Re: Nissan 200sx 1991
ai incercat sa o invarti ... ai terminat cu rodaju ala ............. cat despre chestia cu stage sper sa nu te superi da io asa inteleg oricum pana acum ai facut o trb. buna se vede ca ti la dracovenia asta mica ..:D stai linisti scorpio GL ca nici al meu nu e :(( si nush unde asi putea gasi unu :(( |
pe mine ma ***e o idee, dar mai vedem ;)
nu are nici un rost sa le schimbe daca sunt la fel, am crezut ca astea de pe s14 nu sunt oem, avand o alta turbina (sau am inteles eu gresit). |
pai are alta turbina fata de a lui
CA18DET are T25 el avea T28 de fiat coupe parca si asta de S14 e tot T28 (si dupa cate spune tarnafes e mai mare decat T28 care il avea el de pe fiat) turbina de pe SR20DET e un upgrade pentru CA18DET |
am inteles acum. pai asta inseamna ca la capitolul "fueling" masinile voastre stau destul de bine standard. :):)
suze pentru offtopic |
gata cu montajul bunatatilor, ne delectezi si pe noi cu niste poze?
din punct de vedere al injectoarelor da stau binisor suportand cum spuneam 270-280CP la o presiune de 2.5 Bari, pompa de benzina e problema ca nu prea baga debit, dar cam toti le aveam schimbate. |
Ok scuze da ieri nu mia mers netul.Sa raspund pe rand :-)
Stealth deci masina are TARGA deci se poate inscrie fara probleme,cu motorul asta costa 4000 de euro inscrisul.Astia de au avut masina,iau dat marea blana si masina a papat ulei si ei iau tot dat pana ce motorul a scos un piciorus afara :-P , o biela mai exact si a zgariat tare si camasa,si a rupt si un tui dala de ulei si pistonul e farame si blocul spart tare si nu mai are rost sa il faci ... huh :-P dar spre uimirea mea turbina era brici,pic de joc axial nu are.Plus multele bunatati de le mai are. Scorpio GL frate...horoscopul ...ce sa faci :lol: Buzzy daca erai atent observai ca am cumparat o Silvia S14 si de acolo e diferentialul nu de la aia alba. Mircea promit sa vin cu poze dar nu merge sa conectez mizeria asta de tel cu bluetooth la calc...in fine am sa le scot pe cablu. Ok probe,azi ceva cerculete...diff-ul merge struna.Maine am sa ii pun cutia de viteze cea noua.Promit sa va tin la curent ;) |
lasa ma, bine ca n-a luat-o vreun tigan de pe acolo, noi sa fim sanatosi :)
Sa amanat montarea cutiei...maine ;)
Gata si pozele si daca tot ramasesem in urma cu sesiunea de poze am sa incep cu schimbarea simeringurilor de supape.Operatiune care am facuto fara sa dau chiulasa jos cu ajutorul unei scule minune Home made desigur ;)
Masina inainte de operatiune dadea un fum infernal...acum fumul a diparut ;) |
A si ca un pont...suruburile ce prind axa cu came se rup intruna in chiulasa lucru care provoaca o stare de nervi accentuata si cam o ora de munca inutila in plus.Mie mi sau rupt destule si satul de treaba asta agasanta am facut urmatoarea operatiune,bara filetata , taiata la dimensiune si prezoane domnilor cu piulita in cap.In felul acesta nu se mai rup si sunt mai sigure.Mare grija ca sa nu fie taiate prea lungi caci nu se mai inchide capacul chiulasei ;)
6 Attachment(s)
Ok acum cu montarea diferentialului autoblocant dupa cum am promis.Trebuie schimbat doar capacul din spate de S13 care are prinderea in 4 prezoane in loc de 2 la cel de S14.Mai difera si urechiile de prindere care la S13 sunt mai mici si pe prezon direct iar cele de S14 sun mai largi si cu bucsi in ele...consider un lucru mai bun.Cardanul pica la fix ;)
Poze cu silvia si cu s13-ele meu :)
pai si jambele?nu le-ai schimbat?cum se simte la mers diferentialul asta? are alte rapoarte, nu?
Da are alte rapoarte...daia mai mult vreau sa ii pun si cutia de 2000...acum ai inteles :-P
Domnilor astazi mam apucat de conversia turbinei...operatiune absolut incredibila,am intampinat atatea dificultati de am albit...f complicate.Am sa va dau detalii si poze pe parcurs...inca nu am pornit masina,maine mai am de facut evacuarea...ii pun una mai rapida ;) Multe modificari,multe demontate care acum nu mai au loc...cum ar fii apriderea,sa vedem pe unde o arunc :-P
Intrun final turbina e la locul ei,conductele de apa sunt la locul lor...nu ma intrebati cum am reusit sa le bag ca nu mai stiu :rolleyes2 .Maine finisare cheie si proba. |
Deci ai reusit sa inghesui toate alea sub capota....:-) ??? Foarte curios sunt cum arata motorul cu turbina asta pe el....si mai ales cum trage....acum ca ai si diferential autoblocant si frane beton.....poti face niste teste cu ea....
noteaza tot de la conversia turbinei, ca nu vreau sa repet greselile tale ;)
Domnilor astazi prima cheie in marele fine.Verdictul...succes total desigur.Nu are pierderi sau scurgeri de apa...evacuarea inca nu e gata si mam dus acasa cu o teava din motor cam de jumate de metru...ma intreb ce au zis vecinii :lol: Nu mam dat la ea caci facea un zgomot infernal...am gadilato un pic si peste 3000 de ture turbina a sarit la un bar instantaneu.O senzatie placuta dar scurta ca am lasato moale.Am refacut traseul de aer am aruncat aprinderea pe undeva pe oala...nici macar nu am prinso inca.Acum am relantiul mai mare...cred ca trebuie sa re-reglez avansul acum...am sa fac maine probe mai detaliate cu toba la locul ei.
Am sa pun poze si cu explicatiile de la a la z.Idea este ca am ramas fara baterie la tel si poze cam putine :oops: Dar am sa explic detaliat si o sa va dati seama desigur ;) |
abia astept sa vad cum se aude acum. o stiu de cand ai luat-o, nu era prea stralucita dar oricum nimeni nu vazuse in 200sx, iar acum este mult prea tare.
sunt tare curios care ar iesi primul dintre tine si PAC-ul bafta in continuare, este cea mai tare masina din Buftea |
bv. omule sper sa si traga de 1 bar oricum tare asi vrea sa ma plimbi si pe mine o data ar trebui sa fie ghiulea cu turbina aia ......
lsd-ul nu stiam ca se potriveste oricum acuma am inteles .....:P da si tu te rog mai multe detalii de evacuare asi vrea sa imi fac si io deaia .... ....buna idea cu prezoanele la axe numai sa ai grija de unde ai luat bara de 6 pe la noi se gasesc de proasta calitate si sar putea sa fie o treaba mai imputita ca cea originala ........... |
ce filtru de aer folosesti?? ....sper ca nu din vitan ..........:)
buzzy da ma si mie amortizoare ca nu o tin pe strada si zici ca se rupe la cea mai mica groapa
cine are 6 injectoare de ca18det? :D sau 8 sa am si de rezerva
eu ma, da sant cam muci
Mersi mult Vlad.Buzzy bara filetata ordinara omule,face treaba brici :lol:
Mircea turbina T28 are "cuiul" care intra in regulator curbat asa , la montare turbina trebuie rasucita unpic intro parte caci nu are loc si in felul acesta "cuiul" nu mai ajunge in regulator.Cum el este curbat,lam indreptat gospodareste cu cateva ciocane :lol: . Se pare ca e prea scurt,mai am spatiu sal indrept si sa il lungesc in felul acesta. Probe ieri scarturi si sincer se simte puterea semnificativ DAR. Cand ajunge la un bar fix masina se gatuie de zici ca se rupe in doua...clar nu face fata debitul de benzina...amestecul trebuie regandit deci cred ca am sa optez la cip...Mircea tu esti pe lista.La deccelerare turbina scoate un zgomot ciudat...deci ii dau trambita,intra turbo,baga presiune dar cand depresurizeaza se aude un zgomot ciudat,chiar lam filmat si am sa il pun aici...sa imi trebuiasca BOV...nu prea cred cu debitmetru.Trebuie sa ma mai informez.Problema majora,aseara prin probe,masina a murit.Teste pe strada am descoperit ca nu mai am presiune la benzina.Sa fi murit pompa asa instantaneu ? Cred ca asta e si prin urmare astazi am sa schimb pompa de benzina.Dinnou.Am sa va tin la curent cu detaliile. |
Da vorbim sunt multe de spus, nu as vrea sa vb "invidia" din mine, dar ai f multe piese efectiv "aruncate" pe masina mai trebuie sincronizate un pic si ar trebuii sa mearga bine.
incearca siguranta inainte sa dai pompa jos poate a crapat
parca ziceai ca ai superpompa de 3000GT sau nush de ce mama masi ...... -mie teama ca fara pompa buna nu o sa poti sa mergi mai ales daca ai pus T28 ....:) astept pozele cu turbina evacuare .... |
Astazi am schimbat pompa de benzina,cea de mitsubishi pornea bine,si apoi scadea debitul de benzina...abia stropea.Am puso pe cea de S14.La proba mergea f bine,efectiv puteam uda gradina cu ea :lol: Masina a mers bine...cand am ajuns acasa,chiar in fata blocului masina a murit subit si nu a mai vrut sa porneasca neam...am desfacut furtunul de benzina,am pus contactul si spre uimirea mea nu venea pic de benzina...Ce credeti,filtrul de benzina infundat...mama lui.Mam speriat am zis ca a picat si asta.
Pai cand vb Mircea ? |
pai dau comanda azi daca e si in maxim 2 saptamani ar trebuii sa-l am
Dai comanda,vezi sa fie stage II ;)
Astazi am luat un filtru de benzina de 300zx z32.Cica e mai bun cu debit mai mare ;) |
ar trebuii sa ajunga la sfarsitul saptamanii viitoare, te anuntz cand il am
tare curios sunt cu pozele alea de la montarea turbinei .........
Probe si iar probe,nu reusesc sa ii dau de cap cu reglajele neam,bate avansul ca si cum ar fii prea mare...dar culmea daca il dau si mai mare bataia scade...nu trage,se gatuie,consuma de ragaie...nu stiu ce sa zic,cred ca remaparea va face minunea sau...
Poze cu noua turbina.
MONTAJ
Dupa cum se observa in prima poza de sus,T28 nu are stutzul ala in melc de pe care regulatorul de presiune al turbine sa citeasca.T28 isi citeste presiune de pe traseul intercooler.Trebuie sa ii faci personal stutzul in turbina.Gauresti turbina,poti sa gauresti si melcul dar nu e recomandat caci e problema cu spanul ramas in melc.Eu personal am gaurit teava care vine la iesirea paletilor exteriori si am cositorit un stutz si lipit cu locktite.In felul aceste prima problema este terminata.Poze. |
MONTAJ
Adoua operatiune e sa schimbi conducta de alimentare ulei a turbine,T28 are inel in capul conductei nu oring.Teava de la T25 e tocmai buna cu toate ca este recomandat sa pui o teava mai groasa.Si scurgerea de ulei trebuie schimbata cu una de T25 caci cea de T28 nu se potriveste.Am pastrat galeria de evacuarea de pe S14 dar numai cea de la camera paletiilor in jos cu tot cu sonda lambda.Galeria care iese din motor trebuie sa ramana.Am constatat ca la montaj conductele si scurgerea de ulei nu mai veneau cum trebuie.Trebuie sa demontezi turbina din camera paletiiror si sa muti cateva grade , sa o indrepti in asa fel ca scurgerea de ulei sa fie in jos nu intro parte. Acum odata ce ai strambato de pe pozitie cuiul care intra in regulatorul de presiune al turbine nu o sa mai ajunga.Acesta este curbat si deci il poti indrepta pana ajunge dar nu prea e indicat,mai bine ii faci filet si il faci reglabil.Eu personal lam indreptat cu un ciocan mare si lam pus la locul lui :-P Apoi urmeaza montajul si prinderea conductelor de apa...o operatiune excelenta ce iti rupe definitiv nervii si buricele degetelor ;) La finisare am observat ca nu mai vine evacuarea la loc,adik galeria cu sonda lambda avea altfel prinderea decat cea pe care o aveam eu pe evacuare...am luat o bucata de evacuare de pe silvia,am scos o toba intermediara de la mine,iam tras teava pana in toba de mijloc si am rezolvat problema. Acum iti trebuie alta pompa de benzina,cip stagiul II... si mult mai multi bani de benzina ;) Cipul inca nu a sosit,masina merge de doi lei...suna aiurea si nu trage de loc. Am sa va tin la curent cu evolutia. Daca mai aveti intrebari despre montaj si am omis eu ceva cantati aici ;) |
te-am vazut azi prin mogosoaia.....ce sa intamplat cu portbagajul ca era de alta culoare
E fuller,maine o vopsesc ;)
| All times are GMT +2. The time now is 00:56. |
