-   Alte discutii Ford (https://forum.4tuning.ro/325-discutii-ford.html)
-   -   Club Ford Capri (https://forum.4tuning.ro/325-discutii-ford/2021-club-ford-capri.html)
baga 30-03-11 22:36
Re: Club Ford Capri
Cine stie ce compresie ii dat in carte la un capri cu motor de 2.3?carburator binenteles
costybanica 31-03-11 07:40
Re: Club Ford Capri
Asa ceva am gasit la mine in carte:
-verdichtungsverhaltnis adica raport de compresie tradus de pe goagle-->
1300 ccm: 9,2:1
1600 ccm: 9,2:1
2300 ccm: 8,75:1
3000 ccm: 9,0:1
-vergaser in traducere libera pe acelasi goagle carburator--> Solex dublucorp cu soc automat.
Am cartea asta de pomana :oops: , mi-a mai zis cineva ca la 1.3 si 1.6 XL a fost carburator Motorcraft iar la 1.6 GT Weber dar trebuia sa ma conving singur.
Silencer Power 31-03-11 08:51
Re: Club Ford Capri
Originally Posted by capricosti (Post 4214004)
Banuiesc ca motorul 2.8 carburatie (130cp din cate stiu eu) il ai dupa vreo Granada, pe Sierra si Scorpio au fost 2.8 numai pe injectie.
135 cp (nou) daca este carburatie.
sile1 31-03-11 09:05
Re: Club Ford Capri
Motorul provine de pe o Granada Ghia '84 si culmea carburatorul presteaza in parametrii cel putin momentan.
Am mers putin cu ea prin aproprierea garajului si din pct meu de vedere acceleratia e destul de notabila :) , mai exact in a1-a si a2-a ca doar in atat a apucat sa vada cum e in blana .
In momentul de fata masina merge dar nu este nicidecum apta de drum(scaunele sunt prinse in cate un shurub fiecare , arcu pe spate e tot rupt , nnu am becuri la faza scurta ca sia oprit fosutu' xenoanele, itp asigurare neam .
@ Costi ... mufa rotunda cu 2 garuele ca la bobina e de la sonda de mers inapoi de pe cutie
; cea mica cu un papuc perpendicular pe celalalt e de la spalatorul de parbriz.
costybanica 31-03-11 14:51
Re: Club Ford Capri
Ghici ce am gasit prin fostul Combinat de celuloza si hartie de la Braila azi cand am fost sa iau profile? un set de jante de ford pe 14 la o remorca parasita; modelul este asta dar nu stiu cum se numeste si nici nu stiu daca se potrivesc pe capri; trebuie sa le duc niste jante de tabla la schimb si cred ca le dau pe alea de la sierra.
costybanica 31-03-11 19:16
Re: Club Ford Capri
Mufa de la bord de pe instalatie este cu 11 fire iar ceasurile sunt cu 13 fire; din prima mufa (care este si mai scurta bineinteles) lipsesc astea doua fire mai groase decat celelalte, rosu si galben (cred ca era bord cu doua ceasuri daca nu ma insel); iluminatul la interior vine pe partea opusa si este cu papuci, la mufa de la cutie am facut nada ca nu ajungea; la pedala de frana (stop pe frana) ce fire aveti? rosu cu negru? ca mie astea i-mi ajung acolo; mai sunt doua perechi de fire care nu stiu unde vin dar le depistez eu.
bil1706 31-03-11 20:39
Re: Club Ford Capri
Da, jantele din imagine se potrivesc pe Capri. Provin de pe Escort
baga 31-03-11 21:31
Re: Club Ford Capri
Caut un capri din Buzau, negru metal oglinda pe usi avea flacari galbene pe capota fata avea un demon ce iesea din flacari. Aripile erau umflate pe spate erau mai umflate ca avea niste genti cred ca erau de 290 pe fata de vreo 275.Iesirile de la esapament erau trase la capatu pragului in spate erau ingropate in prag cum are mercedes slr.....
Stie cineva ceva de aceasta masina?
capricosti 01-04-11 09:44
Re: Club Ford Capri
Motoarele V6 2,3
-108 cp= 8,75:1 (pana in 1981);
-114 cp=9,0:1 (dupa 1981).
Al tau parca e de 114cp, deci compresie 9,0:1.
baga 01-04-11 14:23
Re: Club Ford Capri
Bun, mersi mult baieti deci am problema la un piston dintre toate 6 :d la restul ii foarte buna compresia.I-am facut testul acuma 2 zile....
capricosti 03-04-11 08:47
Re: Club Ford Capri
Eu vad ce distractie este cu Capri la numai 120cp, iar in cazul tau, cu 135 cp va fi si mai multa distractie :D;)
Pe Capri mk3 au fost si motoare de 138cp (V6 3000cmc) care prindeau 100km/h in 8,7s (cam ca Escort RS2000 150cp, Golf 3 GTI 150cp, Kadet GSI 150cp, etc). Probabil ca si cu 135cp ai tai sa prinzi suta sub 9s, depinde de cat de eficiente sunt adaptarile facute la transmisie si cv.
Ce culoare e masina ta ? Daca n-ai revopsit-o inca, iti sugerez s-o faci albastru metalizat, fiindca uite ce efect are :D;):D
sile1 04-04-11 03:01
Re: Club Ford Capri
Este negru mat , vopseaua arata ok (nu e de mari pretentii ). Dupa revopsire va fi tot neagra insa lacuita.
Credema pe cuvant ca diferenta dintre 2.3 si 2.8 e uriasa :) (cu toate ca teoretic e vorba doar de aprox 20 cp) si spun asta din propria experienta care la capitolul Ford medieval e destul de vasta :D
baga 04-04-11 16:02
Re: Club Ford Capri
Am nevoie din nou de ajutor,cine se pricepe cu seriile pentru motoare am asa unul cu seria WY 28523 si al doile-a are asa: DK 64567
Cine stie cam de pe ce ar fii si cati kw ar avea fiecare? amandoua is de 2.3 v6
capricosti 06-04-11 10:03
Re: Club Ford Capri
Trebuie sa vezi ce cod au motoarele alea, seria de motor e alta treaba.
La Capri au fost codurile de motor pt 2,3 V6:
-YY si YYE pt 108cp (80 kw);
-YYN pt 114cp (84 kw).
Codul motor e pansonat, sau e din turnare, cu majuscule in alt loc decat seria, asa ca mai cauta sa gasesti unul din grupurile de litere indicate mai sus si poti afla ce putere au fiecare.
baga 06-04-11 16:15
Re: Club Ford Capri
Am gasit cu ajutorul lui florin si unul ii YYP si celalalt YYN am gasit si ca cel cu YYN ii de granda tot de 84 kw
