Re: Tutoriale tuning manual machete!
Dupa o lunga pauza am revenit cat de cat si am si eu o intrebare,la niste Jante cum as putea sau in primul rand daca as putea sa le fac "J-ul" mai mare dar spitele sa ramana in interior.(Janta cu buza si adancitura mare) ? Mercic.
P.S referitor la banda aceea de mascare se gaseste si o anume firma "YKS" costa undeva la 17-20 Lei este verde si are proprietati bune in ceea ce ne trebuie noua cand vrem sa vopsim in 2 culori fara sa se vada "bordura" aceea. |
Am vazut in primele pagini ca spunea cineva ca a pus leduri de la brichete in faruri, intre timp eu am incercat aceasta chestie chiar daca am vazut mai tarziu, dar singurul lucru cu care m-am ales au fost timp pierdut si nervi, deoarece nu puteam sa fac un circuit permanent intre baterie si led pe care sa il intrerup cu un comutator.
A incercat cineva sa puna leduri de la brichete in far, daca da cum ati facut? [ma scuzati daca s-a mai postat dar nu am apucat inca sa citesc tot topicul] |
Doar cititi paginile...a postat bmwh548 de o mie de ori... |
L-am citit dar voiam sa aflu mai in detaliu...pt ca mie nu mi se lipeste de nici o forma firul de suportul de la baterii...
Cum ai incercat sa lipesti? Ce fel de suport? Poze daca se poate.
2. E nevoie de rezistente pentru a obtine acele efecte de pozitii, faza scurta/lunga etc, efecte pe care le poti observa usor in filmuletele mele de pe Youtube. 3. In general nu prea folosesc leduri de brichete fiind prea mari. Nu stiu ce fel de fire ai folosit, cata experienta ai la lipituri. Incearca sa-mi descrii cum faci tu o lipitura. |
bmwh548 si dementor va multumesc ca abordati acest subiecti fiindca si eu eram interesat.daca am nelamuriri sau sfaturi voi interveni:)
Probabil datorita lipsei experientei in lipituri nu pot sa fac treaba buna, tot din cauza lipsei experientei nu vad cum as putea sa iti explic cum fac eu o lipitura, o fac cum pot numai sa nu se desprinda:lol:.Oricum acum sunt hotarat sa acord mai mult timp si sa gandesc mai mult problema.Si de asemenea sa caut un comutator mai normal, mai mic!si de asemenea si un led mai mic...
Ce am incercat eu sa fac a fost sa fac ledul sa stea aprins permanent apoi am legat 2 fire de el la un comutator ca sa il pot inchide, dar rezultatul a fost un semi esec... |
Eu folosesc comutatoare cu urechi de prindere cu surub. Nu le prind cu surub, dar datorita urechilor ai o suprafata mai mare pe care sa lipesti.
Mergi la un magazin de piese si vezi acolo ce gasesti, nu toate magazinele au aceleasi modele. Cand lipesti tii varful pistolului intr-un singur loc sau il misti? Pentru suprafata mare trebuie miscat varful (fara a intrerupe contactul), te asiguri ca ai suficient fludor pe varf, mai stergi putin varful de pasta decapanta/sacaz... Ce spui tu acolo e circuit clasic. Pui comutatorul in serie cu ledul, ansamblul vine legat la baterie. Legi un fir de la plusul bateriei la piciorusul din mijloc al comutatorului. Legi un fir de la unul din piciorusele de pe exterior ale comutatorului la plusul ledului. Legi un fir de la minusul ledului la minusul bateriei. Faci proba. |
Multumesc, chiar a mers:-)O sa merg sa iau un intrerupator mai mic, iar dupa aceea o sa incerc schema aceea cu rezistentele sa vad daca imi iese asa ceva.
Am vazut acum discutiile referitoare la lumini si eu am facut pe aproape de cum ai zis tu bmwh si tot merge:
Am luat de la 2 brichete leduri mai mici,nu cele groase de 5-6 nu stiu exact cat,le'am cositorit fire + - pe care le-am unit intre ele plusu led1-Plusu led2,minus led1-minus led 2. Apoi pe intrerupator am cositorit fire pe toate contactele,am verificat care dintre contacte sunt cele ale bateriei le-am cositorit apoi am cositorit + led la +intrerupator si minus la minus,iar la baterie am pus lipit firele cu picatura si merge perfect.P.s recunosc ca m-am cam chinuit cu ele,dar o sa incerc si metoda ta ca pare mult mai simplu si nu te mai chinui atat :D De roti stie careva cum pot sa ii maresc J-ul si spitele sa ramana in interior?? Ms. |
cum se poate face crom-ul sau cel putin imitatie de crom ?
si roti si cauciucuri unde gasesc ? la hipermarketuri ? :Billa, Cora, Metro, Praktiker ? |
Exista vopsea la spray care imita cromul...exista si vopsea modelistica ce imita cromul, dar probabil ar fi mai simplu pentru tine sa utilizezi varianta spray.
Jante si cauciucuri iei de la alte machete. |
Tutorial numere inmatriculare
Se intra pe site-ul acesta. Se scrie numarul dorit si apoi se apasa "Customize". Clic dreapta pe rezultat si apoi "Save image". Se deschide Corel Draw->New->clic dreapta pe spatiul de lucru al documentului->Import. Se selecteaza imaginea salvata anterior si apoi clic stanga pe spatiul de lucru al documentului. Din meniul Arrange (sus) se selecteaza Transformations->Size. Cu imaginea selectata (trebuie sa aiba colturile marcate de niste patratele) se scriu noile dimensiuni in dreapta. H = orizontala V = verticala Pentru numerele 1:24 eu folosesc 19mm*3mm (nu intotdeauna se potriveste perfect la scara machetei pentru ca unii producatori ignora micile detalii). La 1:18 am folosit 26mm*5mm. Dupa trecerea noilor dimensiuni clic pe Apply. Repozitionati imaginea in pagina (in coltul stanga sus sa zicem). Atentie sa lasati margini suficiente pentru ca am mai avut surprize pe la centrele de copiere, imprimanta avand nevoie de margini mai mari decat ce lasasem eu. Cam 5mm ar trebui sa fie suficient. Dupa repozitionare pastrati imaginea selectata si mergeti in meniul Edit (sus)->Step and repeat. Caz particular numere 1:18: pe o coala format A4 incap ~6 numere. In submeniul nou aparut (Step and repeat) veti trece "Number of copies = 5". Sub Horizontal Settings selectati Spacing between objects, Distance = 5mm, Direction = Right. Sub Vertical Settings selectati No offset. Clic Apply. In felul acesta aveti 6 copii ale aceluiasi numar pe orizontala (ca sa aveti de unde strica la decupat/lipit etc). Pentru urmatorul numar repetati operatiunea pe aceeasi pagina, pe randul urmator. Caz particular numere 1:24: pe o coala format A4 incap ~8 numere. Daca vreti sa aveti 8 copii ale aceluiasi numar repetati procedura de mai sus doar ca la Number of copies treceti 7. Daca va sunt suficiente 4 copii ale aceluiasi numar procedati in felul urmator: dupa redimensionarea numarului si pozitionarea lui in coltul stanga sus mergeti in submeniul "Step and repeat". Number of copies = 3; restul de setari raman aceleasi. Importati noul numar in aceeasi pagina, redimensionati si pozitionati-l pe cat posibil pe aceeasi linie/rand cu precedentul. Number of copies = 3, restul de setari raman aceleasi. In felul acesta aveti 2 numere cu cate 4 copii fiecare pe un rand. Dupa ce ati terminat cu astea treceti la salvare. Eu le salvez in 3 formate de obicei pentru ca centrele de printat nu recunosc toate formatele Corel. Prima data File->Save as->treceti numele->sub nume sa fie selectat CDR - CorelDraw. A doua varianta File->Publish to PDF. La sfarsit salvez si File->Export->treceti numele->sub nume sa fie selectat JPG - JPEG Bitmaps->Export->Ok->Ok. La printare prefer sa scot din varianta CDR (fiind cea mai calitativa). Ca sa nu va lipiti degetele scoateti direct pe autocolant. Cateva exemple in pozele atasate. |
cei care vreti tobe sport , se pot face rost de la capatul mufelor jack , sau altor incarcatoare....
S-a mai discutat pe la inceput...tobele (de fapt tevile finale) ies excelent din antenele radio.
| All times are GMT +2. The time now is 04:23. |
