-   -   Inca o dacie 1.4 t (https://forum.4tuning.ro/109-masina-mea-dacia/61597-dacie-1-4-a.html)
15YFY 02-12-11 16:45
Re: Inca o dacie 1.4 t
Originally Posted by R.Equinox (Post 4754469)
Frumos..imi place....dar cred ca trebuie sa umbli la evazari neaparat....
Bafta cu masinuta;)
adevarat ce spui tu acolo, da din motive tehnice de sanatate a trebuit sa abandonez lucru si nu am fost in posesia unui autogen, mai exista varianta unui chit de delta asta sa vedem nu stiu sigur inca daca voi adopta metoda asta
Originally Posted by BR-02-UUT (Post 4754520)
imi place ce ai facut :D da imi zici mie ce etriere ai folosit pe spate:D
succes incontinuare cu proiectu8)
spatele este strict logan
15YFY 02-12-11 16:50
Originally Posted by aditza579 (Post 4754620)
Etrierele pe spate sunt de Renault dar de pe ce model? Discurile pe spate ce diametru au, ca alea de pe fata imi par a avea 280 mm. Ce etrier vei folosi pe fata? Mergi tot pe gama Renault sau adopti altceva? Chiar aveai nevoie de discuri ventilate pe spate? Adica sunt masini muuuuult mai puternice ca a ta si tot nu au discuri ventilate pe spate. Dar imi place ca totusi faci ceva la masina ca sa iasa din notorietate si sa fii unic.
etrierele cu discurile spate sunt de logan, cele de pe fata intradevar au 280, etrieri fata sunt de pe un audi, nu nu aveam nevoie de discuri ventilate pe spate, nu cred ca aveam nici de discuri, insa am vrut sa fie cat de cat un echilibru in diametrele discurilor (cand am vazut ca discurile spate de 18 sunt mai mari ca discurile fata de nova , ma luat durerea de cap si asa am ajuns aici)
b08ygs 02-12-11 17:27
De ce ai optat pentru distantiere pentru spate? Loveau jantele in etrieri? Cred ca daca scoti distantierele scapi usor de problema pasajelor spate;) trebuiec evazate doar cu o teava:D Sau aparat de roluit buza daca ai asa ceva in doater
Ai sau nu nevoie de discuri, este un upgrade foarte bun, mai multa putere de franare cu atat mai bine;)
15YFY 02-12-11 17:35
nu , nu loveau in etrier, am vazut si eu ca daca le scot nu mai e nevoie de evazare, insa mi se pare mult mai interesanta asa,
b08ygs 02-12-11 17:43
De ce sa mai omori aripile cand poti doar sa scoti distantierele:-P eu zic ca e mult mai usor asa, oricum misto jantele, ce firma sunt?
15YFY 02-12-11 17:44
sunt ATS si parerea ta asta cu aripile, la masina ta faci cum iti place tie, la a mea fac cum imi place mie
(!8Y_M 02-12-11 17:53
bv nea.. te-ai apucat de ea:> saracutza.. a stat desul pe bara:))
referitor la evazari.. fa-le si lasa rotile cracana-te asa cum sunt.. ca dau bine:)
p.s. era o vorba.. legat de comentariu d mai sus...:P nu-i frumos ce e frumos.. e frumos ce-mi place mie:))
bft
Mihai (Racing Nick)
aditza579 02-12-11 18:08
Acum ai un echilibru bun intre frane fata-spate, 280-240mm. Imi place, keep up the good work.
b08ygs 02-12-11 18:57
260mm ca spatele este de Logan....
aditza579 02-12-11 18:59
Ca sa nu te deranjez, pe Logan au fost puse si discuri de 238 ventilate, mai exact pe gama Preferance.
b08ygs 02-12-11 19:00
Deacord, dar daca el are de 260?
aditza579 02-12-11 19:01
Atunci nu-i nicio problema, dar el nu a specificat nicaieri, asa ca mi-am permis sa-l intreb afirmand acest lucru.
TBogdan 14-02-12 13:34
Salut. Renix 209 e cea mai buna varianta de aprindere? Cat costa asa ceva? Ca sa pui aprinderea asta ai nevoie si de delco de GTT? Multumesc.
payty 20-02-12 17:32
salut,
ce model de turbina este pe masina?
pana sa montezi aprinderea electronica motorul mergea cu delcoul de dacie? era cumva modificat ca sa dea alta curba de avans?
merci.
15YFY 25-02-12 20:07
Salut, 209 posibil, pe mine ma costat 300, nu obligatoriu delco
15YFY 25-02-12 20:10
Originally Posted by payty (Post 4890390)
salut,
merci.
turbina este de wrx, da mergea cu cel de dacie, oarecum da
alex_77_marius 26-02-12 11:32
Dupa etrier alea sunt de 238 toata ziua,etrierul de 259/260 arata asa.
Spor la treaba,apreciez ca ai ales ca faci modificarile astea pe motorul de Dacie cu toate ca puteai opta pt alte motoare mult mai puternice si mai fiabile.
bolidu' 26-02-12 12:47
Alex etrierul din poza ta este pt 260. PT 259 este acelasi etrier ca si la 238 ventilat. Acu nu stiu ce are omul pe spate..
P.S: Acum m-am uitat la pozele din urma si este disc de 259 pe spate.
alex_77_marius 26-02-12 13:35
Asa e mai bolide sunt etrieri de berlina 16v cu disc de 259mm,fiind pusi invers nu am vazut "codita" aia si am zis ca sunt de 238 diferenta intre ei fiind foarte mica.Pun si 2 poze prima etrier de 238 si a2a etrier de 259.
15YFY 26-02-12 18:53
Bafta la motoare puternice si fiabile, daca vroiam performanta cu siguranta alegeam alta masina,
15YFY 26-02-12 18:55
cum o sa ajung acasa o sa masor discu si am sa va dezleg misterul, ca sincer chiar nu stiu ce diametru are si nici nu ma intereseaza
TBogdan 26-02-12 20:10
Oricum senzatia pe care ti-o ofera o masina de genul asta nu se compara cu cea oferita de o plasticaraie moderna. Bafta.
alex_77_marius 26-02-12 20:35
Ori tu nu ai inteles bine ce am vrut eu sa zic ori eu nu m-am exprimat asa cum a trebuit.Am zis ca apreciez ca modifici motorul de Dacie si iti bati capul cu el chiar daca era mai simplu sa pui alt motor care din fabrica e mai puternic si mai fiabil.Bafta
P.S Discul e de 259 la etrierii din pozele puse de tine.
15YFY 26-02-12 20:37
Am inteles perfect ce ai vrut tu sa spui , dar nu sunt interesat de un alt motor si ti am urat tie bafta cu motoarele fiabile si puternice pentru masina ta
alex_77_marius 26-02-12 20:43
Nu iti inteleg ironia da in fine,nu stau sa imi bat capul,ai inteles tot ceea ce ai vrut tu.Succes
daman 01-03-12 16:21
asta inseamna tuning.sa scoti din motorul de dacie ceva mai bun.in cazul asta ,mult mai bun ;) .felicitarile mele si bafta
DJBOSS 01-03-12 21:30
Si eu sunt de acord cu Daman ,apreciez faptu ca din motoru de dacie se poate scoate cat mai mult,poate ca era mai simplu prin schimbarea motorului cu altceva....dar omu ne demonstreaza ca,se poate si din cel stoc:D
Blue_dacia_performance 01-03-12 23:27
masina are potential chiar daca are motor de dacie am testato si eu in vara anului trecut pt o dacie la presiune de 0.4 cred nu mai stiu exact,se cunoaste diferenta.............
fLus 23-04-12 17:40
Frumos proiect ! Succes in continuare.
Jackass 23-04-12 18:20
ceva poze noi sau filmuletze nu s-au facut cu masina ? acum e cald si sa o vedem in actiune :D
54T4N 14-02-13 14:54
mai exista masina? ceva noutati despre ea? poze filmulete ceva?
15YFY 15-02-13 11:43
Da mai exista, momentan asteapta caldura, noutati nu sunt inca
Erhard 31-03-13 22:10
Salutare am o intrebare cum ai reusit sa ii faci ungerea turbinei adica de unde ai tras uleiul sau i-ai facut circuit separat ?
15YFY 31-03-13 22:19
din sonda de bec ceas care vrei tu
Caravaggio22 25-04-13 18:24
Salut. Imi puteti spune si mie ce carburator ati pus? E dublu corp sau e simplu de dacie. Si as vrea sa stiu cum e pusa turbina. Adica sufla aer in carburator sau baga amestecul direct in cilindrii. M-ar interesa si pe mine ca am o dacie pick-up din `99 si as vrea sa-i pun un turbo. Masina sta de 2 ani dar porneste la cheie. Are si tractiune integrala. Multumesc.
graty 17 25-04-13 22:41
- e simplu si nu e de dacia
- turbina e pusa frumos in compartimentu motor
- sufla aer in carburator si culmea si baga amestecu direct in cilindri
- vrei sa-ti conduci pick-up-ul turbo awd din 99 fara permis?
Caravaggio22 26-04-13 19:24
Nu, nu conduc fara permis. Nu sunt teribilist. Voiam doar sa stiu ce carburatoare merg pe dacie. Dinalea de r5 nu prea gasesc, ce gasesc e expirat anuntul. O sa ma uit pe la dezmembrari sa vad ce gasesc. Permisul o sa mi-l iau la vara ca nu sunt inapt. Pana ajung eu la motor mai e :rolleyes2. Deocamdata sunt la interior.
bv58bar 09-06-13 23:45
pornirea era greoaie cu traseul de intercooler lung?
banuiesc ca de aceea l-ai facut apoi foarte scurt...
15YFY 12-06-13 19:17
da, o porneam cu flacara, sau cu spray cu vopsea neagra, altfel abia pornea
