Re: Suspensii sport pt dacia 1310 si bare intre amortizoare
ce ia facut de a lasato asa de jos???arcuri de nova sau cum???exact atat as vrea si eu sa o las...tias fii extrem de recunoscator daca miai spune cum a procedat...
nu cred ca vrei sa fie atat de joasa :D
are arcuri de clio sport(pe care le vinde) ....daca e ceva ma intrebi si vorbesc cu el |
arcurile de clio sport sunt fata spate? sau doar fata? da-mi mai multe detalii !mersi anticipat.
din cate stiu eu sunt de reno clio 2004 KW
si a taiat bucla aia din cap ca sa intre pe amortizor si sa stea bine nu stiu daca de fata sau spate :-?? |
si o intrebare... cat cere pe ele?
deocamdata de curiozitate... inca nu cred ca dispun de finante pt ele:???: |
nu stiu cat vrea pe ele....inca nu le vinde, masina sufera mici modificari si daca ii ating rotile in aripi cand e gata,vinde arcurile :P....pana atunci nu stie nici el pretul :)
ai putea sa il intrebi daca sunt de fata sau de spate, te rog frumos !
va intreb eu ceva: Mi-am pus pe fata arcuri de diesel taiate 1.5 spire si amortizoare de aro 10. Masina e joasa exact cum vreau, dar pe stanga e tare, pe dreapta nu prea tare.
amortizorul mai uzat decat cel de pe stanga? daca nu e asta e posibil sa fie arcul mai slab decat celalalt...si daca nici asta nu e:)) posibil sa ai articulatia mai uzata pe dreapta(bucsile) :).....tu stii ce ai pe masina :)
Arcurile sunt noi deci ies din discutie, amortizoarele nu sunt noi, le-a avut pe masina cel care mi le-a pus. Ce-am remarcat este ca intr-o parte arcul sta bine, iar in cealalta sus arcul sta cu o spira peste alta. La bucsi nu m-am uitat inca.
am taiat 3 spire pe fata si 2 jumate spate,amortizoarele sunt stok. vreau sa zic ca sunt foarte multumit cum sta acum pe sosea nu mai are efectul de barca si sta foarte bine pe curbe.leam taia prin mai parca si de atunci nu am avut nici o prob cu articulatia.poate pe viitor as intari amortizoarele,da daca le intaresti risti sa se rupa caroseria pt ca masina devine foarte foarte rigida si la o groapa impactul nu mai este doar in arc si amortizor,este si in caroserie,asa un sfat de la mine sa va ganditi cand va apucati de treaba,ce vrei sa faci cu masina.pt ca e cu dus si intors,dc o folosesti in alte scopuri ''curse'' se merita .
exact cat a taiat dog99 am taiat si io si tot la fel sunt ffff multumit d cum se aseaza p sosea....
salut am si eu o intrebare cati cm coboara arcurile de nova spate puse pe fata?cate spire in minus au fata de arcurile fata?
asta este diferenta
am si eu o intrebare.am mai citit pe undeva o chestie....cum ca se lasa pe fata daca tai din filetul de jos al telescopului....ziceti daca e adevarat...daca se poate
se lasa, .... cu oameni morti daca sare amortizorul :D
Arcurile mari sunt de berlina, iar cele mici de nova spate. Am citit pe aici ca ptr. supernova poti incerca arcuri de R19.
Arcurile de R19 sunt aceleasi cu cele de Logan
baieti poti sa o lasi jos si sa dispara simplu efectu de barca
ii tai din arcuri cat consideri tu ca trebuie ca sa fie de joasa sau mai bine ii pui de nova de spate pe spate ii pui de fata si mai tai dine ele sub ea mai arunci o bara stabilizatoare pe spate ia r pe fata una de camioneta diesel si dc gasesti pe cineva sati faca si bara dintre oalele amortizoarelo si mai bine si ai facut un sistem asemanator cu cel care alergau batrani odata |
si cu amortizoarele ce faci?
Deci arcuri de nova spate pe fata la berlina si arcuri de fata pe spate si taiate 2-3 spire+amortizoare stock dar bune+bara stabilizatoare de pick-up diesel pe fata si pe spate de break(spunea cineva pe aici ca este mai groasa deci totodata mai rigida un pic,este adevarat?)rigidizeaza suspensia ofera o tinuta de drum mai sport ,dispare efectul ala de"barca"?Arcurile de Nova spate nu cumva sunt mai moi ca cele de berlina de fata?Va rog sa imi raspundeti cei care aveti asa ceva sau care va pricepeti.
nu gag cele de nova sunt chiar un pic mai tari decat cele de berlina stok si tinuta e pe masura dar nu uita dubleaza si spatele cu o stabilizatoare ca alfel iti va subvira si poc in sant:))
Re: Suspensii sport pentru Dacia 1310 si bare intre amortizoare
baieti daca tai din arcurile de la dacie scap cat de cat de efectul de barca?? adica nu sunt periculoase..........?????nu pot sa sara de la locul lor?:?::?::?::!:
unde sa sara?
arcul nu poate sa sara din locasul ala al lui?:|:|
ce distanta ramane intre cauciuc si buza dak pun arcuri de nova pe fata si spate?vreau sa le pun pe o dacia break
efectul de barca este cauzat de amortizoare
arcul pana acum mie nu mi-a sarit "intre cauciuc si buza" de obicei nu mai ramane spatiu, dar tre sa iti faci si amortizoarele pt ca altfel faci un mare NIMIC pun 3 poze nu prea relevante, dar poate te ajuta sa iti faci o idee, acum depinde cat de mult o lasi |
asa mi se pare ca este cel mai bine..... |
merci man,atat am considerat ca e nevoie ;)
:rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2 :rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2
:!::!::!::!::!::!::!:poate ma aude si pe mine cinevaaa...... am schimbat arcurile , telescoapele barile de torsiune .... toate consumabilele de la roti ..si tot nu sta bine pe asphalt...... si dupa toate astea acum am (terminat ) cutia si ambreajul ... la aprox 160 in treapta 4 zici ca isi ia zborul ..!!se simnte nu numai efectul "barca" ci si efectul "leagan" daca pot sa-i spun asa ,, adica se apuca sa se legene in lateral ......o idee ce as mai putea sa-i fac ...........!!!!:-P:-P:-P:rolleyes2
bucse brat bascula!ciolane, mosorel!
:rolleyes2
Va rog sa imi puneti si mie o poza cum se prind 2 bare (stabilizatoare, antiruliu, torsiune) pe spate la o dacia 1310 ca stiu ca sunt undeva pe aici ca le-am vazut o data dar nu le mai gasesc.
bara spare r18
bara fata 1.9d cu bielete home made arcuri fata 1.9d si cele 2 poze cu bridele si cu cele 2 bari stabilizatoare de dacie |
eu am facut in felul urmator :::.pt cine e interesat ...pe spate ...am pus arcuri de fata ..taiate o spira si amortizoare de vw..pasat ..de spate cu mici modificari ....pe fata ...arcuri de solenza 1.9 disel....si amotizoare de papuc ..cele cu flansa mai sus..si la bara antiruliu..am facit filet la bielete pana sus...pana unde se ambutiseaza tija bieletei ...si s-a intarit bara ....pe spate am pus o bara mai groasa si mai scurta...cu niste distantiere....:)..e stabila rau:D....nu schiteaza nici un gest in curbe....
Amortizoarele alea de pasat de pe ce model sunt luate?
modele din 99..pana in 2004:D..dar trebuie facute niste flanse..si merg de minune....
| All times are GMT +2. The time now is 02:37. |
