Re: Red Zone Tuning - Piese auto si accesorii !!!
Igienizare climatronic / aer conditionat auto
Echipamentele de aer conditionat au devenit un standard pe majoritatea autoturismelor. Sistemele de aer conditionat opereaza prin comprimarea unui refrigerant din stare gazoasa in stare lichida care este mai apoi racit la trecerea prin radiatorul masinii. Acest lichid refrigerant curge mai apoi printr-o supapa de expansiune intr-un evaporator, care ii permite lichidului sa se decomprime si sa se evapore ajungand iar in starea de gaz absorbind caldura din aerul inconjurator scazand prin asta temperatura acestuia. In evaporator, refrigerantul circula prin niste tuburi subtiri acoperite cu radiatoare de racire care ajuta in procesul de transfer de caldura. Pe masura ce unitatea de aer conditionat impinge aer prin acest evaporator acesta este racit si ulterior introdus in habitaclu. Datorita umiditatii aerului care intra in evaporator, stropi de apa se formeaza pe radiatoarele acestuia. Datorita combinatiei de umezeala, aer rece si intuneric acesta devine un mediu propice inmultirii bacteriilor care emana mirosurile neplacute. De fiecare daca cand sistemul de aer conditionat este utilizat, aerul va trece prin acest evaporator si va lua cu el si duce in habitaclu bacteriile si implicit mirosurile neplacute. Alte surse de mirosuri neplacute intr-un autoturism pot fi : fumatul, bucatile de mancare sau stropii de bauturi racoritoare cazute pe sub banchete, apa adusa in interior pe talpa pantofilor atunci cand ploua si multe altele. Prezenta acestor bacterii in interiorul autorismului dvs poate duce nu doar la un miros neplacut ci si la iritatii ale ochilor, ale cailor respiratorii, poate cauza migrene si in mod sigur inrautateste starea de sanatate a celor suferinzi de diverse afectiuni respiratorii. SOLUTIA ACESTEI PROBLEME ? Un tratament complet cu aparatul profesional KENT ULTRASONIC impreuna cu solutia speciala KENT ULTRASONIC AC CLEANING SOLUTION. Care sunt beneficiile si rezultatele acestui tratament? •- utilizeaza ultima tehnologie in domeniu respectiv pe cea a ultrasunetelor •- reimprospateaza nu doar instalatia de aer conditionat ci si tot interiorul autoturismului •- creat special pentru a elimina bacteriile ce cauzeaza neplacerile amintite mai sus •- creat special pentru a elimina mirosurile de tutun si alte reziduuri alimentare •- elimina mirosurile din mochetele, banchetele si tapiteria masinii •- nu acopera mirosurile ci le ELIMINA •- durata unui tratament este de aproximativ 15 min Pret : 120Ron ! |
Imi cer scuze pt dublu post ....
Pentru orice chiptuning facut la noi primiti un discount de 20% la filtrele de aer K&N !
Kit curatare filtru aer K&N 99-5003EU
Este folosit la curatarea filtrelor de aer, restaureaza circulatia aerului, astfel incat filtrul poate fi refolosit fara niciun fel de problema, kitul este compus din ulei de curatat si spray pentru inlaturarea prafului. Producator : K&N Filters Pret : 60Ron/set |
Prelungire bara pt Seat Leon Cupra. Un pret??
Daca e vorba de leon 1M , prelungire sub bara fata originala Seat - 196Ron , livrabila in 4 zile lucratoare ! Am atasat o poza informativa ! |
Calibrari antene emisie - receptie la 30 Ron !!!
AVANTI PRIMO !!!
Cea mai exclusivista statie de pe piata comunicatiilor CB. Cea mai avansata statie destinata autoturismelor. Model 2011. Caracteristici: ASQ,CTCSS,DCS,DTMF,SCAN,DW,EMG,TSQ,NB/ANL,HI-CUT,8 ROAGER BEEP-uri 7 CULORI ALE DISPLAY-ULUI,EXPANDOR PE RECEPTIE,COMPRESOR PE EMISIE PROGRAMAREA TIMPULUI DE EMISIE,MULTISTANDARD CANALE 40/80 MOD DE LUCRU AM/FM FRECVENTA 26.565-27045 MHz ALIMENTARE 12V DIMENSIUNI 139*37*184 mm GREUTATE 850g PUTERE 20W CONSUM 1.5A max. Sensibilitate squelch -119 dBm minim -27dBm maxim Distorsiune 1.5% SENSIBILITATE MIKE 10mV MICROFON MULTIFUNCTII 6 PIN Pret : 650Ron ! |
Promotie Dacia Logan !
Discuri de frana punte fata ( pline ) - Ngh Germany + set placute frana punte fata Trusting - 190Ron/pachet!!! |
Pachet schimb ulei Vw Golf 4 1.4 16V
Filtru aer Mann - 44Ron Filtru benzina Mann - 27Ron Filtru polen Mann - 46Ron Filtru ulei Mann - 17Ron Ulei Castrol 10w40 Magnatec - 4L - 110Ron Manopera - 60Ron Total - 304Ron Pentru alte detalii sau programari va stam la dispozitie la numarul de telefon 0733232321 ! |
Amplificator statii emisie receptie KL 203 P - 295 Ron
Descriere Produs Detalii tehnice Frequency 20-30 MHz Supply 12-14 Vcc Input energy/power 10 A Input power 0.5-10 W Input power SSB 1-20 W Output power 100 W Max Output power SSB 200 W PEP Max Mode AM-FM-SSB-CW Fuse 12 A Output power level 1 Size 109X125X35 mm Weight 325 gr. Antenna preamplifier 26 dB Electronic switch Inversion polarity protection |
Pt orice chiptuning facut in perioada 08.09.2011 - 22.09.2011 primiti discount de 20% la filtrele de aer sport K&N !
Nou !!!
Autosol Metal Polish !! Autosol Metal Polish este un produs de calitate superioara, poate cel mai popular produs din gama metal polish. Autosol Metal Polish a castigat numeroase premii internationale fiind recomandat de producatori auto, muzee, sau experti in restaurari din lumea intreaga. Autosol Metal Polish inlatura rapid si sigur: oxidarea, rugina, petele, petele albastre de pe tobele de esapament cauzate de caldura. Produce un luciu impresionant si lasa in urma un strat de protectie impiedicand compromiterea elementului tratat. Autosol Metal Polish poate fi folosit pentru inlaturarea zgarieturilor si depunerilor de pe: toba de esapament, accesorii cromate, instrumente muzicale, ipod, iphone, capace de roti cromate, jante din aluminiu anodizat, jante cromate, si multe alte piese din metale nevopsite Mod de folosire: - Intindeti solutia cu ajutorul unei lavete pe bucata de metal ce se vrea a fi lustruita - Lucrati si lustruiti pasta de culoare alba folosind miscari circulare pana ce aceasta devine transparenta. - Inlaturati rezidurile cu o laveta curata Pret : * 75ml - 20Ron *750ml - 135Ron |
incinte custom pentru subwoofer faceti?
Incepand de astazi , 26.09.2011 pana in data de 26.10.2011 aveti discount de 10% fata de pretul afisat pe site pt orice chiptuning !
Spray vopsea termica , rezistenta pana la 650Grade Celsius , producator Motip , 400Ml - 60Ron/buc
Disponibil negru si gri ! |
De la ce distribuitor aveti motipul ?
Presupun ca esti constient ca nu pot sa iti raspund la aceasta intrebare ! As fi curios de ce ma intrebi... Vrei sa imi faci o oferta mai buna la el ? |
Daca nu il iei deja de la mine, cam da. Firma unde lucrez e importatoarea Motip-Dupli in Romania.
PE STOC !!!
Husa cheie Bmw - pentru cheie model nou - 50Ron Husa cheie Bmw - pentru cheie model vechi - 72Ron Autosol 75 Ml - 20Ron !!! |
Jante tabla Dacia Logan 15" incepand cu 150 Ron/ buc !!!
Anvelope Second Hand pe stoc !
205/55/16 - GoodYear UltraGrip - 4bucati - 100Ron/buc 205/60/16 - Dunlop Sp Winter Sport - 2bucati - 100Ron/buc -Viking SnowTec II - 2bucati - 100Ron/buc 195/65/15 - Michelin Alpin - 2bucati - 80Ron/buc 175/65/14 Sava Eskimo - 4bucati - 50Ron/buc Revin zielele ce urmeaza cu alte dimensiuni si modele ! Pentru detalii despre anvelopele postate sau pentru alte dimensiuni va rugam sa folositi cu incredere numarul de telefon 0733232321 ! |
Pentru Logan 4 bucati de iarna SH? 185/65/r15. Si un pret daca se poate?
oke. multumesc!
Pachet statie emisie receptie Storm DiscoveryII / Defender II + antena Ml 145 si baza magnetica 120pl
Pret 400Ron !!! |
salut! spune-mi te rog daca se poate gasi asa ceva si cam la ce pret (este vorba despre eleronul de pe porbagaj); mersi anticipat
Ulei Ford 5w30 - 5Litri - 121Ron !!!
PROMOTIE !!!
Statie emisie receptie Megawatt PRO1000 + antena ML145 Megawatt - 325Ron Caracteristici : ***CEA MAI CALITATIVA STATIE CB LOW COST 4W AM/FM , ASQ , SCANARE Caracteristici generale Producator MEGAWATT Descriere produs STATIE CB CU ASQ Putere de iesire: 4W Numar de canale: 40 Frecventa (MHz) 26.965 - 27.405 Tensiunea de alimentare: 12.6 V Receptor: • Sistemul de receptie: conversie duala superheterodina • Frecventa intermediara: 10.695MHz - 455 MHz • Sensibilitatea > 1µV per 20dB SINAD • Puterea de scoatere audio @10% THD 2.0 W @ 8 Ohm • Distorsiunea audio: < 8% @ 1 KHz • Rejectia imaginii 65 dB • Rejectia canalului adiacent: 65 dB • Rata semnalului/ zgomot: 45 dB • Consum in standby 250mA Transmitator: • Putere: 4W FM • Modulatie AM / FM • Toleranta in Frecventa: 0.005 % • Selectivitate: > 60dB • Raspuns in Frecventa: 400Hz / 2400 KHz • Impendanta Antena: 50 Ohmi • Puterea de iesire ciclu 10% 4W@ 13.8V DC • Modulatia AM: de la 85% la 95% • FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz • Raspunsul in frecventa: de la 400 Hz la 2.5 KHz • Impedanta de iesire RF 50 Ohm neechilibrat • Raport semnal/ zgomot: 40 dB MIN Dimensiuni (W x D x H mm): 160x 120 x 45 Informatii suplimentare: Controlul de Frecventa: PLL Display Multicolor Posibilitate memorare 2 canale Gama temperaturilor de functionare, de la -10°C la +55°C Curent consumat: 1000mA (fara modulatie) Curent consumat: 60mA in stand-by ***Antena pentru statie radio CB (in banda libera) - distanta de lucru 10 -15 Km. Kitul contine o antena Megawatt ML145 si o baza magnetica 120/PL. Banda de frecventa: 26-30 MHz Numar de canale: 90 canale Puterea maxima aplicata(W): 400 SWR minim in centrul benzii: 1.1 Castig: 1.3 dB Lungime(mm): 1600 Impedanta(Ohm): 52 Greutate(g): 350 Material: Otel Cablu: 3 m de la baza magnetica |
Valabil ... stoc limitat ! |
Mai sunt 10 bucati pe stoc !!! |
La Redzonetuning am introdus sitemul buy-back pentru statiile (Avanti/Yosan/Storm/Megawatt) achizitionate de la noi !
Veniti cu statia dvs , noi o evaluam si aveti posibilitatea de a plati diferenta pentru o statie noua ! |
Vom face update periodic la modelele din stoc : *Storm Turbo Explorer - 10W - portabila cu pachet complet de accesorii ! Statia beneficiaza de garantie 12 Luni. Nu prezinta zgarieturi , arata foarte bine ! Pret : 470Ron negociabil ! Pentru mai multe detalii va rugam sa folositi nr de telefon 0733232321- Cristian ! |
Statia TurboExplorer s-a vandut !!!
Valabil !!! |
salutr.
gasesc la voi ulei q8 10w40? pret si pana la ce ora aveti deschis. |
Imi ajunge astazi la ora 14:30 si costa 20 ron - 1L si 75 ron 4L Avem program pana la ora 18 ! |
Becuri faza lunga , H7 sau H1 (nu retin exact) GALBENE , puteti aduce ?
daca aveti posibilitate sa aduceti / sa dati comanda , ma intereseza ! |
| All times are GMT +2. The time now is 14:39. |
