-   -   Cum sa imi fac incinta pt subwoofer??? (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/15405-fac-incinta-pt-subwoofer.html)
animalutz 31-10-09 16:08
Re: Cum sa imi fac incinta pt subwoofer???
Vezi ca in primu rand se cheama PANASONIC, in al 2-lea rand, un woofer de proasta calitate nu se va auzi intr-o masina de tipul masinii tale, respectiv limuzina, si in al 3-lea rand, wooferul nu e pentru masaj. Iar dif-urile stock ale masinii sunt ok, dar ca upgrade poti avea in vedere un amplificator si niste boxe decente in usile din fata.
vn-08-nen 07-11-09 09:49
Cam aici am ajuns cu cutia :)
Oi vedea eu cum so auzi la final :) ... :oops::oops::oops:
Stage1 09-11-09 11:48
Daca nu ma insel, ai lucrat cu soricelul sau ceva bomfaier, am o intrebare, cum astupi denivelarile care-ti raman, pentru obtinerea unei boxe etanse.
Ce materiale ai folosit pentru prinderea si rigidizarea boxei ?
Cumnatu 09-11-09 12:05
Pune intre foile ce le vei prinde cu holdsuruburi niste burete de 1-2 cm si apoi strange bine.
Iar pe interiorul conslurilor baga niste clei sau aracet si totul va fi ok, ceva de genu asta :
( atentie, in gaurile care le dai intai cu bormasina unde o sa intre suruburile torni putin aracet ca in timp sa nu se desfaca suruburuile de la vibratii ; adevarat ca nu le mai desfaci niciodata dupa aia :P )
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...0&d=1204677799
Stage1 09-11-09 14:25
In legatura cu acel burete, trebuie sa recunosc ca nu am folosit/vazut decat foarte rar, nu prea-i vad rostul.
Apropo de bormasina, ar fi bine la woofere entry sa nu va chinuiti cu gauri, exista suruburi autofiletante, economisiti cateva minute/ore in functie de complexitatea proiectului.
Si acum secretul unei boxe respectabile din punct de vedere al imbinarilor:
- se unge cu aracet pentru lemn suprafata care urmeaza a fi imbinata
- se imbina folosind holzsuruburi(tradus inseamna suruburi pentru lemn)
- dupa imbinare, se adauga pe fiecare muchie o cantitate fina de silicon pentru ca etansarea sa fie maxima
- la nevoie, pentru a marii rezistenta boxei, se pot adauga ranforsari
Daca doriti sa fie perfect, se folosesc dibluri de lemn in loc de holzsuruburi, procedeul este mai complex si necesita ceva experienta in domeniu pentru ca in final sa fie asa cum ziceam, perfect.
Cumnatu 09-11-09 15:04
Da taticu dar aca incerci tu sa bagi surug autofiletant cu mana in HDF de 3 cm si reusesti sa ma anunti si pe mine :P
Am dat gauri cu burghiu de 1 si apoi am bagat autofiletante de 2 in acele gauri intrand astfel fortat dar intrant. Daca nu dadeam gauri nu intrau deloc.
Stage1 09-11-09 16:11
Am precizat, entry, degeaba se face boxa din HDF/stejar/MDF daca difuzorul e mai ieftin ca lemnul, se va auzii identic la ureche ca si cum ai face din PAL, nu vad rostul.
Cumnatu 09-11-09 16:38
Daca se aude si cu 1 % mai bine eu zic ca merita :P
vn-08-nen 10-11-09 09:44
Cutia facuta de mine e din PAL sau MDF nu stiu care si cum :)
Are 2 cm in grosime . Pentru imbinare am folosit cuie , si multe cuie . La sfarsit cand voi monta difuzorul o voi prinde in hotzsuruburi . De ce la sfarsit ? Pentru ca sunt curios cum se aude . Am impresia ca cutia e cam mare si deasta vreau sa aud cum se aude difuzorul etc ... La final va fi imbracata in mocheta neagra . Pe interior cat si exterior , neputand sa tai cu panza de bomfaier drept , deoarce nu incapea manerul si scheletul care tine panza sa dai de exemplu 60 cm pe lungime cu panza de 30 cm dintr-un cap in altul , au iesit mici denivelari care la imbinare le-am astupat cu aracet si putin rumegus . Cutia pe interior va fi " antifonata " cu burete sau lana , vazusem eu o poza pe net ... Nu e lana de oaie , nu stiu cum sa explic :) .
Daca nu se va auzi bine difuzorul asta , ma gandeam la unul de pe un site nu pot da nume , fac reclama , de 200W - 400 W RMS , e de firma cunoscuta ... cu frecv. 20 - 50 kHz ... m-am uitat la mai multe modele si variau frecv. de la dif la dif ... in jur de 2.500.000 - 4.000.000 lei :)
Mai jos niste poze , cu cutia si stadiul in care am ajuns :)
Cumnatu 10-11-09 10:28
Au mamaaaa.
La 400 RON gasesti chiar woofere bune, la cunostintele tale insa ... o sa iei teapa comerciala.
vn-08-nen 10-11-09 11:01
Originally Posted by Cumnatu (Post 2795084)
Au mamaaaa.
La cunostintele mele ? Adica ? Sunt prost sau ce ?
Pentru mine woofer bun inseamna putere buna , calitate sonora buna si frecvente bune sa duca frecventele de bass de genul Ying Yang , Lil John etc. La volum mare sa se auda bine ... Mai stiu si eu 2-3 chestii legate de boxe ... ;)
animalutz 10-11-09 11:54
Woofer bun inseamna acuratete, rapiditate, frecvente cat mai joase. Nicidecum ce spui tu.
vn-08-nen 10-11-09 13:02
Pei mai , dar basul de la Lil'John ce fel de frecvente duce ? Inalte ? Sau joase ... ? 20 hz - 30 kHz ... bun difuzor care are frecv astea ? Acuratete pentru ce ? sau rapididate ? Eu nu am vazut difuzor care sa ii dau semnal si sa il redea peste 1 ora de exemplu ... Mie imi trebuie pentru masina sa ascult eu nu ma duc la competitie :) ...
Cumnatu 10-11-09 13:22
@animalutz, esti sigur ca poti sa ii explici incat sa inteleaga ?
@vn-08-nen ceea ce vrei tu se numeste chinezarie si este de obicei ieftina si ...puternica.. zgomotoasa.
NU este nici o problema ca asta iti doresti e doar pacat ca nu sti diferenta si ca nu o apreciezi.
Repet, np, oricum ceea ce vrei tu se gaseste printre posturile dedicate SPL si vezi pe acolo ca lumea mai vinde cate una alta, sau macar te inspiri din ce fac ei. Apoi mergi cu prima ocazie la un concurs de sunet si asculta 2-3 masini gandite diferit , unele spre SPL altele spre SQ si vezi ce tip de sunet iti place mai bine. Partea proasta cu SQ este ca dai de multe ori muuulti bani pentru o imbunatatire a semnalului cu doar X% cand acel X este foarte mic. La SPL e simplu.
animalutz 10-11-09 15:05
Pai am inteles ce vrei tu. Nu era vorba de un difuzor care sa ii dai semnal acuma si sa cante peste 1 ora. Daca tu crezi ca poti sa pui aceeasi incinta pe 2 difuzoare, te inseli amarnic. Fiecare difuzor are caracteristici proprii, si RAR gasesti 2 dif-uri diferite care sa mearga CORECT in aceeasi incinta. Ai nevoie de acuratete si rapiditate ca sa iti sunt cat de cat CORECT.
CLAUDIU_URBAN 13-11-09 10:19
mi-a placut aia cu " teapa comerciala " intradevar la bani aia chiar poate lua un difuzor bunicel de preferat alpine , gz sau infinity , cat despre cutie nu are un design tocmai placut insa asta nu conteaza daca vede doar el incinta , insa vreau sa zic un lucru nu exista incinta universala . e de preferat sa cumperi intai un difuzor si apoi in fungtie de parametri lui sai simulezi incinta .
vn-08-nen nu lua sfaturile colegilor ca rautati . mult succes cu " proiectul " in continuare .
vn-08-nen 14-11-09 21:54
ms ... nu e vb de colegi rautaciosi , sunt mai experimentati ca mine si e bine sa iei un sfat de colo de colo si le analizezi si gasesti o metoda buna ...
raduvladau 26-10-10 10:47
Buna baieti
Ma ajutati si pe mine cu niste dimensiuni sau mai bine cu o schita pentu o incinta la un subwoofer Pioneer TS-W258D4
# diametru: 25 cm
# putere RMS: 350 W
# putere maxima: 1200 W
# impdanta: 4 Ohmi
# sensibilitate: 90 dB (1W/1m)
# raspuns in frecventa: 20-450 Hz
Producatorul recomanda ca incinta sa fie intre: 18.4-35.9 l, dar problema este ca nu stiu cum sa calculez litrii astia:rolleyes2
Merci anticipat.
ltd 12-01-11 01:41
salutare Ma ajutati si pe mine cu niste dimensiuni sau mai bine cu o schita pentu o incinta la 2 subwofere
Subwoofer Thunder 1000W
Band-Pass System
Watt Peak 1000 - Watt Rms 500 with crossover 90 Hz-12 dB/Oct
2 speakers Ř 250 mm.-PP diaphragm
Frequency response 30-180 Hz - S.P.L. 1W/1m 93 dB
•Box dimensions cm. 65x43x41
Amplificator :
- Amplificator Renegate REM 1100 S :
RMS Power Range : 300-540 Watts
Number Of Channels: 4
Maximum Power: 1100 Watts
Built In Crossovers: Yes
Channel Separation: Yes
MOSFET Power Supply
Highlevel Inputs
RCA In- and Outputs
2 Ohm Stability
Mono bridgeable on CH 3/4
Lowpassfilter 50 - 250 Hz
Bass Boost Switch 0/+6/+12 db
2 x Highpassfilter 80 - 2000 Hz
vechea incinta nu imi place de loc e incomoda pt golful meu si nu am un bass reflex pe masura , se aude superb doar cu melodi gen subwofer test in rest .........,desi am inteles ca difuzoarele promit ceva atasez si o poza cu vechea incinta
MULTUMESC ANTICIPAT
Stage1 12-01-11 10:26
Sansele sunt foarte mari sa sune la fel de prost.
Boxa-i importanta, insa difuzorul face legea, daca-i capabil.
Nu merita sa te chinui.
ltd 15-01-11 11:11
ok mersi frumos pt sfat Stage1 in cel mai rau caz o sa ajunga pe polita din spate ca 2 difuzoare normale :) , am un alt subwofer mic ,compact si foarte nervos , sunt super multumit de el si pot folosi in sfarsit portbagajul
O zi buna
maad_lord 16-01-11 00:03
Pentru un GZRW 12S-AL merge o incinta de 60 l acordata la 35 hz . Fanta de 8/35/10 cm sau tub bass rotund 10 cm diam/25 cm ? Care e diferenta ? Stima
giubau_v8 13-02-11 19:45
Originally Posted by giubau_v8 (Post 2319988)
pai este un mnc spidershoxx de 10 inci , slim, si astea sunt toate datele de care am reusit sa fac rost
Dimensiune: 10” (250 mm)
Adâncime: 84 mm
Impedanta: 2x2 ohmi
Puterea: 250 W /500 W
Banda de frecvente: 50 Hz-1,5 kHz
Diam. bobina mobila woofer: 2"
Sensibilitatea (1W/1m): 87 dB
Dimensiune magnet: 32 oz (907 g)
Vas: 18 litrii
Qts: 0,60
nici macar nu stiu ce ar fi mai bun...sealed, reflex sau bandpass (ultimul am inteles ca e foarte greu de construit )
Revin sperand ca primesc ajutor si de data asta ca data trecuta :D
Am construit atunci incinta dupa documentatie si am fost multumit de ea dar acum as vrea sa reconstruiesc . Vreau sa o fac din mdf de data asta si sealed .
Deci, ma ajuta si pe mine cineva cu dimensiunile unei incinte sealed ptr difuzorul meu? Am luat si eu programelul ala ajsealed dar nu am toate datele necesare si nu stiu daca o sa iasa bine ....Am cautat mai multi parametrii pentru difuzorul meu dar se pare ca mai mult de atat nu am sa gasesc
Multumesc anticipat
Predator 13-02-11 19:48
Nu e bun de subwoofer.
giubau_v8 13-02-11 21:45
De cand il am pana acum si-a facut treaba foarte bine intr-o incinta vented. Nu vreau sa imi zarnaie tabla si numerele pe masina, sau sa particip la competitii, vreau sa imi completeze basul difuzoarelor si pentru asta e numai bun .
Predator 13-02-11 21:57
Nu e deloc bun. Acela este woofer, nicidecum subwoofer.
Uita-te intai la plaja de frecvente pe care e dat sa lucreze.
50Hz-1.5KHz. Ca un woofer de 10.
giubau_v8 14-02-11 13:13
Man, eu nu am intrebat daca e woofer sau subwoofer sau difuzor de lautari.
Am cerut ajutor pentru construnctia unei incinte sealed pentru acest difuzor. Daca cineva are timp si vrea sa ma ajute bine, daca nu ..la fel de bine..mi-e indiferent.
Iti sugerez sa ocolesti topicul daca scopul tau este doar sa te dai mare cunoscator sau alte chestii .
Succes
Predator 14-02-11 13:15
In loc sa fii taios, ti-ai da seama ca nu ai cum sa-l simulezi din informatiile de acolo. Lipseste Fs-ul si Qes-ul, care sunt fundamentale.
giubau_v8 14-02-11 14:18
Marime: 10”/250 mm
Putere: 250/500 W
Impedanţa: 2x2Ω
Frecvenţa: 50 Hz - 1,5 kHz
adancime: 84 mm
Sensibilitate: 87 dB/W/m
Vas: 18 litrii
Qts: 0,60
Fs: 50hz
Qes-ul lipseste ...omisesem eu acolo ... Nu sunt taios dar nu suport tonul de superioritate cu care te afirmi . Puteai sa spui din prima parerea ta privind lipsa qes si fs sau puteai sa iti vezi de treaba si sa ocolesti topicul ;).
Eu zic sa incheiem aici discutia, si daca exista cineva care ma poate ajuta cu dimensiuni in lipsa acelor parametri bine, daca nu ...cum am zis si mai sus, tot bine.
Stage2 14-02-11 14:27
Care-i problema cu vechea incinta ?
De ce vrei sealed ?
Ti-a recomandat cineva ca are qts-u mare ?
giubau_v8 14-02-11 14:32
De ce vrei sealed ?
Nu e nici o problema cu vechea incinta. Se aude foarte bine chiar dar as vrea sa fac si una sealed pentru ca urmatorul sistem audio as vrea sa ''alunece'' mai mult spre sq ...Asta ar fi motivul unei schimbari de incinta. Nu mi-a recomandat nimeni nimic, asa am considerat eu ca ar fi bine din ce am mai citit si eu pe diverse topicuri. Numai bine va doresc.
Stage2 14-02-11 14:41
Pai, acum depinde si ce-ntelegi prin SQ, sa faci boxa inchisa nu-i mare filozofie, singurul avantaj consta in redarea mai multor frecvente joase, apar insa alte probleme, scade randamentul si necesita mai multa putere.
Saltul sealed- reflex ramai putin socat, placut surprins, invers, s-ar putea sa ramai dezamagit.
Acum, daca insisti, poti sa-i faci boxa de 18 L (am gresit intial).
giubau_v8 14-02-11 14:48
Sa inteleg ca Vas reprezinta volumul recomandat pentru o incinta sealed la difuzorul asta? Daca o sa se auda mai rau, nu e nici o problema, am cealalta incinta :D. Vreau sa exeperimentez si eu. Probabil o sa incerc initial cu pal .
Predator 14-02-11 14:53
Daca pui difuzorul ala intr-o incinta de 18 litrii, Q-ul total o sa sara de 1 si o sa sune a clopot de biserica.
Fara Fs si Qes nu are rost sa te milogesti sa-ti faca cineva incinta. Las-o unde era, daca asa a venit din fabrica.
giubau_v8 14-02-11 15:00
Eu nu inteleg de ce tu nu vrei sa intelegi ce vreau eu sa spun. Mai sus am specificat ca Fs este 50 , dar ca omisesem eu sa il scriu.
Incinta nu este cumparata, este construita de mine dupa specificatiile unui coleg forumist care intr-adevar ajuta nu se baga in seama aiurea si suna foarte bine dupa parerea mea....chiar fara acel parametru lipsa.
Stage2 14-02-11 15:31
Daca nu ma-nsel, tot eu ti-am calculat pentru reflex.
Sa sti ca si Predator are dreptate.
Sa inteleg ca Vas reprezinta volumul recomandat pentru o incinta sealed la difuzorul asta? Daca o sa se auda mai rau, nu e nici o problema, am cealalta incinta . Vreau sa exeperimentez si eu. Probabil o sa incerc initial cu pal .
Nu.
giubau_v8 14-02-11 15:34
Nu.
Userul stage 1 mi-a facut un calcul atunci si a fost foarte bine . Culmea, doar cu datele ce le am si acum. Nu inteleg de ce nu s-ar putea si de data asta.
Stage2 14-02-11 15:42
Stage1 in acea perioada am fost eu.
Se poate, ajunge qts-ul, acum fiind tehnologia la dispozitie, nu stie aproape nimeni calculele dupa care se afla defapt fiecare parametru.
Eu nu-ti pot face nici o simulare, nu-mi mai gasesc licenta. De pe net n-am chef sa experimentez.
Predator 14-02-11 16:18
Nu stiu ce tehnologie se foloseste pe acolo, eu am nevoie de minim 10 paramatetrii sa fac o simulare.
Sa mai adaug si faptul ca iti trebuie graficul original al difuzorului, sa vezi break-up-ul si eventualele creste datorate armonicelor ? Asta daca vrei un inceput din SQ.
pejo_cez 17-02-11 08:26
Salutare, as vrea sa cumpar un subwoofer Helix Esprit E300 si as dori sa stiu ce incinta ar fi mai recomandata pt acest subwoofer pentru a scoate tot din el. Din specificatiile oficiale reiese ca ar fi recomandata o incinta bass reflex. Eu vreau sa scot tot din el intr-o incinta cat mai mica pt, a ocupa cat mai putin loc in portbagaj. Atasez si specificatiile oficiale mai jos.
