Re: Nissan 200 SX S13 (restaurare si tuning)
No stress dude, glumeam si eu, mi-am dat seama ca stiai ca valorile sunt mari avand in vedere contextul :)
Cheers ! |
Si un filmulet mai de *** asa, nu prea e loc de dat inca....
https://www.youtube.com/watch?v=RztSeIT48Ls |
Eu speram sa pui film cu acel touge drift 100 km/h + chiar ar fi fost exciting :) Cand mai apuci sa te joci trage un filmulet sa vedem si noi.
Multa bafta, Octav |
din pacate voi mai avea ocazia sa ma dau 'legal' doar peste 1 luna, filmez atunci ;)
In sfarsit este gata motorasu meu :D, dupa cum spuneam inainte, a iesit cam asa ceva:
Bloc motor si chiuloasa SR20DET cu VTC (s14a sau s15) Arbore stock, cuzineti ACL Racing Biele SR20DET RNN14 (400hp +) Pistoane forjate SR20DET RNN14 (400hp+) Pompa ulei cu debit mare (40%+) 32 de arcuri la supape Solid pivots Rocker armuri forjate (RNN14) Axa evacuare Pulsar 256 de grade, axa admisie stock Cam atat deocamdata, tin sa va uimesc cu ceva !!! Am montat motorul, am pus ulei in el, motoru invartit cu mana (cheie de 27) dat jos de pe masina face presine de ulei cat sa stinga becu !!! a intrerupt continuitatea la sonda de ulei :D:D:D. Pompa e dumnezeiasca :D Motoru il voi pune pe masina in iarna, deocamdata merg cu CA18 la 1 bar cu GT28 si nu am nici o problema (in ciuda spuselor unora :P) Si o poza evident cu biju: :D |
te invidiez :)
arata bine, abia stept sa il pui pe masina |
este de pe s14a motoru din 99 daca imi aduc bine aminte...
Si prima garnitrua de chiuloasa puscata cu CA18 le....la 1bar cu GT28 :D...cidat a fost ca ceasu de apa nu a trecut de 90 de grade....
Garnitura nu era arsa.....:|
Se pare ca am dat jos chiuloasa degeaba la CA18....garnitura era impecabila....era o mica problema la instalatia de apa, cum am modificat'o, nu se aerisea k lumea....dar acu problema e rezolvata. Pistoanele si camera de ardere erau negre, afumate, deci motorul merge bogat, ca nu stiam ce dracu face chipu asta acolo, dar acu m-am lamurit, totul mergea perfect, bogat, safe :D si masina merge bine de tot:) sunt super multumit de motoras :)
vesti bune
trage de rupe ca18le... tot respectul pentru ce ai reusit
Cum a fost si cum a ajuns, numai respect!
Stie cineva preventiv o volanta de SR Rwd ? (cu gari de 10 la suruburile de la arbore)
Azi am terminat si galeria de evacuare ;)
si eu vreau una!?
Facem facem ! ;) nu-i problema:D
GOT BOOST ?!
Yummy, abia astept sa-l inchei sa vedem ce poate face !
Motoru e incheiat, asta e una din chiuloasele celalalte ;)
Arata f bine ce faci tu acolo, spor la treaba ! :D
:D:D:D
ce turbina invarti acolo baiete?:)) frumos frumos
edit: cat ma duce o galerie pentru mine? |
Configuratia momentana :D
Eu as vrea undeva la 300...dar cu multi NM si lag mic :D....ca de aia am ales turbina mai mica ;) sa facem torque ;) motoru la ce e bagat acum in el...ar merge fara probleme pana pe la....pana s-ar rupe arborele :)) ca restu e schimbat in el..TOT :D
p.s. daca nu le folosesti, nu le dai? |
is greu de pus pe chiuloasa de s15, si ideea e ca itb-urile scad cuplu, fac mai liniar motoru, si eu vreau cand vine boostu sa rupa aderenta ! mai ales cu spool'u la turbina asta(1bar @ 3500rpm)....alea merg pe sr-u de pulsar sau ala de s13...
Iarna nu stam degeaba...am adunat...si am adunat...si acu incepe distractia :D
Cam asa ceva ajunge pe masinutza mea: SR20DET: cuzineti acl baie ulei cu vol marit pompa de ulei RNN biele Eagle pistoane CP prezoane palier prezoane chiuloasa dual valve springs solid lifters axe Tomei Poncams radiator de ulei cu termostat GT28R cu wastegate extern 38mm sau TD06 20G cu wastegate de 38, inca nu stiu exact Megasquirt 2 engine management Si niste frane AP racing ;) Deocamdata atatea poze am doar, revin ;) |
salut!
cam la cat duce estimativ bineinteles investitia ta in masinuta ,si cand ma refer la investitie ma gandesc la partea financiara si la timp....asta daca nu deranjez bineinteles. |
pana acu stau cu tot cam in 5000...si multe multe ore de munca
apreciez investitia ta,si m-ar incanta sa simti mult timp bucuria de a conduce masina,si de a fi exaltat mereu atunci cand te urci la volanul ei... spun asta pentru ca vad o gramada de investitii serioase in masini si dupa 2-3 ani le gasesc la vanzare... |
Ai terminata vreo masina pentru vtm/sprint ceva? Nu de alta dar vine primavara di incep etapeleee...
Succes la Nissan , salutari de la Galati. |
ai cumva o joja de ulei de sr20det de vanzare?
Nu am decat de pulsar, si aia e diferita, in rest am doar la 1 din motorare, cel care il pun pe masina, celalalt l-am luat fara, nu avea
Vlad, nu sunt cam mici franele pt ce poate masina?
| All times are GMT +2. The time now is 11:05. |
