-   Sondaje Auto (https://forum.4tuning.ro/408-sondaje-auto.html)
-   -   Ce ulei auto folosesti ? (https://forum.4tuning.ro/408-sondaje-auto/43803-ulei-auto-folosesti.html)
Skillzu 27-02-08 11:54
Re: Ce ulei auto folosesti ?
ce stiti de Castrol Edge Sport 10W60 ?
producatorul recomanda 10W40 mobil sau castrol...
zanga_style 28-02-08 05:47
Aral 10w-40 sunt multumit de el
B 10 TNG 28-02-08 12:37
Originally Posted by BULLETTT (Post 999472)
VR6 la inceput am pus Castrol rs 10w60 dar mi-a spus mecanicu sa pun castrol 5w40...nu am observat nici o diferenta...credeti ca e bun 5w40?
rs10w60 este ptr motoare de turatie este un ulei la 70 ron /l iar 5w40 este si ptr benzina si este full syntetic ptr motoare nu f fortate la turatie...
B 10 TNG 28-02-08 12:38
Daca mergi mai sportiv baga 10w60 este ptr motoare de turatie.10w40 este un ulei normal semy syintetic..
B 10 TNG 28-02-08 12:40
Originally Posted by mbgd (Post 1287434)
dar eu,care fac 15000 in~ 6 luni,ce ulei sa folosesc? 1.9TDI PD octavia ll
castrol edge 5w40 special ptr motoarele PD 55ron/l
B 10 TNG 28-02-08 12:42
Originally Posted by dj_geo_bv (Post 1291732)
Polo 1.9 TDI pd. fostul proprietar din belgia a mers pe Elf. Mentionez ca eu fac aprox. 50.000 intr-un an. Deci care-i mai bun? Elf Mobil1 sau Castrol?
castrol edge turbo diesel 5w40 special ptr motoarele PD
mitza mtb 12-03-08 23:50
Castrol la 180 Ron
bogmotorsport 13-03-08 08:56
o sa fac schimbul zilele astea si am luat castrol magnatec 10W 40 la 5l
F P R 15-03-08 19:27
castrol magnatec
Alexandru` 19-03-08 12:26
ESSO Uniflo 15W-40 mineral
CT-82-PWR 28-03-08 09:54
pe dci-ul meu bag numai Castrol Magnatec 5W40 nu conteaza diesel sau benzina merg la fel de bine amandoua.
axxel4you 02-04-08 01:40
Am un motor Toyota 2RZ -Fe 2,4I,16v,140CP .am acum aral 5w40 si vreau sa trec pe Castrol 0w60....Sper sa gasesc!!!!?????
WBL-87 22-04-08 19:57
Originally Posted by High Octane (Post 1341340)
La mine recomanda manualul Selenia 20K (10W40) dar este dificil de procurat, motiv pentru care am pus Aral 10W40. Motorul mananca putin mai mult Aral decat Selenia, dar completez mai des! Nici o schimbare in rau, deocamdata!
Inculpata, AR 147, 1.6TS!
Iti pot aduce orice tip de ulei Selenia . tel : 0764.544.383
KTA87 23-06-08 16:10
Va rog lamuriti-ma cu ceva. Mi-a venit din Germania Uleiul de motor Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40. Am platit 48Euro pe el. Intrebarea mea este urmatoarea. Pot sa-l folosesc pe motorul meu 1.9TDI 90??? (POMPA CLASICA) Mentionez ca pe bidonul uleiului este specificat: "ptr motoare cu poma duze"
piratu_volvo 23-06-08 16:20
Mobil 10W40.
sandueugeniu 29-06-08 18:42
Aral Synth 5w40
RUXANDRA 01-07-08 02:33
care ulei full sintetic este cel mai bun, care face sa creasca performantele, dar in aceelasi timp sa aibe grija si de motor?
Dripci 01-07-08 10:16
Depinde de recomandarile din cartea masinii...ce indicative sunt scrise acolo. Dar ca un sfat general, Castrol Magnatec rulz ! :D
sandueugeniu 01-07-08 15:10
Poti adauga si un flacon de Metabond pt. intretinerea motorului si pt performante dar vezi ca e mai scump decit uleiul aprox 140 RON
Nautilus 02-07-08 01:22
De folosit il poti folosi, dar avantaje fata de un ulei Castrol "clasic" nu vei avea. Nu era deja plin Augsburg-ul nostru de uleiuri?...
~Nautilus
babau88 13-07-08 15:12
10W 60 full syntetic . Creste performanta are grija de motor dar trebuie sa ai si u grija sa mai completezi din cand in cand..daca conduci sportiv...la cateva zile sau la saptamana verifici si potzi sa o calci fara grija.
Eu asta folosesc .
Drroqhy 17-07-08 14:39
CASTROL 5W30
KTA87 17-07-08 19:30
Castrol EDGE 5W40
*-_Speed_-* 18-07-08 01:54
Castrol Magnatec 5w40
unchiulNOS 19-07-08 19:38
care este diferenta intre 0w40, 5w40 si 5w30!?
vreau un sfat de cn care stie care sunt diferentele intre cele 3!
axxel4you 20-07-08 00:04
.. Prima cifra se refera la vascozitatea la rece.. cu cat este mai mica cu atat este mai putin vascos cand e rece si ultima cifra reprezinta vascozitatea cand este cald. cu cat este mai mare cu atat este mai bine.Cel mai bun ulei zic eu ar fi un 0W60 adica subtire cand e rece si ajunge unde trebuie cand pornesti motorul si foarte vascos cand se incinge deci isi mentine proprietatile de lubrifiere.
iulian2476 20-07-08 03:24
Intr-adevar raspunsul de mai sus este corect si profesional structurat, numai ca nu merge chiar asa, sa pui dupa ureche 0W-60, doar ca isi mentine proprietatile iarna (W) si vara.
Aici trebuie tinut cont de sugestia fabricantului de masini (care la randul lui tine cont de sugestiile armatelor de ingineri care lucreaza la acel motor). Deci daca ai de exemplu motor cu pompa diunza si aia zic sa pui o norma anume de ulei, sa zicem 5W-40 norma VAG 505.01, pai pe aia o pui, Nu te apuci sa pui nu stiu ce ulei doar ca a zis unul sau altul ca e cel mai bun sau cel mai indicat. Deci nu sunt reguli. E exact ca la norma lichidului de frana: cere DOT 4, pui DOT 4, cere DOT 3 atunci pui DOT 3. Sau la antigel: scrie G12 pui G12, nu altceva, pentru ca e mai nou aparut.
Deci in concluzie nu exista reguli ce ulei sa pui. Trebuie respectata in primul rand norma impusa de producator, pentru ca nu e de jucat cu asa ceva.
axxel4you 20-07-08 10:28
Da! e recomandat sa asculti sfaturile producatorului auto in privinta uleiului auto.Exista pe net un site care ofera si fisa tehnica a uleiului si poti face comparati intre diferite uleiuri de la diferiti producatori.
dragos2900 20-07-08 17:10
schimbat ulei de curand - Castrol Magnatec 10w40 + un flacon de X1-R
GanGxta 06-08-08 00:30
ulei Castrol 5W30 si un flacon de DuraLube la fiecare schimb de ulei, adica fiecare 15000km.
dj_geo_bv 06-08-08 08:22
Oameni buni.Sunt din Brasov. Am un Polo 1.9 Tdi Pd. i-am facut schimbul cu Mobil 1 Full Synth Special V. Am bagat 3 drumuri de mare unu pana la alexandria si unul pana la Botosani. astea cam intr-o luna jumate..plus ce am mai mers local se apropie de 10.000. intr-o zi mi s-a aprins senzorul la ulei dar galben nu rosu..am sunat un mecanic si mi-a sp ca nu are nimic doar ca trebuie completat putin..am luat un bidon si am bagat cam 150 g asa... si nu s-a mai aprins. voi ce ziceti? :) masina nu scoate fum trage f bine se aude f bine. deci nu am prob. va intreb astea ca zicea cineva ca la Pd nu trebuie deloc completat...
Detman 06-08-08 13:08
BOOST OIL ALPINE SAE 5W-40 synthetic. il schimb la 10.000 km.
il folosesc la un fiat punto 1.2 16v
iulian2476 07-08-08 01:10
Salut! Uite ce stiu eu, care am Golf 4 TDI 1,9 PD despre chestia asta: Daca ti se aprinde in bord senzorul lampii de ulei (culoare galbena) si iti apare mesajul Ölstand prüfen trebuie completat ulei din acceasi norma (505.01 sau 506.01 pentru longlife daca masina ta e fabricata in 2003, pentru ca exista mai multe generatii de longlife si norme pentru motoare PD). La mine a aparut acest mesaj exact cand uleiul ajunsese la limita inferioara a intervalului indicat de manual (pe joja). Dupa ce ridici capota si o inchizi la loc si nu ai completat nimic, acest senzor-mesaj reapare in bord dupa 100 km. Computerul considera ca ai completat din moment ce ai ridicat capota, insa daca nu ai facut-o el reia mesajul dupa cei 100 km amintiti. Bun, dar daca tu ai completat (aici nu stiu sa iti spun cu cat pentru ca eu am schimbat uleiul la aparitia acestui mesaj) si ai parcurs mai mult de 100 km, iar mesajul si lampa lui Aladin nu ti-a mai aparut, inseamna ca a fost suficient completat si e in regula. La mine senzorul s-a aprins dupa aproximativ 15400km-15.500 km, din care eu am parcurs doar vreo 2500 km, masina fiind luata la mana a II-a, si a vut longlife in ea. Acuma nu stiu daca si la Polo e senzor la capota motorului pentru asa ceva.
Nu ai mentionat cat ai mai circulat cu ea de la completare, plus ca ai cerut si un sfat si din acest motiv am intervenit.
Un pont: Ai spus ca ai completat 150 ml, bun. Daca nivelul uleiului de motor se situeaza acuma la nivelul superior al zonei hasurate pe joja e in regula (dupa ce masina a staionat ceva timp). Vezi si tu. Cine a zis ca la motoare PD nu trebuie completat a spus-o poate pentru ca se stie ca nu papa ulei mult pentru 15.000 km/1 an si sunt destul de bune, dar trebuie completat, daca e cazul.
dj_geo_bv 07-08-08 11:24
Iulian2476.. senzorul acela l-a capota cred ca exista..mergeam spre mare pe buzau..am trecut siriul..chiar aproape de buzau s-a aprins ledul acela si mesajul... am oprit intr-o parcare am lasat-o 15 min si am ridicat capota sa ma uit la nivel.... era chiar la limita inferioara a hasurajului acela de pe joja..si..da...cand am pornit-o nu s-a mai aprins...totusi in bz am cumparat un litru de ulei si am bagat 150 g asa...am facut cam 9.000 pana s-a aprins becul..fara sa-i completez. masina e din a 6 a 2003. dar astia 9000 i-am facut intr-o luna jumate. masina a mers ..:) apropo..la cati km recomanzi schimbul de ulei? am 10.000 facut cu el si ma gandeam sa il fac. de la completare am facut 1300 km. nivelul e bun...senzorul-mesaj nu a mai aparut..ce-i ciudat ca cu liqui molly nu s-a intamplat asta.. acum am in ea Mobil 1 Full Synth 5w-40 Special V. Pareri despre el? :)
iulian2476 07-08-08 14:26
Am folosit doar Castrol TXT si Castrol Edge Turbo Diesel (505.01). Alte experiente nu am. Neavand experienta deloc pana sa imi iau masina vroiam sa fac schimbul exact la 15000 km sau dupa un an. Dar dupa ce am citit aici parerile de la forumisti cu experienta mai multa decat mine si in urma concluziilor la care eu am ajuns, recomand un schimb de ulei intre 10000 km si 11000 km maxim-maximorum la un schimb de 4 litri + 250 ml (chiar 7500 km daca poti). In nici un caz mai tarziu. Motorul meu (tip AXR) mai are un senzor care masoara viscozitatea uleiului (calitatea lui) chiar daca computerul de bord nu a fost setat la service pe longlife, si prin urmare schimbul poate surveni mai curand de 15.000 km/1 an. Dupa 10750 km (65% oras), cu toata ca nivelul uleiului nu era scazut (nu s-a prins nici Aladin), mi-a aparut mesajul de Service jetzt. In RO motorina imbacseste mai repede filtru si umple cu funingine uleiul, ceea ce duce la o uzura mai rapida. Depinde mult si de viteza cu care circuli, pentru ca la peste 100 km/h consumul de ulei creste mult. Deci tu nu faci farmacie cat pui: ca pui 150 ml, sau 200 ml la completare. Tu esti cu geana pe joja, aia vorbeste, si pui in pasi de cate 100 ml sa vezi unde se situeaza nivelul dupa fiecare completare. Tu nu castigi nimic la calitatea uleiului daca il innadesti tot asa, ridici doar nivelul lui. Pune cat trebuie (cat scrie in manual) de la inceput, circula normal cu ea, nu o forta, iar cand ti-a aparut un mesaj (Service jetzt sau Oelstand pruefen) il schimbi si cu asta basta, nu te zgarcesti la asa ceva. Uleiul e sangele motorului.
Uita-te la pagina 5 si 7 pe acest thread, ca si pe mine m-au dat la scoala baietii.
dj_geo_bv 07-08-08 23:21
:) deci...eu rar am trecut de 120..si circul mai mult afara....rar turez peste 3000.. dar in depasiri ii dau..no..ce sa-i faci...normal ca nu inadesc. acum am ajuns la 10.000 ca pur si simplu nu am avut timp sa-l fac..a..am mai mers pe autostrada cu 170 asa.. de 2 ori..masina merge inafara mai mult. deci nu-s vitezoman. viteza mea de croaziera e undeva la 100 120.. eu zic ca nu e mult pt un polo cu motor de 1.9 si 101 cp. e usurica masina nu merge in sarcina..nici nu o incarc (ca nu am unde:)) ) ideea e ca nu eram dumerit cu consumul de ulei..
weed2gf 11-08-08 22:02
Mobil 1
dj_geo_bv 14-08-08 12:44
Am facut schimbul...am ridicat masina pe 2 butuci si l-am facut eu.. nu mai dau milioane la mesteri. am bagat Mobil 1 5w - 30 . special v .un ulei nou mai rafinat decat 5w- 40 facut si pt motoarele tdi cu mai noi cu commonrail. diferenta e destul de mare mult mai stabil motorul..raspunde mai bine la acceleratie. sunt multumit. masina un polo 1.9 tdi-pd 2003.
SpeeDBreaker 14-08-08 14:32
"BMW recommends Castrol":-)
iulian2476 14-08-08 20:31
Daca vrei sa asculti o parere: Am citit multe lucruri despre uleiurile necesare pentru motoarele PD.
Spui ca ai pus un ulei bun pentru motoare common rial. Motoarele common rial nu sunt atat de pretentioase ca cele cu pompa diuza., nici pe departe. Daca uleiul pus de tine are specificat alb pe negru norma 505.01, 506.01 sau 507.00 nu e nici o problema, nu conteaza ce marca este. Alte norme de ulei Volkswagen nu recomanda, pe bune.
In alta ordine de idei, de ce spui tu ca ai scutit milioane? Un bidon de 4 litri de ulei bun pentru PD costa intre 160 Ron si 190 Ron (pret mediu). Daca pui si filtru 25 Ron + 200 ml ulei (pentru 4,2 l) ajungi oricum la 2 milioane. Manopera la un service e 20 - 30 Ron (in medie). Ai luat uleiul foarte ieftin? Sau te referi la un schimb facut la reprezentanta?
Te invidiez ca l-ai facut singur, pentru ca vreau si eu, dar imi lipsesc 2 chei: cea pentru filtru cartus si cea pentru baia de ulei. De murdarie nu ma feresc.
