Re: Bujii NGK,Discuri Brembo,Filtre K&N,Hengst, UFI, si alte piese de marca
ZFA19200000085204, tip motor 192A4.000, putere 98kw. merci
Filtru aer UFI 45 ron pe stoc filtru polen Corteco 49 ron / stoc Filtru ulei UFI 30 ron / stoc Placute frana fata TEXTAR 150 ron / set / stoc Placute spate Road House 95 ron / set / stoc cu restul pieselor revin maine, lasa-mi si o adresa de email, cred ca e mai bine. andrei |
[email protected]
merci mult pt promptitudine! |
ne citind citatele de mai sus am si eu o intrebare .... ce placute de frina s-ar potrivi la un bmw e34 `94 2.5 benzin(Firmele sau firma) ... tnx
sa-mi spui daca nu ai primit-o ! Andrei |
In prima faza , spune-mi daca esti din chisinau cum scrie la avatar. Daca e asa nu iti voi putea trimite oricum piesele. Andrei |
andreizr1 , tot ce e scris in avantar e corect, da is din Chisinau(Rep.Moldova), daca nu ai putea de transmis piesele, ai putea sa imi zici firmele sau o idee, daca nu aici atunci in privat ;), tnx
Salut Andrei.Niste bujii NGK si placute de frana pentru un logan 1.6 16v?Poate si niste fise mai performante?
bujii ngk std Attachment 904326 bujii ngk iridium IX Attachment 904328 placute frana textar sau trw Attachment 904333 preturile le ai pe privat cu respect. andrei |
Un pret pt bujii ngk iridium IX pt un fiat stilo 1.6 , 2003 , zfa1920000255841 ?
Mersic |
da-mi te rog si tip motor si putere. mersi andrei |
1.6 16v benzina , 103cp
Sal
Buji NGK PZFR5D-11 ptr un Golf 4 .Un pret te rog frumos. |
Acum pe stoc Toba sport INOX universala
Attachment 940258 Attachment 940259 Diametru iesire 100 mm Diametru intrare 63.5 mm Diametru corp toba 165 mm Lungime corp toba 300 mm pret 285 ron. Transport gratuit in toata tara ! |
amortizoare punte spate renault laguna 1 1.6 16 V .. ceva mai puternice.. eu am doar amortizoare nu am arcuri pe puntea spate... si se lasa masina foarte tare si vreau sa fie ceva mai stabil spatele
salut garda la sol nu este data de amortizoare, poti sa pui cele mai tari amortizoare din lume , si tot se va lasa .... eu iti ofertez 2 sachs -uri pe gaz. din gama Advantege , amortizoare extrem de bine facute. 390 ron / buc - term de livrare 2-3 zile cam astea ar fi cele mai bune amortizoare ptr masina ta. ( exceptind cele sport ) andrei |
salut as avea si eu nevoie de bujii pt. golf 5,1.6 fsi,serie motor bag. daca aveti si un pret va rog . multumesc
Bujii NGK , cele ptr masina ta Attachment 945730 le ai in 2 zile, pret 24 ron / buc mersi andrei |
da-mi te rog si tip motor . |
DISC FRANA FATA VENTILAT
Caracteristici: diametru 280 mm Spate DISC FRANA SPATE PLIN Caracteristici: diametru 264 mm z20let motor opel astra G bertone coupe 2001 Ma intereseaza , un brembo perforat astept pret pe pm sau aici Si nu in ultimu` rand niste placute pentru ele. In cazul in care nu ai brembo perforate da`mi un pret la alta firma dar tot perforate. |
Set 2 discuri Brembo sport Line Diametru [mm] 280 mm Īnaltime [mm] 42 mm Tip disc frāna ventilat / perforat Grosime disc frāna [mm] 25 mm Numar gauri 5 1565 ron tva inclus / 3-5 sapt Pe spate nu exista decit discui normale |
salut..m`ar interesa si pe mine pt un e36 1.8i
-ulei castrol 10w40/ edg sport 10w60 (in functie de pret) -filtre (ulei si benzina) -buji -pivotul de langa roata (inferiorul cred) -placute frana fata si saboti pt spate Sa imi faci si mie un pret pt fiecare in parte. Merci frumos! |
Salut avem pe stoc promotional Ulei Full sintetic Castrol Formula RS 10W60 la 4L doar 165 ron / bidon !!! Made in germany Ptr restul pieselor te rog sa-mi dai si seria de sasiu. Andrei |
salut. set complet de bujii (4+4) pt alfa romeo 156 motor 2.0 ts 155cp, 1997?
Salut e nevoie de 4 bujii asa Attachment 987607 Plus 4 bujii asa Attachment 987608 Le avem ambele pe stoc , pretul e pe privat Mersi Andrei - AutoZR1 . net |
salut,discuri de frana brembo(daca nu ma insel 258mm diam.) pt Clio Williams cod motor F7R...la ce pret?si amortizoare reglabile inaltime/duritate?
Andrei |
Da-mi te rog adresa de email. La discuri exitsa Brembo Max Brembo std SBS Andrei |
Recomand! Este serios! si preturi f bune.
Andrei AutoZR1.net |
ma intereseaza si pe mine un set de fise bujii denso si un set de bujii denso iridium pentru un daewoo lanos 1,5 din 98. motor a15sms. ms mult.
Salut nu avem livrabil decit bujii Denso Iridium Power 70 ron / buc |
Filtre K&N
salut vreau si eu un pret la urmatorele repere daca se poate:
filtru K&n in carcasa masini si discurio fata si spate ventilate si perforate pentru bmw 325i e36 4usi 03.03.1994 motor 2500benzina cu Vanos. |
Re: Filtre K&N
Salut Filtrul ptr cutia originala pe stoc 254 ron La discuri avem asa : Fata BREMBO Max 302 ron / buc Attachment 1058023 Spate Brembo max 245 ron / buc Andrei |
Salut
Un filtru K&N ptr un bmw 530d din 2008 |
| All times are GMT +2. The time now is 15:53. |
