-   Tot ceea ce nu poate fi incadrat (https://forum.4tuning.ro/32-poate-incadrat.html)
-   -   Probleme cu PC-ul (https://forum.4tuning.ro/32-poate-incadrat/47781-probleme-pc.html)
Eugen_TL 18-11-07 20:12
Re: PROBLEME cu PC-ul
am aflat audio ..am instalat dar nu vrea si pace..fara aia de baza instalata nu mi-o recunoaste ... am sa ma mai uit si maine ms baieti
DACIA-Wrc 18-11-07 22:11
vb pe mess alecs_rg si`ti dau eu driverul daca te mai intereseaza.
aci nu mai pun site`uri pentru ca apoi daca dau link iar ma penalizeaza bucuretenii ca ajut lumea.
c i k y 18-11-07 22:38
incearca-l pe asta...sper sa iti mearga ;)
jipy_4u 23-11-07 17:12
mi-a dat cineva o camera web ...da a uitat unde a pus cdu cu driveru :|...si pe camera nu scrie nik :| nu stitzi daca exista un driver universal ceva :) ?
gboy 23-11-07 17:42
baga everest (vers veche 2.20) si-ti spune ce web cam ai......
e free
jipy_4u 23-11-07 17:51
am incercat cu everest..si mai era un prog care zicea numele componentelor din pc (aida parca ) si degeaba ca pe nici un prog dinala nu vede webu :|
bogdan C.E.T. 24-11-07 09:13
deschid messu acum cateva minute si'mi da o eroare ... bun , am dezistalat messu, am luat dp net yahoo messenger 8.1 si imediat cand incepe instalarea imi da eroarea asta din poza .. ce pot sa fac ...?
bogdan C.E.T. 24-11-07 10:14
s'a rezolvat *
jipy_4u 28-11-07 14:29
care stie un convertor audio(TRAK - MP3) CEVA BUN :) CA AM FACUT CEVA CU NERO SI IMI TB LICENTZA ACU :|
EaGle 28-11-07 18:01
Google..Mp3 Converter ...functioneaza;)
...try this: http://www.mp3softwares.com/download.html
paulzzz 01-12-07 17:52
salut baeti...
am si eu o problema cu pc-ul....nu stiu ordinea la firele...de la Butonul Reset , Butonul ON ( care aprinzi pc-ul ) , Led Verde , Led Rosu... ! HDD Led...
NUMAI STIU ORDINEA CUM SA LE BAG...SI DACA M-AR PUTEA AJUTA CINEVA.... ms mult !
Eugen_TL 01-12-07 20:22
eu am o problema cu messul ... instalez HYPER sa imi arate la status melodia pe care o ascult si nu imi merge..uneori merge uneori ramane blocat pe o melodie..am luat versiuni diferite si de mess si de hyper..apoi update la ambele nu vrea si pace! m-am mutat pe celalalt pc la fel se intampla ... deic daca are cienva un kit de mess bun + kit de programel de ascultat si lui nu ii face fite sa dea un mesaj privat ca aici nu le poate pune cred ... ms
Bryan 01-12-07 22:23
Originally Posted by paulzzz (Post 1224978)
salut baeti...
ia vezi nu scrie ? la mine scrie si pe fire si pe placa de baza
pe fire trebuie sa scrie sigur,pt placa de baza cauta manualul pe net daca nu scrie pe ea
Cipi_Raty 05-12-07 13:31
Re: Am nevoie de ajutoooor!!!
Originally Posted by Mustang Mach One (Post 1100606)
Si eu am avut problema asta.
Ce am facut eu ?
Datorita multor probleme care le aveam acumulate, am partitionat si am formatat harddiskul.
Nu credeam ca aia o sa imi rezolve problema in privinta asta, dar se pare ca printr-o coincidenta s-a fixat si asta.
As putea sa iti mai recomand sa resetezi BIOS-ul si CMOS-ul (scoti bateria aia tip pastila pt 5 minute, o pui la loc).
Sper ca sfatul asta sa dea roade.
La mine au fost 2 probleme si (cred) din coincidenta s-au rezolvat la partitionat+formatat. :)
Trebuia sa postezi la capitolul "Probleme cu PC-ul". :D
Off...am formatat Patitia C: si tot degeaba...nush ce sa ii mai fac..poate sa fie de la placa de baza...dar fiindca nu ma prea pricep la capitolul Hardware mi-e cu tarsheala sa scot bateria placii de baza!
Mai aveti vreo idee in legatura cu problema asta?
Ace Axel 08-12-07 22:50
si c problema ai ?
paulzzz 16-12-07 16:14
sault ... cine ma poate ajuta sa gasesc si eu un driver pt o placa de sunet... cmi8738/pci-sx !
MS Mult !
Cipi_Raty 16-12-07 16:19
Originally Posted by Ace Axel (Post 1237058)
si c problema ai ?
Salutare,
Am si eu o intrebare si as fi foarte fericit dk m-ati putea ajuta!
De ceva vreme, cand deschid PC-ul(pentru prima oara in zi) nu imi apare imaginea pe monitor! Pentru a reveni imaginea, trebuie sa dau restart/reset de la buton!
Nu imi pot da seama ce poate provoca acest lucru..si partea proasta e ca nu mai e in garantie! (
La inceput am zis ca e din cauza placii video, am scos-o, curatat-o si am fixat-o la loc! Am asteptat vreo 3 ore si l-am deschis, A MERS! Imaginea a fost afisata din prima!
Insa...a doua zi cand l-am deschis, s-a blocat cand trebuia sa afiseze hardurile si cdrom-ul! Si tot cu restartul am rezolvat!
De aici eu cred ca e ceva cu placa de baza..dar ce sa fie?
Nu mai am nici o idee..ce as putea face?
Va rog, astept raspuns!
Multumesc.
Asta e problema!
BoGDaNuVL 17-12-07 14:10
Help me:sad:
Am si eu o problema foarte mare:
De ceva timp mi se misca calculator de parca as avea un pentium -1, si daca incerc sa rulez mai multe programe in acelasi timp mi se stinge singur...
Pana acu o saptamana merge Photoshopul ... acum nici ala numai merge:((
Sper sa ma ajutati
Multumesc anticipat! Bogdan
BC-20-LET 17-12-07 14:27
MS Mult !
Uite aici ptr XP(Sper sa-ti fie de folos) . Pe viitor, te rog, specifica pentru ce sistem de operare ai nevoie de drivere .
Noroc !
Ace Axel 17-12-07 16:36
@ cipi - si eu cred k e de la placa de baza... ar trebui sa il duci la un service sa il verifice
@ bogdan - prima parere e k ai procesorul plin de praf si se supraincalzeste ... incearca sa si defragmentezi hardul!
BoGDaNuVL 17-12-07 20:09
Ms Ace, in seara asta o sa-l drefagmentez si dak nu merge maine il desfac si aspir praful sau ce e pe acolo:D. Mie mi-a zis cineva ca e de la sursa...
Si mai cateva intrebari:twisted:
1. Are ceva daca las carcasa fara aia din lateral ca sa poata sa elimine caldura mai bine?
2. Daca are cineva driverul de la placa video Nvidia G-force Fx 5700LE 256MB DDR :D (am scris tot ce era pe cutie) :!:
Multzumesc
BC-20-LET 17-12-07 20:15
Multzumesc
Nu are nimic daca il lasi fara lateralul carcasei .
Cand mai ceri drivere precizeaza si pe ce sistem de operare vrei sa le instalezi .
http://www.nzone.com/object/nzone_do...bit_81.87.html
http://www.nvidia.com/object/winxp_163.75.html
Noroc !
BoGDaNuVL 17-12-07 20:20
Scz ca am uitat:D mea culpa (windows xp sp2)
Driverul acela nu mi-l recunoaste :(( ca l-am luat si eu de 2, 3 ori :|
Oricum ms
Dak avetzi driverul de pe cd original :|
Nubyan 17-12-07 23:31
Originally Posted by BoGDaNuVL (Post 1250306)
Help me:sad:
Sper sa ma ajutati
Se poate sa fie si de la Windows.Daca il ai instalat de mai mult timp si nu prea ai grija incepe sa mearga greu.Apar erori in registru (poti instala Advanced System Optimizer sa repari registru,vei fi surprins cate erori gaseste),o idee buna este si cea a lui Ace Axel cu defragmentarea.Iar daca ar fi de la praf insista mult la si la memorii.Le scoti si le cureti.E mai probabil sa fie de la ele.Daca scoti panoul lateral de la carcasa o sa ai o racire mai buna dar intra mai mult praf.Cam astea sunt sfaturile mele ;)
Alexa.Aura 18-12-07 08:13
Help me:sad:
Sper sa ma ajutati
verifica sursa de alimentare (ventilatorul) sau coolerul de la procesor....
verifica ram-ul
nu este vorba de praf aici....in cel mai rau caz sunt dusi condensatorii de pe placa de baza (umflati)....
Ace Axel 18-12-07 09:43
verifica ram-ul
ba crede-ma este ... dak coolerul procesorului este plin de praf ( nu in sensul k e murdar, ci k sunt cheaguri care nu lasa aerul sa circule) atunci coolerul nu se mai raceste, automat nici procesorul.
BoGDaNuVL 18-12-07 15:34
Salut! PROBLEM SOLVED :twisted: :twisted: :twisted: Am facut defragmentarea tuturor partitilor... am crezut ca merge, cand am intrat in prostreet s-a stins... l-am dus sa m-il "sufle" aia de unde am luat calcu... mi-au gasit coolerul procesorului stricat , l-am reparat nu stiu ce i-au facut da acu merge "ca vioara" ;) . De frica mi-am mai pus in 2 coolere :) Just in cause :D
Multzumesc tuturor pt sfaturi:D
Ace Axel 18-12-07 22:33
da ...era si asta o varianta :lol:
Alexa.Aura 19-12-07 07:24
Originally Posted by BoGDaNuVL (Post 1251998)
... mi-au gasit coolerul procesorului stricat...
ai vazut axel :!: :idea:
IONUT-GBP 19-12-07 17:58
Originally Posted by Cipi_Raty (Post 1249078)
Salutare,
Multumesc.
Asta e problema!
sa nu-ti ramana butonu de RESET blocat , scoate rami , curata-i si fixeaza-i bine,verifica si cablurile IDE daca sunt fixate in hard,cd-rom/placa de baza :D
si eu am patit la un calculator asa , cand il porne-am nu se aprindea monitoru , nu afisa nimic, si tot cu reset , si odata m-am uitat mai bine la butoane si am vazut ca ramane blocat cel de RESET ( era ff mic butonu) :rolleyes2
gboy 19-12-07 19:18
Multumesc.
s-ar putea sa fie umflati condensatorii de pe placa de baza sau din sursa....
incearca sa schimbi sursa si daca face la fel inseamna ca placa de baza e problema...
Ace Axel 21-12-07 23:07
nu, n-am vazut. problema era k nu se racea procesorul ...
GL91ANB 23-12-07 21:19
Salutare,
Multumesc.
Asta e problema!
Condensatorii de pe placa de baza sau sursa + cooler.Asa imi facea si mie si dupa schimbarea condensatorilor si a sursei + cooler s-a rezolvat.
Ace Axel 25-12-07 19:36
ai putut skimba condensatorii ?
wlady 28-12-07 16:46
Cipi_Raty, poti verifica PE RAND piesele din PC ? Rami pe alt sistem ( numai ai tai ), placa video, de baza, sursa, monitor etc... Gaseste un prieten si roaga-l sa te ajute ! Alta solutie ar fi sa verifici cablurile specifice butoanelor / ledurilor de pe carcasa, poate fi vreo problema ! Alt ceva nu imi imaginez ce-ar putea fi
Ace, se gasesc condensatori de schimbat ! Click ;)
GL91ANB 28-12-07 18:02
Da.Au fost schimbati de un prieten de familie care se ocupa cu lucruri de genul acesta.
edys24 05-10-08 18:19
sall ,am si eu o problema cu pc`ul ...am schimbat si sursa si HDD si cooler`ul de pe procesor ,sursa este gigabyte de 500w am spus sa iau una buna nu no name asa era recomandat ,dar acum problema este ca se restarteaza pc`ul nu stiu ce sa`i mai fac ...va rog sa ma ajutati Procesor :Intel Pentium 4 Socket 478 ,placa video :Asus 9550,HDD 160 Gb ,512DDR...
22VIN 05-10-08 18:42
esti sigur ca e coolerul pus bine?
desi, fiind intel, asta nu e o problema mare
Bogdan_ozzy 06-10-08 15:27
Driver pentru placa audio "Creative Sound Blaster Audigy" aveti careva?( Windows XP )
Va rog foarte mult daca aveti sa imi dati si mie .Va rog mult de tot .
Multumesc foarte mult .
Ingerasul99 06-10-08 15:42
am avut eu driver pt placa audio dar l-am dat.am si eu o problema , imi da blue screen , am schimbat si formatul la partitie si nimic ce poate fi, e pc nou.
