Re: Filtre Sport K&N
Da-mi te rog si anul de fabricatie si tip motor mersi andrei |
sal,pentru un golf 4 1.4 16v coupe din 2000 75 cp motor AHM vreau un pret pt un filtru si un kit admisie te rog.ms
Acest kit de admisie este ptr modelul tau Attachment 1088538 Pret si termen de livr pe privat andrei - AutoZR1 |
salut. ma intereseaza un kit de admisie pt o Kia Proceed 1.4 benzina 109 hp daca ai si la ce pret. multumesc
Attachment 1134924 Pret pe privat. mersi andrei - AutoZR1.net |
Salut am si eu o intrebare cat ma cost un filtru de aer sport pentru o astra H 1.4 66Kw 90cp an de fabricatie 2008
Pentru masina ta este filtru pentru cutia originala si kit adimsie Ai pret si termen la ambele pe privat Mersi andrei - autozr1 . net |
Disponibil in stoc :
Grila sport fara emblema VW Golf 4 Attachment 1202519 195 ron Bara rigidizare BMW E36 - motorizare in 6 cilindri Attachment 1202520 pret 160 ron |
salut filtru sport pentru mazda mx6 2.5 v6 an 1997 ai ?
Ptr masina ta sunt ambele variante filtru ptr cutia originala , si kit admisie Preturile le ai pe privat Mersi andrei - autozr1.net |
Pe stoc la pret promotional Toba sport FK
Pret 239 ron Diametru iesire 100 mm Diametru intrare 63.5 mm Diametru corp toba 150 mm Lungime corp toba 320 mm |
Disc frana BREMBO -gama standard PRET PROMOTIONAL - IN STOC
Partea de montare punte fata Grosime [mm] 12 mm Diametru [mm] 238 mm Īnaltime [mm] 41 mm Tip disc frāna plin Nr gauri 4 Se monteaza pe urm modele : DACIA LOGAN RENAULT 11 RENAULT 19 RENAULT 21 RENAULT 9 RENAULT CLIO RENAULT TWINGO Coduri O.E. DACIA 7700704705 RENAULT 77.00.704.705 RENAULT 77.01.204.282 PRET SPECIAL 63 RON / BUCATA |
salut un filtru K&N pentru seat cordoba 6L, benzina (2007 ), motor 1.4, 16V 100 cp, multumesc!
Filtrul il avem in stoc Pretul il ai pe privat ! Mersi AutoZR1 |
Salut filtru sport pt E36 320i 24 valve vanos din 94
Salut, da-mi te rog si puterea , daca o ai sau seria de sasiu. Mersi |
Sper sa te ajute.;) |
Mersi , dar tocmai asta e ideea ca trebuie sa stiu exact daca e M50 sau M52
Salut, un pret pentru
http://www.knfilters.com/search/prod...x?Prod=57-0391 sau http://www.knfilters.com/search/prod...x?Prod=57-0429 Care e diferenta dintre ele/ care e mai bun? |
Salut, te rog sa-mi dai si datele masinii.
Marca, model, an fabr, tip motor, putere. Mersi |
part number 33-2830
ar fi pt o skoda fabia 1,9 SDI care ar fi pretul? |
Salut
Ai pretul pe privat. O seara placuta! Andrei Quote:
Salut, pt. un VW Vento, din 92, motor 1.9 TD, 75cp, un pret ceva ?
Salut
Ai oferta pe privat. Mersi si o zi buna Andrei - AutoZR1 . net Quote:
Salut Ai oferta pe PM
Mersi Andrei AutoZR1.ro Quote:
E 36 2000 cc 24 valve vanos motor M52 150 HP.
Kit admisie sau filtru Ce bani si una si alta? |
Salut, din ce an este masina ?
E din 94 compact
ok, ai oferta pe privat.
Mersi . Andrei Rosu - AutoZR1.ro Quote:
pt golf 3 vr6 2900syncro an 1996...un filtru sport m-ar interesa...astept o oferta pe privat.MS
Salut, ai oferta pe privat.
Mersi Andrei - AutoZR1.ro Quote:
pret filtru aer conic bmw e 36 316i an fab 95,din cate am vazut eu imi trebuie modelu asta 57-0135,astept rsp.multumesc anticipat
Salut
Pina in luna 8 / 1995 este 57-0135 Incepind cu luna 9 / 1995 este 57-0206 La ambele ai pret pe privat. Mersi Quote:
salut ..m-ar interesa si pe mn un filtru sport ,,,la un Audi A4 1,9 TD-I an 08.1995 la ce pret ai ..ms ceau .
Salut.
Ai oferta pe privat. Quote:
Salut,
M-ar interesa si pe mine un pret Filtru K&N normal pentru un Opel Astra H 1.6 Z16XEP 105CP 2005. Poti aduce si bujii Denso Though VK16? Sau NGK ZFR5FIX-11P? Merci |
| All times are GMT +2. The time now is 00:31. |
