Re: Diverse probleme auto (Service, etc.)
trebe rememorata materia la masina
adica trebe data jos bateria si pusa la loc ????
tre resetata alarma posibil
asa am patit si eu
vezi ca undeva prin masina ai un buton il ti apasat xx secunde cu contactu pus parca apoi face testul eventual ii dai tu setarile(dupa cate secunde sa se inchida usile, geamurile sa se ridice, etc etc) apoi gata :d |
nu exista o procedura.daca ii alarma poate tio fac io,daca ii a msini trebe unu care se pricepe
deci trebe rememorata cheie la masina |
Pana la urma tot la reprezentanta ajung.... Merci mult de informatii
caut si eu un electrician bun sa aduc cateva modificari masinii !
pls help :D |
ce modificari?
Pornesc motorul si cand se incalzeste dupa aproximativ 3-4 minute scade turatia pana cand se opreste.Nissan almera
e injectie multipunct sau monopunct? din ce an e?
nu stiti exista in cj vreun electrician care sa poata lega un mp3 player la masina?
exista.... si nu e greu sa legi un mp3 in masina;)
da nu mp3 de masina,ma refer la un ipod.si daca exista imi zici te rog si unde
pai incearca la sfigmo(pe langa podu de la terapia) sau daca nu undeva pe langa cug zona aia sunt ceva baieti care se pricep;)
cine stie sa regleze un carburator de kadett c ???
cu carburatorul incearca pe valea chintaului la mircea ala e dupa ceea ce stiu eu doctor in carburatie
Care stiti un "punator" de folie pe geamuri (direct pe masina).Operatia imi trebuie facuta in 28.04 dupa-masa si doar de profesionist.
am si eo nevoie de o parere care ar suna cam asa : m-am gandit sa pun masina pe gaz dar unii mi-au zis ca mai bine pun injectie , la injectie am auzit ca scade consumu si creste puterea , cam cu cat scade consumu si cam care dintre astea 2 variante ar fi mai avatajoase ...?? motoru de pe masina ii de 2.3
se poate pune injectie, da' iti trebuie injectoare, ECU, o pompa de benzina pe masura, regulator de presiune, galerie (cu clapeta de acceleratie) in care sa poti monta injectoarele, aprindere electronica si o softare, deci, prea complicat si prea multi bani, daca pui injectie monopunct tot acolo esti cu consumul deci iar nu merita, gazu' ar fi cel mai rentabil, parerea mea e sa o lasi pe carburatie si sa mergi la un artist sa i-l regleze ca la carte, daca vrei sa ti masina si sa ai un consum decent cea mai buna investite ar fi un motor de sierra de 1.6 pe injectie da' nu o sa mai traga ca ala de 2.3
io i-am explicat ca cu injectia e bataie de cap dar el nu ca batman...
Cer AJUTOR Profesionist. Multumesc.
Probabil numai voi mi-ati putea da un raspuns satisfacator...
Mi-am cumparat un Renault Megane din 2000, care are CD playerul schimbat, adica nu cel din fabrica. Totusi, din cauza asta nu ii mai merg comenzile audio din spatele volanului [este o consola mica in spatele volanului cu volum, mute, source si alea-alea]. Vreau sa imi cumpar un alt CD player, mai de calitate, si sa il si conectez la acele controale. Ce pot sa fac ca sa functioneze asa, si unde in Cluj pot face asta? La reprezentatanta Renault mi-o zis ca pot face asta numa' daca imi cumpar CD player Renault original care costa vro 18 milioane. Si daca aveti vreo sugetie privind un CD Player pe la 5-6 milioane[stiu ca e putin, dar no'... economisesc pentru amplifuri si boxe/woofer]. Va multumesc. Cu respect, Adi |
Re: Cer AJUTOR Profesionist. Multumesc.
Salut.Indiferent de ce player vrei sa-ti iei sau chiar sa-l pastrezi pe cel actual ai nevoie de un modul de comanda care este de fapt o interfata pentru comenzile de volan.In principiu toti producatorii cunoscuti de playere au si aceasta optiune pe care trebuie sa o cumperi separat.De indicat ar fii sa gasesti reprezentantul pe cluj care vinde respectiva marca de playere pe care vrei sa o achizitionezi si nu un magazin mic si sa-ti comanzi respectiva piesa.
sers...uite...incearca la cei 2 cu audio pe care i cunos eu in cluj, Sfigmo si Calin, Sfigmo la capat de pod la terapia, faci stanga pe langa pod, si ultima poarta,kantor, hala audio intrebi la portar, sau Calin, la cug, pe muncii la semnu cug faci dreapta si poarta verde din capat, in curte, pioneer steguletze afara...sau mai este play in centru care mai vinde multe marci...incearca si pe net sa iti cauti la marca ta de cd player daca la accesorii are si acest adaptor...multa bafta ;)
Ohooo.... Brau si Night, nu ma asteptam la raspunsuri chiar asa exacte. Merci mult de tat. O sa ma apuc de cautari acuma. Thx a lotta.
Re: Service-uri bune si rele din cluj, unde sa mergeti,care sa le evitati...
tinichigiu bun pt "flexat" capote aripi alea alea??? stiti voi aerisiri si alte figuri, care v-ati facut si se poate admira opera?!
eci, pe strada calan...
caut doctor in motore turbo benzina :))
Am eu un cd player original de renault
imi uruie ceva in dreapta cand accelerez brusc, daca accelerez treptat, frumos, nu face nici un zgomot. ce sa fie?
masina e citroen bx. |
tamponu de la motor
Dupa un drum de o ora, prin oras si in afara, cam in cat timp trebuie sa se raceasca motorul? Apa mi-a fost la 60 de grade tot timpul, termocupla mi-a pornit o singura data, dar dupa ce am oprit motorul, am lasat masina vreo 5 ore, pana sa pornesc inapoi, si motorul era tot cald, aproape de fierbinte....
Oare sa fie vreo problema majora? Prin oras, mai schimb si in 4000, iar in afara am mers si cu 120...dar mai mult nu l-am chinuit..... |
am lucrat pe o duba care trebuia pornita iarna si noapte in caz ca il lasai de pe dimneata nu il mai putea porni deloc (era diesel normal) dar in mod sigur trebuie mai mult de 5 ore sa se racesca motorul mai ales vara acum nu stiu la tine cum mergea motorul la 60 de grade ??? sau ai ceva problema cu masina ???sau cu bulbu sau ai tremostatul defect si este deschis permanent |
tocmai, ca temperatura apei nu imi trece de 60 de grade, cel putin acuma, la un drum asa scurt, nu a trecut de 60 de grade. Termocupla a pornit in oras odata, cand stateam mult la stopuri, dar in afara nu a mai pornit...am folosit non stop aerul conditionat, dar nu cred ca influenteaza asa mult...in rest nu e nimic iesit din comun. Atat am vrut sa stiu, daca in 5 ore ar fi trebuit sa se raceasca mai mult...dar vad ca e normal. Dupa cum zicea un prieten '' daca nu sunt probleme, NU incerca sa le repari!''
pai daca a pornit termocupla sigur avea motorul mai mult de 60 de grade crede-ma altfel nu ar porni la mine nu porneste numai la 90 de grade poate ai ceva bai la bulbu de temp si nu arata bine temp grij numa sa nu prajesti motoru toate cele bune |
daca porneste in oras nu cred ca sunt probleme, in afara nu porneste datorita vitezei care asigura aerul rece si astfel nu-i nevoie sa porneasca termocupla caci raceste fara.... vezi si-n supa daca suflii nu te mai arde :lol: ceva de genu se intampla si cu radiatorul .... in oras stai la stop mergi incetut iar mai stai la stop mai la trecere "nu sufla nimeni in supa", pe cand in afara n-ai stopuri si viteza e hai sa zicem numa 80 ceea ce asigura suficient aer rece cat sa nu porneasca veci termocupla!!!
offf, deja banuiesc si eu prea multe...am sa o duc saptamana viitoare la un test in service, just in case.
merci de sfaturi :) |
sa ne auzim de bine |
si acuma va intreb si eu cine imi face niste suporti de motor plus alte adaptari custom ca eu nu mai am vreme sa lucrez la turbata
| All times are GMT +2. The time now is 06:30. |
