re: '94 - CRX Del Sol EH6 - 1.6 16v (D16y8) - TURBO ON !!!
Eu stiu ca nu seteaza nimeni in romania Hondata dar eu raspundeam la intrebarea de mai sus :-)
Ai aflat totusi ce nu a mers bine la masina? |
nu am vazut personal un astfel de sistem insa fiind fan vw am discutat cu un amic de origine italiana care a fost stabilit in afica de sud si actualmente in romania ! acolo in africa detine un golf 2 gti 16v pe care a avut si turbo si mi-a spus ca are un sistem standalone care acolo costa undeva la 200-300 euro ! este f serios omul si chiar le are cu mecanica etc ! vezi ca ti-am dat pm !
Si sper ca in viitorul apropiat sa reusesc sa si demonstez asta. Masinile noastre sunt stock cu turbo bolt on. Nu are sens sa schimbi ecu-ul complet din moment ce in mare parte motorul si anexele lui raman aceleasi... zic eu. |
Sper sa nu fie cu suparare ca te intreb dar, de ce nu iti place Megasquirtul?Are atatea functii si se pot regla o gramada de chestii cu ajutorul lui,e mai greu intradevar pana reusesti sa faci setarile ca sa pornesti motorul dar si odata facuta treaba asta si facute setarile cum trebuie nu mai ai nici o problema.Un avantaj pe care il consider eu ca il are este acela ca mai ales daca il reglezi tu,pe viitor poti sa modifici si alte piese ale motorului si apoi poti face reglajele la partea electronica una doua ca sa fie optimizat totul,pe cand cu un chip sau soft rescris...................cred ca e mai greu.Pe langa un stand alone ai avea nevoie si de un kit wide band pt AFR ca sa poti face reglazele cum trebuie.Bafta multa in continuare
shadowro nu spun ca ai sau nu dreptate ! accept sa ma contrazici pt ca nu sunt experimentat in aceasta discutie insa din micile mele cunostinte la acest model de honda i se schimba chipul fizic ! nu poate fi vorba de soft deoarece din cate stiu eu nu cred ca poate fi resoftata din laptop precum modelele de ultima generatie unde totul se rezuma la a conecta un laptop la mufa ecu a masinii , ci i se schimba chipul cu un altul modificat , adica, desfaci ecu la propriu , scoti cipul vechi si pui altul nou ! iar ca rezultat daca nu ma insel ,obtine doar un surplus de benzina si atata tot ! pe cand la adaptarea de turbo pentru o functionare ireprosabila a motorului asa cum a spus si salfkm ar fi nevoie de un sistem standalone ,care sa fie setat pentru tipul de turbo montat pe masina ! plus ca folosind aceeasi garnitura de chiulasa si chiulasa planata, nu a facut decat sa mareasca compresia motorului in loc sa o scada pentru a face loc amestecului mult mai bogat de aer/combustibil dupa montarea turbo-compresorului ! repet ! nu sustin 100% ceea ce am scris aici insa daca este cineva care se pricepe mult mai bine il rog sa posteze aici pentru ca aceasta honda sa mearga bine ! spor la treaba si asteptam rezultatul ! PS: zoom-consulta Corky Bell !
CT-12-VVV
Cipul ala de care zici tu este de fapt o memorie care trebuie programata adica citita, softul de pe ea downloadat pe un pc unde cu un program adecvat se modifica adresele corespunzatoare avansului,injectiei etc. Apoi softul rezultat se incarca inapoi pe memorie (aceeasi sau alta noua) si memoria se planteaza pe un soclu inapoi unitatea ECU. ECU masinii este practic un procesor care stie sa interpreteze acele date si sa faca niste calcule in functie de ce parametri primeste de la senzorii/sondele de pe masina si in functie de ce citeste el din EPROM ( asta e memoria de care vorbeam). La masinile mai noi aceeasi memorie poate fi scrisa prin intermediul unei mufe (OBD de exemplu) si al unei interfete direct de pe un laptop cu ajutorul unui program. Practic in final se intampla acelasi lucru , modificarea datelor din EPROM adica a softului.Te poti gandi la softul ala ca la un sistem de operare al masinii. Problema este ca nu poti sa te intinzi prea mult cu softul asta si nu te poti juca la el asa usor. Mircea (SX) avea o interfata facuta de el care se conecta direct pe i2c la ECU masinii si isi putea programa live ECU-ul. Standalone este tot un ECU dar universal si la care ai toate reglajele la indemana.Universal inseamna ca nu mai are limitele unui ECU oem. Dar poti sa iti strici rapid motorul daca nu stii ce faci in timpul reglajelor. |
folosind ecu stock si un eprom ( chip ) reinscriptibil am reusit sa fac masina sa functioneze in parametri decenti. din acel soft se pot face foarte multe setari printre care se poate modifica si benzina si avansul care sunt cele mai importante.
Hai ca partea cu controlul o rezolvi cu un bc electronic, dar cu benzina cum faci? |
iar maf-ul stie sa citeasca. multi nu stiu dar maf-ul stock de pe honda .. a mea cel putin .. merge pana la 0.8 peste aspirat.... deci stie ... dar nu stie sa compenseze automat .. asta trebuie sa o faci tu orbeste sau cu un afr daca vrei sa iasa treaba buna. |
urata treaba daca a facut motoru' zbuff, zoom-zoom un far dreapta, o capota de CRX del sol?
https://forum.4tuning.ro/477-anunturi.../new-post.html |
| All times are GMT +2. The time now is 13:06. |
