-   Alte discutii VW (https://forum.4tuning.ro/323-discutii-vw.html)
-   -   lumini bord golf 3 (https://forum.4tuning.ro/323-discutii-vw/37386-lumini-bord-golf-3-a.html)
florentin40 04-03-11 12:17
Re: lumini bord golf 3
Originally Posted by sebirap (Post 3785635)
uite ceva poze cu ce am reusit eu sa fac poze facute cu tel nu au o claritate prea buna
Poti sa-mi spui si mie cate leduri ai folosit la panoul de ventilatie
si de care,de 3mm sau de 5mm,de 3v sau de 12v.
Cate rosii si cate albastre,le-ai pus in serie sau in paralel si daca la cele de 12v
trebuie si rezistenta.
florentin40 07-03-11 16:57
Chiar nu e nimeni care stie
florindragutzu69 08-03-11 20:28
http://translate.google.com/translat...%3Danleitungen
http://www.golf3tacho.de.vu/
a facut cineva asa ceva? daca da unde si cat v-a costat?
Recaro 03-04-11 14:28
Salutari.Care stie ce ae pot folosi ,ace care sa conduca lumina sau dati-mi o idee pt ceasuri luminate.Rosi de preferatt sua albe.Si inca ceva .Nu mai am luminile la bocul de lumini sunt arse sau nush.Cum le fac?le-as face rosii.
bau4rock 03-04-11 21:43
am eu un set de ace de audi 80 cu 50 ron daca te intereseaza
Recaro 04-04-11 06:18
Am inteles ca nu merg:shock:
bau4rock 04-04-11 10:10
eu le-am avut puse, initial nu merg da am dar gaura in ele cu 0.9 si au intrat bine singura problema e la un ac mare are piciorul scurt vine mai instabil dar vine si indica bine
umbra09 15-04-11 19:30
Originally Posted by edypro2 (Post 1833041)
la mine mergeau numai luminile d ela afisaje , am crezut si eu ca sunt arse becurile insa au trebuit doar scoase si curatate putin contactele lor.......si daca tot le-am dat jos am pus leduri albastre la afisaje :
http://i37.tinypic.com/r1iwrc.jpg
salut se schimba greu becurile din bord io as vrea sa le schimb toate ele is verzi si as vrea sa pun albastre la golf
Angel-Boy 25-04-11 09:14
Am terminat si eu consola de aer , urmeaza sa fac bloc-ul de lumini , sper sa il termini azi .
ovidiu89 25-04-11 18:57
ai vreo poza cum ai pus ledurile?
Angel-Boy 25-04-11 21:19
Nu am facut poze pe parcurs , deja l-am pus pe masina , sunt led SMD
sebirap 06-06-11 09:05
ledurile ce le am pus sint smd si am pus vreo 12 leduri cred nu mai stiu sigur pui niste leduri deastea smd si ati tre si o rezistenta de vreo 680 ohmi
Я7B. 08-06-11 11:32
Salut.
am incercat si eu sa fac exact ca in tutorial si sa pun acele luminate (am ace de alfa romeo nu stiu exact model ) Dar bord-ul cu 20 pana la 200 nu este la fel cu cel de 0 - 220 si nu am reusit .... Singura obtiune era sa lipesc un LED SMD pe acc dar nu am aparat de lipit cu aer cald (automat nu puteam lipi firele pe LED) . Cei care au ceasuri cu 0 -220 e simplu .
Succes celor care incearca !!!
Mai exat 750 ohmi altfel nu lumineaza destul de tare .
markizu 08-06-11 18:52
Originally Posted by Я7B. (Post 4382648)
Salut.
sal ... sa vii in wk viitor la hala plm poate imi faci mie la masina
acele ca eu am 0-220 bafta
Я7B. 08-06-11 21:40
Se rezolva numai fa rost de ace ... Se potrivesc de la cielo, nubira, golf 4, alfa .... restu nu mai stiu !!! Si cand le ai zii lu alex sa iti dea nr meu !!
91-GRS 11-06-11 03:32
in legatura cu gradatul cesului, al meu e de la 20 la 220 1.9tdi asa am vazut doar la benzina, turometru ii pana la 6000
posibil sa fie umblat la el, sa fie ceasu de kilometraj luat de pe benzinar?:rolleyes2
csl_89 29-07-11 13:48
cum ai scos consola de la caldura? ca vreau sa mi pun si eu leduri...
sebirap 30-07-11 14:50
ai 6 suruburi 2 se vad daca scoti scrumiera afara si alte 4 trebuie sa tragi plasticul acela de pe consola jos si cam atit. Daca nu te descurci uite id meu (sebastianama) si poate reusesc sa fac si ceva poze sa vezi mai exact despre ce e vb .
csl_89 30-07-11 16:34
aha am inteles, tu ai facut dupa un tutorial ceva, sau ai pus cum ai vrut tu ledurile?
sebirap 30-07-11 17:03
pai eu am pus ledurile cum am crezut eu ca e mai bine si sa se vada cat mai bine totodata . Si am folosit leduri smd, am sa fac o poza 2 si al sa le pun pe forum sa vezi despre ce e vb .Cat de curind o sa mai am una sau 2 console de facut si o sa fac ceva poze cu pasi care tre sa i urmezi .
koola' 07-08-11 20:21
Stie cineva daca pot sa-mi pun ceasuri de bord cu turometru?...eu am doar vitezometru si ceas. daca se poate, cum trebuie legat ca sa functioneze turometrul?sau are pe instalatie fir tras din fabrica poate? ms
sebirap 08-08-11 12:12
Nu trebuie sa modifici nimica , doar sa le schimbi.
Daca ai disel sa fie ceasuri de disel si daca ai benzina sa fie ceasuri de pe vreun golf cu motor de benzina .
ionutz_ptm91 10-08-11 20:44
salut! ma puteti ajuta ji pe mn sa deschit un nou subiect pe acest forum? Multumesc!
csl_89 10-08-11 22:30
What?
ionutz_ptm91 10-08-11 22:42
am un golf 3 1.8 90 cp...am mers cu el fara apa:sad:. aqm imi ferbe apa ...i.am schimbat garnitura de chiuloasa,pompa de apa ji termoculpa ji tot imi fierbe apa...nu pornete ventilatorul. asta era subiectul pe care vroiam sa il deschid!:D
91-GRS 17-08-11 04:35
ai gresit adresa, aici vorbim de luminin in bord, becuri, leduri, lumanari etc
csl_89 26-08-11 20:48
zilele astea am avut un pic de timp liber si am reusit sa lucrez si eu la golfulet un pic... mai am de modificat la consola de la aer, dar trebuie sa astept sa mi ajunga ledurile...
dynamo 06-09-11 17:49
Bună seara,
Am văzut aici pe acest thread mai multe lucrări de schimbare a iluminatului în bord și sau la panoul de ventilație. Dat fiind faptul că iluminarea veche de la golful meu (g3 1,9 tdi) cam suferea, am decis să fac și eu niște modificțări și săi pun led-uri smd și totodată să-i shimb culoarea din verde în rosu. O să postez pașii pe care i-am urmat și îi voi urma, dar și problemele pe care le-am întâmpinat.
Mai întâi am decis să încep cu butonul de la dezaburire (lucrurile merg aproximativ la fel si la celelalte butoane la mașinile mai „dotate” cum ar geamurile electrice sau aerul condiționat):
- am scos mai întâi scrumiera;
- apoi am scos toate butoanele false de langa cel de dezaburire (se scos cu ajutorul unei șurubelnițe late);
- apoi, tot cu ajutorul surubelniței am scos butonul în afară și am deconectat mufa de alimentare;
- mai departe, am demontat partea interioară a butonului (cu ajutrul unei lame de cutit) după care am scos cele două becuri dinauntru (eu așa avea, un led verde si un bec alb);
- apoi am montat un led smd rosu la conexiunile de plus si minus, cu specificația că trebuiesc făcute câteva modificări mici, dar și că pe plusul led-ului trebuie montată o rezistență pentru a nu ajunge un curent prea mare la led; (led-ul si rezistența le-am luat de la un magazin de electrice și electronice);
- apoi am montat la loc butonul și l-am probat;
după aceea am montat totul la loc, în ordine inversă de cum le-am demontat.
Următorul pas e să fac aceeași operațiune la blocul de lumini la becurile de la ceata si la beciul de la reglajul farurilor.
-va urma-
ovidiu89 06-09-11 18:17
spor la treaba si asteptam si pozele
csl_89 06-09-11 19:21
am terminat si cu aerul :D
sr_cristi 09-10-11 23:22
salut ! imi poate spune si mie cineva cum se schimba ledurile de la afisaje ? ( cele 2 de la kilometraj si cel de la climatronic ) merci !
thorium232 02-11-11 16:29
M-am jucat si eu cu folia de la cadran, am inlocuit-o pe cea originala verde cu una rosie si iata rezultatul :D
Scuzati calitatea pozelor...am un aparat ieftin si prost. Pe clipul de pe youtube se observa mai bine, oricum in realitate rosul este mult mai aprins.
https://www.youtube.com/watch?v=uyuwZgD0fAM
BTW: folie gasiti aici:
w w w . autoaccesorii . ro /folie-transparenta-stopuri-faruri
maxfzr 07-11-11 18:56
ce leduri trebuie sa cumpar pentru a schimba ledurile din bord?dar la plafoniera? cum o dau jos? si ce tip de leduri/becuri imi trebuiesc? stima .
cata_nicky 10-11-11 19:50
Daca ai golf 3 fabricat pana in '95,pentru ceasuri si ventilatie sunt becuri T5.Poti pune tot T5 dar mai puternice(gen SMD) sau daca te pricepi la fire si lipituri poti pune leduri normale pt 12V si rezistente care le pui pe "+"ul ledului.Iar la plafoniera ai un bec C5W sofit,in locasul mare,iar in locul mic ai un bec T10 W5W.Daca te uiti pe net o sa gasesti tipurile astea de becuri dar cu led SMD care sunt vizibil mai puternice si dau o lumina alba ca de neon.plasticul transparent de la plafoniera il dai jos cu o surubelnita(usor si cu simt de raspundere).
Spor la treaba!
csl_89 12-11-11 19:29
mi-am schimbat si afisajul :D era prea mult negru pe acolo :))
razvanel13 22-11-11 17:53
Originally Posted by dymo024 (Post 2631373)
sal...eu am un polo 97are bordulasemanator golf 3 zik euu....ma intereseaza daca se si potriveste..daca cumva ai vreo idee
golf 1.4 04-12-11 21:55
sall....trimtemi si mie te rog poza cu ceasurile daca o mai ai pe [email protected] ms mult
csl_89 04-12-11 22:08
pt cine e?
91-GRS 05-12-11 01:35
imi poti spune si mie in mare cam cum ai facut stikerul?
csl_89 05-12-11 07:40
am scos cele originale, le am facut poze in care le-am incarcat in photoshop.
Acolo m-am jucat cu ele, am schimbat culorile texturle. Dupa care poza salvata il incarc intr-un document world. aiciil dimensionezi ca sa fie exact ca cel original, sa coincida liniile. masoridistanta de la baza intre linia0 si ultima linie si incerci sa o faci si pe calculator sa aiba aceeasi dimensiune.
La fiecare incercare listezi alb nergru pe foaie normala si o pui peste cea originala si vezi daca coincid, daca nu te duci si mai modifici cat trebuie.
Cand ai obtinut rezultatul dorit te duci undeva si le listezi cu laser pe autocolant de care culoare vrei.
Cand decupez afisajele nu le decupezi exacte, mai lasi cam 3-4mm in afara.
La display decubezi gaura mai mica si tai la colturi un pic ca sa poti mula hartia in interior, dupa ce ai finistat tot, iei niste corector alb si dai la colturi sa se vada toto alb.
O varianta mai usoara ar fi sa le tragi la scaner color, cred ca nu te mai chinui cu dimensiunea... n-am incercat
