-   -   E30 - Masinutza mea! pareri? (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/86733-e30-masinutza-mea-pareri.html)
gigcutzu 29-06-09 13:33
Re: E30 - Masinutza mea! pareri?
Sal! Am bagat o data "2+2 Radiator Stop Leack" pentru ca imi curgea radiatorul. De atunci am schimbat radiatorul. Este posibil sa se infunde circuitul de apa in blocul motor sau chiuloasa?
Uitasem de asta si cam din perioada aia imi face asa masina.....
jakal 29-06-09 16:28
tot ce e posibil....stiu ca nu prea e indicat sa bagi d-astea prin motor....am inteles ca astupa si unele orifici mai importante care ajuta la o racire mai buna a motorului....
cEaska 01-07-09 17:53
ai rezolvat problema cu relantiul? daca da... da`mi si mie un pm pls cu solutia
gigcutzu 01-07-09 19:56
La relanti am facut mai multe chestii pana mi-a mers...acum nu stiu sigur care a fost solutia...o data am desfundat injectoarele care erau destul de infundate, am schimbat stabilizator de relanti, am curatzat bine admisia bine de tot si folosesc un aditiv de benzina bun....nush care din ele a fost de fapt solutia...
gigcutzu 01-07-09 20:01
Problema cu racirea tot ramane, o sa mai incerc sa renunt la radiatorul din bord care cred ca e infundat..daca nici asta nu rezolva...o sa fac o MARE schimbare de motor...cu toate ca imi place acest tip de motor, si faceam cu el si 2,5 24v.... voi trece pe 24v....voi ce ma sfatuitzi....mai are rost sa ma chinui...?
jakal 02-07-09 00:19
incearca totusi sa anulezi radiatorul de caldura...si vezi ce se intampla..
sa treci la 24 V nu e mare smecherie daca il lasi stoc.......un 12v in mintile lui bate un 24...
eu stiu de la a mea...:)
Corneliu26 02-07-09 14:41
Poate ca bate un 24v,da ranit rau. 12v stock nu bate 24v stock nici in visele lui,sa nu vorbim de alte avantaje...:D
jakal 02-07-09 16:04
uite ca la ploiesti s-a intamplat.....si nu era ranit .....o mica intrerupere la schimbare in limitare.....
Corneliu26 02-07-09 18:19
exista motoare si motoare...in fine hai ca deviem de la subiect si pacat pt topic :P
Bafta cu masina :P
gigcutzu 02-07-09 22:42
Motorul meu nu este primul si nici ultimul 12v care a facut un 24v(aspirate)...
Am inchis radiatorul de caldura....dar tot nici un raspuns...face exact la fel..se raceste doar cand este in turatie...
Un prieten mi-a mai dat o idee sa pun alta fulie la pompa de apa mai mica, iar pompa se va invarti la o turatie mai mare...dar eu tot ca am circuitul intern de racire infundat o sa ma gandesc..ceea ce nu e bine deloc....
Cred ca pana la urma strang banuti si fac transplantul cu 24v...depinde ce bani or sa fie ori trec pe un 2,8...ori 2,5 un pic modificat...sa ajunga pe la 200 - 210 cp...pana atunci mai incerc cate ceva......
Va multumesc pentru raspunsuri si atentia acordata, e bine sa stiu ca primesc sfaturi si ajutor de la cei cu care imi impart pasiunea!
Numai bine!
jakal 03-07-09 00:37
uite de asta am uitat...a mai fost o problema asemanatoare si s-a dovedit a fi de la pompa de apa....la fel avea paletii mici si nu facea fata......
gigcutzu 03-07-09 00:40
Pompa de apa am schimbat acum putin timp, cu una noua originala Bavaria. Si cu cea noua si cu cea veche exact aceeasi problema.......
madalin_pyf 19-07-09 19:25
scoatei ma caloriferu de la caldura si baga furtunele pe direct si vezi daca iti mai urca apa
si cu motoru am vazut commenturi ai sus ca24v e mai tare sau ca nu e
tine-ti tu maotoru ala pe masina ca sa iti corespunda in serii cu cutia ia jmechera care o ai cam dai clasa la tot e 24v si banii care vrei sa ii bagi sa iti cumperi24 iti ei un turbo si se cam termina jmecheria asculta la mine ca daca vroiam ii puneam eu 24v din 1900toamna
succes incontinuare cu masina
hanneman 19-07-09 21:14
Vezi sa nu ai furtunele de la aeroterma inversate!
gigcutzu 19-07-09 21:48
Mai Madalin...am facut tot ce se putea cu sistemul de racire, am anulat de 10 ori radiatorul din bord...am tot sistemul de racire NOU, TOATE piesele luate de la Bavaria pe original, si pompa, si radiator si furtune, termostat, garnitura de chiuloasa...masina da semne ca are o mare fisura undeva in bloc...am incercat sa fac ceva..am bagat peste 500 de euro in sistemul de racire, doar vascocuplajul cu palet pe original m-a costat 200 euro....imi luam pana acum de 10 ori 2.5 24v.....planul meu era 2.5 12v turbo sa rupa tot....dar nu reusesc sa ii dau de cap cu racirea....acum am 2 ventilatoare pe ea....vascocuplajul sudat fix care se invarte la turatzia motorului si un electroventilator si abea daca se raceste.......masina am cumparat-o buna de la tine...si am mers mult cu ea pana a inceput sa incinca intr-o seara, fara sa fie forjata sau ceva.....pur si simplu dupa vreo 10 km de mers cu 120 km/h a inceput brusc sa urce apa si nu se mai raceste decat cand este turata.....:((
Numai bine!
Corneliu26 20-07-09 10:11
Numai bine!
Deci fara cea mai mica suparare,dar daca asa crezi,tot baga in continuare bani multi in motorul ala zeu
Ingerasul99 02-09-09 19:47
Fratie, cand schimbi motorasul ala, sa ma dai si pe mine, o tura ca m-am saturat de 1.8 ?Vrei sa te ajut sa bagi masina in curte?
gigcutzu 03-09-09 12:17
Masinuta mea este in curte....isi asteapta noul motor cuminte acolo...nu am mai pornit-o de aproape o luna.....va iesi din nou pe strazi...da peste vreo 3 saptamani...in care sper sa reusesc sa-i iau alt motor si sa i-l montez....
gigcutzu 25-10-09 20:28
9 Attachment(s)
Ieri am achizitionat un M50B25 din 91 luat de pe un e34 cu cutie ZF si un diferential autoblocant raport 3.25.
Incepand de miercuri ma apuc de montajul lui..sper ca intr-o saptamana sa fie sus pe masina...depinde de timp....
gigcutzu 01-11-09 20:15
Azi am terminat de urcat motorul si cutia pe masina...mai raman electronica si frtunele...
spahiudrifter19 01-11-09 20:18
ce sa intamplat cu motoru ala hartge de 2.5?il mai ai?
gigcutzu 01-11-09 20:21
il am...
si vand tot dupe el...serpi originali Hartge, axe cu came, supape, capac de chiuloasa originala Hartge, pistoane, galerie de admisie, injectoare, suporti, tampoane, radiator original cu vas de expansiune si furtune originale, pompa de apa noua, vasc cu palet nou, ..orice piesa dupe el o vand....
gigcutzu 01-11-09 20:24
doar blocu il am crapat...care oricum nu il vand....
o sa deschid zilele astea un alt topic cu toate piesele de pe vechiul motor pozate si puse la vanzare...
spahiudrifter19 01-11-09 20:25
cat ceri pe motor,cutie,radiator,evacuare etc. tot setul,cati kilometri parcursi are motorul ala,ceva date tehnice!!!!
spahiudrifter19 01-11-09 20:28
blocul e crapat?unde as mai putea gasi eu bloc?
gigcutzu 01-11-09 20:32
bai frate nu are rost.....e blucul motor crapat si nu merita sa te chinui sa iei bloc si sa mutzi toate cele...mai degraba iei motor cu totul de la altcineva...daca blocul nu era spart nu il mai schimbam....si cu banii care i-am dat pe M50 puneam turbo pe asta...
spahiudrifter19 01-11-09 20:42
Frate,cred ca stim amandoi destul de bine cat de rar si cautat este motorul asta!!!chestia e sa ma uit de bloc p undeva,daca gasesc bloc iti cumpar toate piesele!!!!!!
Cataaa_ 02-11-09 13:07
ia zi`mi si mie , ce trebuie mai exact facut la instalatia electrica atunci cand pui motor de 5`ar pe urs ????
gigcutzu 02-11-09 19:19
ca sa pui motorul de 5 pe urs..din cate am vazut eu la motorul meu...trebuie adaptata mufa aia rotunda care iese din panoul de sigurante al ursului sa se potriveasca cu mufa electronicii a motorului...cel putzin asa este facut la motorul meu....probabil sunt si alte modalitatzi....daca nu intelegi fac si poze la mufele la care ma refer...
Cataaa_ 02-11-09 19:22
da , stiam ca aia acolo trebuie adaptat , ma refeream la ce trebuie sa faci mai exact , adica ce tai , ce adaugi .....
gigcutzu 02-11-09 19:30
La asta nu stiu sa te ajut ca nu am nici o treaba cu electrica....
dar..tot ce pot face este sa desfac capacul unde sunt toate legaturile facute si sa notez ce fir este legat cu ce si sa itzi spun...poate asta te ajuta...
Cataaa_ 02-11-09 19:33
da , ar fi de ajutor sa pui poze cu eventualele modificari la electrica , pentru ca nici eu nu sunt un geniu al electronicii , insa mi`am mai bagat degetele si a iesit bine de cele mai multe ori ....
gigcutzu 02-11-09 20:53
ok le bag da maine seara ca acum nu mai am cum...e garaju inchis lumina nu am....
gigcutzu 04-11-09 22:52
Restul pieselor ramase se vand toate la preturi foarte mici: Serpi originali Hartge, capac chiuloasa Hartge, galerie admisie, injectoare, debitmetru, pistoane cu biele, arbore, ax cu came, supape, pompa apa(noua originala), radiator cu furtune(originale), cutie alpina cu a 1 a in jos(cu tot cu timonerie si prima parte din cardan), electronica cu tot cu calculator motronic 2(1.3)..etc...
Voi reveni cu poze si preturi la cerere.
gigcutzu 06-11-09 10:47
Serpi originali HARTGE la doar 400 RON si bonus capac chiuloasa HARTGE autentica...doar pentru M20
0742207618
gigcutzu 06-11-09 10:49
La cerere pun si poze cu serpii si capacul
AdrianM 28-11-09 23:31
gigi posteaza filmuletzele cu fiatu :D
ady_viteza 29-11-09 00:07
Pacat ca ai schimbat motorul hartge cu unul 24v.....nu gaseai un bloc in germania sau anglia sau chiar un motor complet hartge?....
In ce stadiu e acum ursul?
VladM 27-02-10 21:16
Ce se mai aude de urs ?
gigcutzu 27-02-10 21:30
Bai masina merge...motorul e in stare FENOMENALA...blocantu la fel....trage foarte bine..
Dar mai am de rezolvat cu sistemul de racire care imi cam pune probleme....
