-   Piese BMW de vanzare (https://forum.4tuning.ro/641-piese-bmw-vanzare.html)
-   -   Donatii Piese E30 - toata Tara ! (https://forum.4tuning.ro/641-piese-bmw-vanzare/244922-donatii-piese-e30-tara.html)
y_u_s 05-06-11 21:42
Re: Donatii Piese E30 - toata Tara !
S-au dat anvelopele...mai am banchete de E30 coupe in stare ok...poate o vrea cineva...
b999wtf 08-06-11 09:45
Salut,
un modul de inchidere centralizata pentru coupe are cineva?
multumesc,
b01uxd 08-06-11 12:07
o janta pe 14 tabla sau aliaj 5x120 caut si eu...contracost
Blue Car 10-06-11 15:37
Caut ceasuri bmw 318 i E30 fabricatie dupa 88
CJ02VDV 14-06-11 09:22
am ceas bord!!si cu ecu integrat si model nou la care se paote schimba
CJ02VDV 14-06-11 09:26
geamuri fata spate la 60 ron luneta 80 si mmulte piese ieftine!!!si acuma se deznembreaza bmw e30 cu multe piese!!
CJ02VDV 14-06-11 09:28
Originally Posted by rZvBooM (Post 4366962)
Un far dreapta cu lupa exista? chiar si contra cost....
cred ca am eu daca te intere,si un set far fara lupa.sau am 3 bucati faza launga si 1 bucata faza scurta cu lupa
JD_RFTR 14-06-11 10:29
donez un suport de far, ochelarii aia pe care se fixeaza farurile, poate are nevoie cineva, atita am si eu de e30
stefiPJJ 14-06-11 12:27
AICI SE DONEAZA, NU SE VINDE ! DACA VREI SA VINZI FA-TI TOPIC SEPARAT !
JD_RFTr - e de plastic? pentru ce parte e ?
alex55 14-06-11 16:53
o bara antiruliu spate 14.5 mm nu are nimeni ?
JD_RFTR 14-06-11 16:55
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...71&hg=63&fg=05
cred ca e vorba de piesa 14, suportul ala de tabla pe care se prind farurile separat, nu grilele negre din fata care unii tot ochelari le numesc, ci piesa 14.
@pentru userul mihaimmm, un mare multumesc pentru capacele alea 2, acuma imi merg semnalizarile si toate becurile, berea dupa mine, sper sa vii la meeting!
COJONES2GOOD 14-06-11 21:44
Salutare!Donez geamuri coupe si doua carburatoare motor 1.8 M10.Am nevoie urgenta de plasticul care vine prins pe radiator si directioneaza aerul produs de elice pentru motor 1.8 IS sau 1.8 M40.Multumesc!;)
JD_RFTR 14-06-11 21:50
accept donatie sau caut contracost, un releu pentru semnalizatoare, ala ce e sub plasticul de la coloana de directie, daca stiti pe cineva va rog anuntati-ma
paul_cj,,,v12 15-06-11 06:41
donez 2 arcurii originale de bmw e30 fata !
Nastase Bogdan 15-06-11 21:18
Caut 2 "urechi" de prindere bucse bara stabilizatoare fata...la ale mele s-au stricat suruburile de prindere, am taiat cu flexul ca sa dau jos bara si s-au bulit si urechile bucselor....:evil:
fistaccio 15-06-11 21:36
doneaza careva un releu de la pompa de benzina in bucuresti, nush daca difera dar am nevoie pt l-jetronic. Ms
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...13&hg=12&fg=35
piesa 5
jakal 16-06-11 14:07
care te incurci de o punte cu tamburi pt e30?....:D
JD_RFTR 16-06-11 16:25
eu, dar daca vrei o iei dupa meeting, acuma nu am nici macar un minut liber sa ti-o trimit, o inlocuiesc pe a mea si ti-o dau ;)
fistaccio 16-06-11 20:20
piesa 5
releu careva???
Luis_gal 16-06-11 22:37
cine ma poate ajuta si pe mine cu un debimetru de 2,7?sau sa ami spuna cum se poate regla al meu ca sia bagat cineva mana an el,am facut greseala sa anprumut masiana
JD_RFTR 16-06-11 22:56
adresare celor care au trecut la geamuri electrice, daca va deranjaza pe acasa manetele alea pentru ridicat/coborit geamul manual, as avea rugamintea sa mi le trimiteti sau sa le luati la meeting eventual si suruburile, eu am de pe o masina sovietica :x
jakal 17-06-11 00:16
ok...tinem legatura...
Catalin_br 17-06-11 08:26
Poate sa ma ajute si pe mn cnva cu o bara de rigidizare si contra cost.
fistaccio 19-06-11 13:36
Originally Posted by fistaccio (Post 4402424)
releu careva???
daca nu doneaza nimeni poate are careva contra cost???
MIHAI_NEBUNU 19-06-11 14:54
fata?
spate?
Scaraoschi 19-06-11 17:00
Caut urgent releu pompa benzina e30 1.8i M10 !
fistaccio 19-06-11 19:02
cred ca s-au vorbit de au picat la mai multi releele de la pompa de benzina :-P
JD_RFTR 19-06-11 19:14
din ce am vazut eu releurile de la pompa de benzina sunt aceleasi si pe e32, 36, 30, 34, eu am 3 de vanzare, pm me ca sa nu fac mizerie aici
JD_RFTR 19-06-11 22:27
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...66&hg=51&fg=15
piesa 2 sau 9
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...32&hg=41&fg=10
piesa 7
le caut contracost
+sticla semnalizator din bara
+manetele pentru macarale geamuri
Catalin_br 20-06-11 17:21
Originally Posted by MIHAI_NEBUNU (Post 4407846)
fata?
spate?
Fata,cea dintre oale.
LeviGRT 21-06-11 22:02
ma poate ajuta cineva cu proiector de ceata pt e30 pe partea stanga...chiar si contra cost:)
mitzy PTM 24-06-11 16:23
cumpar motor 1.8 m40 pe curea , de pe e36. daca ma poate ajuta careva .. de preferabil cam cu tot ce tine de 1.8 : vasc-elice , radiator , sonda lambda ... , fara cutie si cardan ! cat mai aproape din craiova ,ma deplasez si in Buc daca este rezonabil
stefiPJJ 24-06-11 20:00
Vezi la Luci cu Ursii din Craiovita ca are un M40 de vanzare
JD_RFTR 24-06-11 22:44
am o rugaminte printre cei care vin la meeting, daca aveti pe acasa un plastic portocaliu la semnalizator si un "buzunar" din ala de usa, ala din plastic in care pui tot ce iti trebuie si ce nu :D
donatie sau contracost, de asemenea imi trebuiesc manetele de la geamurile manuale
mitzy PTM 24-06-11 23:08
sti cumva daca are 1.8? si daca ai un nr de-al lui ar fi mai bine
radu_nb1 01-07-11 22:33
are cineva capace de jante bbs pe 15 cross spoke,contracost?
stefiPJJ 02-07-11 00:05
Are 1.8 , azi vorbii cu el si ii zisai ca tu cauti si zisa ca are. uite nr lui : 0760.871.732 - Luci
rares22 03-07-11 11:05
donez doua scaune fata sedan e30
rares22 03-07-11 11:23
cine ma ajuta si pe mine cu o sticla de far cu smyli si contra cost?
ulie.cozmi 03-07-11 12:23
am eu de toate,si ti le donez daca nu ti-ai gasit intre timp si mai ai nevoie de ele:) spune-mi numai de pe ce parte iti trebuie 'buzunarul' ala de usa. si ti le trimit
vorbim pe mess ;) [email protected]
