiner Wheel .84 A/R
Ind: 57.75 mm
Exd: 73.35 mm
Trim: 61.9
razvanica_21 25-04-09 20:31
Re: E30 - SGM
Marfa turbina asta de glorie.(glorie=combina)
graty 17 30-04-09 10:09
Re: E30 - SGM
nu cumva ajungi pe la cluj la linii?
UniculSGM 30-04-09 14:57
Re: E30 - SGM
Injectoare de 440 cmc/min.
Nu o sa merg niciodata asa departe pt niste liniute.
UniculSGM 02-05-09 18:48
Re: E30 - SGM
6 Attachment(s)
am modificat galeria pt wastegate extern.
Recunoaste cineva de la ce masina e filtrul de ulei? :P
Hexer 02-05-09 19:36
Re: E30 - SGM
evacuare spre wg este dintro camera comuna sau numai cele 3 din spate sunt legate direct?
Ford_V6 02-05-09 19:42
Re: E30 - SGM
De Porsche 356 Speedster ....
87 POU 02-05-09 19:51
Re: E30 - SGM
traiasca dacia k mereu imprumutam cate ceva , mai un furtun , mai un colier ,un filtru:D:D:D
UniculSGM 02-05-09 19:59
Re: E30 - SGM
Evacuarea spre wg e dintr-o camera comuna , logic.
Nu incapea filtrul de bmw, si cum stiam ca e acelasi pas si diametru filetul ca la dacie, vw, ford, etc. :))
Hexer 02-05-09 20:13
Re: E30 - SGM
Nu de alta, dar mi sa parut ca acolo unesc cele 2 tevi si numai acolo sau la jumatea tevii spre wg incepe camera comuna.
Stim ca la fel de important e traseul spre WG cat si cea spre turbina, evacuarea trebue sa fie la fel de usoara.
browser 04-05-09 08:35
Re: E30 - SGM
Daca nu se fabrica dacia ce puneai acum la bmw ? :lol:
UniculSGM 04-05-09 12:51
Re: E30 - SGM
A trebuit sa scurtez conductele de la radiatorul de ulei , sa schimb pozitia filtrului ( cel original este mai lung si nu mai incapea) pt ca idiotii de chinezi nu stiiu ce au gandit cand au facut galeria asta de evacuare.
Solutia e provizorie, in caz ca ma hotarasc sa montez aer conditionat, o sa trebuiasca sa mut de tot filtrul de acolo.
