Re: Dacia B 98 TEI
Masina ta a ajuns mai nou in cartile de legislatie:P:))
Re: Dacia B 98 TEI
da stiu mai e pusa poza pe la mijlocul thredului (pagina 19 mai exact)
Re: Dacia B 98 TEI
Re: Dacia B 98 TEI
Masina merge bine... mici probleme la electromotor... s-au dus carbunii l-am dat la facut/echilibrat sa fie totul ok mi-a dat unu provizoriu care imi mananca bateria nu stiu care e treaba cu el....
o problema la discul de pe dreapta... auzeam o bataie si nu stiam de la ce. Am desfacut roata si am observat ca discu e stramb... are o bataie de cca 1mm si bate in etrier/placuta am "ciordit" un disc de la un prieten inca are urme de tipla din aia albastra pe el... ma gandesc ca e bun am reglat colbutorii ca au trecut 3000 de km de la ultimu reglaj si cam era nevoie... admisia pe 1 avea cam 30 joc :)) acum e lisniste... am dat toata evacuarea jos si am intarit toate sudurile de ls suporturile acesteia pt ca am avut surpriza galagioasa de a se rupe suportu de langa cutie si sa imi bata teava in jug... repet acum e liniste |
Re: Dacia B 98 TEI
dar de achizitiile alea noi nu zici nimic.::lol:
Re: Dacia B 98 TEI
hush hush business no tell;)
Re: Dacia B 98 TEI
Cu termostatul cum e? :-)
Re: Dacia B 98 TEI
mah am trecut iar la elicea de pe pompa de apa iar termostatul isi face treaba motoru merge in parametri normali...
Re: Dacia B 98 TEI
dc ai trecuta pe elicea de pe pompa ? ca vine iarna ?
Re: Dacia B 98 TEI
exact invers... pornea greu elv... pe la 92 poate mai sus... trebuie o termocupla mai mica... am il pun inapoi cand vine frigu
Re: Dacia B 98 TEI
ar trebui o tremocupla care sa deschida pe la 80 si cv si la 91-92 sa fie temp mxima (asa scrie pe termocupla pe care o sa o pun pe a mea)
Re: Dacia B 98 TEI
ei la 1,4 era ok... dar 1,6 asta comprimat se incinge mai tare... elicea e ok momentan mai ales ca electromotoru asta provizoriu imi da de furca cu bateria...
Re: Dacia B 98 TEI
mda eu uitasem de 1.6 scz :oops:
Re: Dacia B 98 TEI
daaaa electromotoru s-a intors... ieri am luat electromotoru de la "refurbished" :P schimbat bucse si carbuni curatat cotor/colector si carcasa
in sfarsit imi porneste la sfert... nici evident nici cu bateria nu mai sunt probleme |
Re: Dacia B 98 TEI
Povestea TEI-ului s-a incheiat astazi... :(
| All times are GMT +2. The time now is 06:12. |
