Re: Jante pt Dacie!!!
arunca un ochi aici http://www.gbsalpine.com/wheel/gotti/eng.html
are cineva jenti de 16" pe logan sa puna p'aci o poza sa vad si io cum arata?
Daca tot e frig si nu putem lucra pe afara, mai readucem la viata niste jante :D. Daca vrea cineva sa-mi mai vanda 2 buc. sunt interesat.
Attachment 2386168
8) Jante atat de usoare ca si astea mie nu mi-a mai fost dat sa vad. Promit poze cu ele restaurate si puse pe cantar.
INFORMATIE UTILA ca tot este topic de jante acilea!
Ex. de simbolizare: 5 ½ J x 14H2 ET 49 5 ½ = latimea jantei in inch (toli) J = litera caracteristica pentru forma bordurii jantei x = janta dintr-o singura piese 14 = diametrul nominal al jantei in inch (toli) H2 = profilul jantei ET49 = adancimea de comprimare: 49mm Multi fac greseala de prezinta latimea ca 8J ,j-ul nu are treaba cu latimea. |
Pai si atunci in ce se masoara latimea jantei ? trebuie sa aibe o unitate de masura... toti le prezinta a avea 5j sau 8j.
La faza asta tre' sa-mi pun cenusa in cap pentru ca si eu exprimam latimea in "J". Dar Sirius are dreptate, latimea e exprimata in inch.
" 5 ½ J x 14H2 ET 49 5 ½ = latimea jantei in inch (toli)" |
In inch (toli) este exprimata marimea jantei adica 13 toli sau 14 sau 17 toli. Este unitatea de masura pentru grosimea unei tevi.
Vad si pe youtube si peste tot ca se scrie latimea unei jante exprimate in J, ex: "tyre stretch 195/45 on 10j Weel" asa ca nush ce a scris sirius acolo, nu cred ca toti suntem prosti si folosim gresit acel J, el a venit cu acea idee sa aduca si explicatii, scrieri si alte alea sa dovedeasca ca are dreptate. |
Hai sa explicam sa nu creada ca doar Sirius zice asa.
Luam de exemplu 165/70R13 cat are Dacia: -165 este latimea bandei de rulare a cauciucului in mm; -70 este inaltimea talonului cauciucului exprimata in procente fata de latime (in cazul de fata este 70% din 165 mm); -R este constructia cauciucului, in cazul de fata este Radiala; -13 este diametrul jantei exprimat in inch (toli); Acum pentru jante. Janta de Dacie are urmatoarele cote: 5.5 J x 13, in care: -5.5 este latimea jantei exprimata in inch (toli); -J este profilul jantei, sau constructia jantei (in partea dinspre cauciuc); -x inseamna ca, constructia jantei este dintr-o singura bucata (in cazul jantelor modulare Gotti sau altele, nu exista acest x); -13, este 13-le de mai sus; -ET-ul unei jante este distanta de la planul de asezare al jantei pe butuc (poate fi disc de frana sau altceva) pana la centrul imaginar al jantei. In cele mai multe cazuri este pozitiv si asta inseamna ca planul de asezare al jantei pe butuc este mai in exterior fata de centrul imaginar al jantei. Cu cat ET-ul e mai mare, cu atat janta tinde sa ajunga mai spre interior. In general, jantelor de tabla dublate, ET-ul se negativizeaza. -Cifra de dupa ET, este chiar distanta in mm, adica chiar marimea ET-ului; -Offset-ul este acelasi lucru cu ET-ul. Sper ca s-a inteles si ca tot ce s-a spus este adevarat. S-a luat de bun ideea de latime care se exprima in J pentru ca la citire sa citeste 10J (de exemplu 10 J x 15...) si nu se citeste doar 10 si inchi (toli) care nu mai sunt scrisi. |
latimea jantei nu se exprima in j, este esential sa mentionezi dupa latimea in inchi, profilul jantei, unde cel mai comun este "j"(jj la off road, k la masinile mai vechi), pentru ca in functie de profilul jantei, latimea totala e diferita(prin latime totala inteleg distanta dintre extremitatile jantei). La o janta cu profil J, sa zicem de 9inchi, daca masori distanta intre marginile exterioare o sa ai 9,5inchi, la o janta cu profil JJ o sa ai alta distanta, si tot asa.
Informatiile sunt esentiale daca vrei sa calculezi la milimetru compatibilitatea jantei-eu am incercat asa, aveam 2mm intre marginea jantei si amortizor, iar cand am indoit putin janta pe interior, imi lovea in amortizor-deci pastrati o toleranta :) |
| All times are GMT +2. The time now is 05:13. |
