Re: Club Ford Capri
Re: Club Ford Capri
Zilele trecute am dat jos carburatorul dublucorp pe care il aveam, ca nu am reusit sa gasesc pe cineva sa-l regleze si l-am montat pe al ei original cu o singura camera, dar nu vrea sa porneasca; pompa baga benzina dar e ceva infundat in carburator de nu trece benzina mai departe; o sa-l desfac dar nu prea stiu eu ce dracu sa-i fac si ma gandeam sa caut un kit de reparare.
Re: Club Ford Capri
Costybanica....la carburatorul din poze....nu ai ce sa-i mai faci pt a putea merge cu el normal. In el nu o sa gasesti decat jiclorul principal....in rest ai canale (care dca sunt decalibrate ... il poti arunca linistit).
Daca ai avut pe masina dublucorp weber 32/36 JETAT CORECT py motor de 1,6 ar fi trebuit sa mearga bine. Ce anume te-a facut sa il dai pe ala dublucorp jos ? Ce nu mergea bine cu el ? |
Re: Club Ford Capri
Ar putea fi de la cuiul pontou care ramane blocat (in caz ca are cui pontou)?
Re: Club Ford Capri
Carbul dublu il am de la Florin si spunea ca a fost de pe un motor de 2.0 iar eu l-am pus pe 1.6; de mers mergea dar cu chiu cu vai, consuma cred ca ceva peste 15% dar pe frig nu pornea deloc plus ca are si o buba la soclu ca nu sta clapetele inchise cat e rece antigelul si de aceea l-am inlocuit cu asta care a mers pe masina acum un an si ceva dar acum vad ca nu mai vrea; ce as putea sa-i fac la ala dublu sa ma inteleg cu el? soclu nu merge facut pe sufa sau reparat in vreun fel (sigur nu e pus invers) iar jicloarele sa le inlocuiesc daca se gasesc noi?
Pun doua poze din manual cu tipurile de carburatoare pe care le am. |
Re: Club Ford Capri
Corect Sillencer..... costy, cuiul poantou la tipul ala de carburator a avea varful conic din cauciuc.....vezi ca nu cumva sa se fi blocat pe inchis. Am avut un astfel de carburator pe masina si am fost foarte fericit atunci cand am gasit un 32/36 sa il inlocuiesc.
Din pacate, set de jicloare nu prea mai ai unde sa gasesti...dar se potrivesc cateva de la carburatorul de dacie (carburator care este sub licenta weber). Iti dau jetarile pt motor de 1,6....schimba jicloarele conform jetarilor de mai jos. 1. verifica clapeta de acceleratie pe prima camera (cea de 32) ca aia se uzeaza (daca ai un mester bun iti face o clapeta buna 2. Regleaza CNCul corect si nu vei sari de 10 MAXIM 11% consum in oras. 3. Desfa tot ce inseamna jiclor si garnitura de pe carburator, scufunda-l in decarbusolv (bine ar fi sa il tii 2-3 ore) GARNITURILE nu le bagi in decarbusolv. 4. Pui totul la loc asa cum ti-am scris....stangi surubul de amestec aer/benzina pana la capat...si apoi il desfiletezi 3,5 ture (asta e reglajul standard pt un carburator bun......in cazul tau...daca dupa reglajele astea nu merge bine (daca te bazezi pe aprindere si pe supape ca sunt ok) mai poti infileta sau desfileta surubul de reglaj pana simti ca merge bine (ideal este sa fii la un analizor de gaze cand faci asta.....dar sa stii ca si nasul uman este un "detector" foarte bun). Pe 2 masini personale mi-am reglat carburatorul in acest fel....si la ITP a mai fost nevoie de doar 0,5 ture pt a imi iesi noxele. Pe treapta 1/2 jiclor principal: 130/125 jiclor principal de aer: 160/125 tub emulsor: F66/F66 jiclor de ralanti: 0,5/0,45 jiclor de aer ralanti: 1,5/1,5 Atentie soc nu soclu, si cablu de soc...nu sufa (nu trebuie sa te simti aiurea pt corectare....dar trebuie sa stim despre ce vorbim). Bafta |
Re: Club Ford Capri
Forumul asta ar trebui sa aiba deja buton de Thank you. Eu l-as fi dat postului de mai sus doar pentru cat de frumos e scris.
Re: Club Ford Capri
Sper sa ma descurc, in mare parte am inteles, mi-am facut lista cu ce mi-ai scris si o sa merg la piese auto poate gasesc ceva.
Multumesc pentru ajutor, aceste informatii sigur vor fi de folos multora. |
Re: Club Ford Capri
Si faptul ca folosesc masina de 5 ani fara nici un fel de probleme dovedeste ca schimbarea motorului fost o alegere buna. Iar daca altii prefera motoarele vechi, foarte bine, daca lucrul asta ii face fericiti :D Inca mai sper sa fie cat mai multi cu masinile functionale si sa ne intalnim toti cat mai curand posibil... |
Re: Club Ford Capri
Re: Club Ford Capri
pe cand o sa ne mearga caprele cred. cate sunt folosite zilnic azi?
Re: Club Ford Capri
The Following x Users Say Thank You to x For This Useful Post: Bineinteles ca poate fi schimbat mesajul in scriptul forumului, astfel incat sa apara in limba romana. |
Re: Club Ford Capri
stiam si asta :)
Re: Club Ford Capri
Informatiile lui bil ma vor ajuta si pe mine la aceeasi problema ca si a lui costybanica, tot Weber 32/36 ca cel ce i l-am dat lui, tot luat de pe 2L si pus pe 1.6, uda bujiile, la innegreste pt ca sigur nu e jetat bine. Mai e si partea cu aprinderea putin, dar o trec pe electronica curand. Multumim BIL 8) |
Re: Club Ford Capri
Oricand cu placere Florine...si restul.
Atentie...daca iti uda bujiile su dupa jetarea si reglarea corecta (si schimbarea bujiilor cu unele conform temperaturii cerute de FORD)....sa nu fie problema la supape (sa nu inchida etans cele de pe admisie.....in cazul asta recomand reglaj "mai strans". Este o problema destul de des intalnita la motoarele pinto. |
| All times are GMT +2. The time now is 22:59. |
