-   -   Club TICO (https://forum.4tuning.ro/140-daewoo-tuning/37962-club-tico.html)
DJ NICK R5 16-06-13 22:54
Re: Club TICO
Salut baieti sunt si eu posesoru unui tico care incerc sa-l readuc la viata am mai postat eu si am urmatoarea problema masina a,ajuns la mine fara motor cutie si tot ce mai exista prin fata am facut rost de tot ce trebuie motor instalatie carburator asa mai departe acum am incercat sa-l pornesc si am constatat ca nu-mi vine benzina in carburator,invarte are scanteie dat nu da benzina deloc pompa este nou si baga deoarece am almentato cu o sticla si a golit sticla se duce pe retur, aveti idee ajutatima si pe mine casa ii dau de cap
DJ NICK R5 16-06-13 22:57
Re: Club TICO
Ca o parateza este vorba de tico din semnatura care a fost dat si acum incerc sa-l readuc la viata in forma in care il aveam atunci candam facut aceea poza e greu cand pe unii ii dor capetele si fac praf o masina
valitataye 17-06-13 10:12
Re: Club TICO
In primul rand da jos conductele de alimentare ca vin de la rezervor si verifica sa vezi in ce stare sunt.
vali-05rzj 18-06-13 06:56
Re: Club TICO
furtunul pa tras la rezervor este spart si trage aer ,sau filtru de benzina de linga roata spate infundat . Baga aer pa furtunul de la pompa de benzina ,dai busonul de la rezervor jos si vezi daca se aude ca se duce aer in rezervor , daca nu se duce ai teava infundata
DJ NICK R5 02-07-13 22:50
Re: Club TICO
multumesc mult baieti erau jiglerele infundat,am curatat spalat porneste dar am alta problema nu regela deloc aeru chiar daca il strag sau il desfac nu face nimic normal trebuia sa se opreasca daca il strangeam din cate stiu eu.
Aveti idee de ce nu regleaza aeru?
valitataye 02-07-13 23:01
Re: Club TICO
Este in Bucuresti un baiat care regleaza carburatoare.Cel mai bine te duci la el,au mai fost niste baieti de pe forum si au fost multumiti.
mike_mocy 03-07-13 09:39
Re: Club TICO
salut.intentionez sa-mi schimb chitul de distributie asa ca am intrat pe magazinele on-line de piese auto.am observat ca daca iau kitul cu totul emai scump decat le-as cumpara separat, curea si rola.de ce oare/iti mai da ceva la chit/
vali-05rzj 03-07-13 09:57
Re: Club TICO
un chit complet ;curea ,rola intinzatoare si pompa apa , dar unii schimba numa curea si rola ,
mike_mocy 04-07-13 09:10
Re: Club TICO
va salut.am si eu o problema...in mers pe partea dreapta, intre 40 si 70 de uade o bataie cand accelerez, daca nu mai accelerez sau o scot pe liber nu se mai aude nimic,la viteze mai mari nu se mai aude sau nu mai sesizez eu acel zgomot. Initial am crezut ca e de la capul de planetara care era foarte uzat si batea in draci, l-am schimbat si bataia a continuat sa apara, apoi am dat vina pe rulmenti, i-am schimbat si la fel...de la ce poate fi...
costi322 04-07-13 22:18
Re: Club TICO
Ai varianta cu aer conditionat?am patit-o si eu ,si am demontat jumatate de masina :) galeria ,carburatorul...ba chiar cumparasem alt carburator,am schimbat absolut toate garniturile,de la carburator,galeria de admisie, ca intr-un final sa imi dau seama ca aveam un scurt ceva,si mi se alimenta continuu electrovalva de relanti accelerat, de la aerul conditionat.
I-am scos mufa si imediat am putut regla aerul perfect.Nu stiu dac ai inteles ceva,daca nu imi poti da un pm si iti las nr de telefon si iti explic la telefon.
ionut_birovescu 09-07-13 21:28
Re: Club TICO
salut..... am si eu o problema ... si sincer mi se pare ciudata in timp ce merg cu masina se desfac suruburile de la bara stabilizatoare alea unde sunt sub masina acolo unde vin cauciucurile alea ... ele sunt invelite de o clema ... care e prinsa de masina cu 2 suruburi ... ei bine alea se desfac ..de ce ??? le-am bagat si in vopsea si insurubat la loc ... tot asa .. ba ca pe unu l-am si pierdut .care ar fi cauza ..?multumesc mult
Tank 09-07-13 22:29
Re: Club TICO
Nu cumva ai filetul dus in traversa aia? Incearca sa-i pui si saibe grover
ionut_birovescu 10-07-13 11:06
Re: Club TICO
oooo salut sefu ... da am bagat de seama ca va trebui sa ii fac din nou filet nu de alta dar asta este cauza ...surubu prinde cat de cat dar fiind filetu dus de aia pica surubu .... am comprimat arcurile cum mi-ai spus si am schimbat rulmentu si bucsa de acolo se simte intradevar diferenta clar mai buna .multumesc .
STREET 11-07-13 22:28
Re: Club TICO
Salutare
Cine participa anul asta la intalnirea din AUGUST?
Tank 11-07-13 22:29
Re: Club TICO
eu nu cred ca imi termin cazanul :(... AM NEVOIE DE O USA STANGA FATA...anyone?
